1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @Asq2013, :hndshk:
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Итак, на эти выходные планирую пробные выкрасы биофой, - надо срочно ехать за маслом :love:, но надо бы понять, какой цвет покупать, а не так - в омут...
    На пробу должны пойти выпиленные перемычки внутренних дверей. Связанные работы: в проёмы вставить закладные бруски. Вот не могу решиться, а) какого размера - 4 или 5, и б) - купить сухой брусок или же использовать тот, что куплен в ноябре... кривоватый он какой-то и не очень хорошая древесина попалась, лечила я её :|: доски проверяла при покупке, а брусок как-то просмотрела, взяла связку не глядя - а она внутри оказалась плохой :no:
    Ну, думаю, что когда вернусь к интеренету, эти вопросы так или иначе будут решены.
    По цвету покраски есть ещё одна завязка... Цвет гостиной видится сливочным, - может, с кремовым оттенком, вот буду пробовать, какая из моих красок окажется ближе к желаемому: берёза или светлый каштан. но главное - не могу решиться выбрать из двух вариантов отделки, а оттенок сливочного от этого тоже зависит...
    1) балка (наличники и т. п.) цвета тик или даже скорее махагон, и шторы бордо
    Тик - ножки у столика:
    2) балка (наличники и т. п.) цвета дуб или коньяк, и шторы зелёные: болотного оттенка или что-то вроде того как были у Скарлетт - из которых она платье себе сварганила :aga:
    Дуб - это вся наша банная отделка.
    Поднадоело немного, но... это видимо и есть тот цвет, к которому лежит душа и стоит стремиться. Тем более что кухня, смежная с гостиной, - точно будет "зелёненькая", - со стремлением не в голубизну- бирюзу, а в салатно-жёлтый, скорее...
    А ещё подумываю вытрясти начинку из своего старинного, но плохо настаиваемого уже пианино и использовать в качестве "мебели" в гостиной, - это тот же "дуб" - по цвету... нуууу, не совсем, но ближе к тому. С шторами бордо будет норм, но с тиково-махагонной балкой :no:
    Вот так вот. Дома нет ещё: ни окон, ни пола, а она уже и пианиНАХ думает...
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня ещё и дома нет, а я о том же:)].
    Брусок покупай строганый, только в развес, он внутри пачки тоже может быть с сюрпризом:mad:,
    и размер у бруска не 4 и не 5, а что б ты не мучилась - 45х45мм:)].
    Ась, на фото, чем над тёмным стена покрашена? Бесцветной белинкой?
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Угу, верхняя часть стен - бесцветная Белинка лазурь.
    Нижняя - дуб Белинка лазурь, а дверь - кажется, эту топлазурью дубом красила.
    Лестница тоже дуб Белинка лазурь, а цвет совсем другой: на "мебельный щит" иначе ложится, чем на брус... И даже поручни по-разному краску взяли: те, что с баней из пестово приехали, - и те, что в Леруа куплены.
  5. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Теперь буду дальше мучиться, с другим уже.
    Пол-то "серый" мы уже на данный момент решили так делать:
    поверх пароизоляции (ну и ленты затягивающей) на лаги кладём брусок 50, на расстоянии 300, между брусками - ЭППС 50, поверх - фанеру 15 или 18 (скорее, 15).
    Но брусок-то я хотела брать сухой строганый! чтобы сразу всё Зделать И заБыть :aga:
    А если сухой брусок не 50, а 45, то придётся-таки покупать сырой 50, и класть его сушиться хотя бы до осени. Это значит, что фанеру придётся пока что стелить на лаги без бруска и ЭППС... а потом переделывать.
    Чёрт, ничего с первого раза не выходит!
    Кстати, я подбиваю мужа на то, чтобы вместо сырого бруска 50 купить доску 50x100, так её сушить полгода, а потом пилить вдоль пополам. Я права, что так меньше поведёт, или не стоит овчинка выделки,- ведь работы лишней довольно много?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я сейчас с покраской "такая вся в истерике":)].Шлифую брус. Если покрыть бесцветным, через 5 лет подвыгорит дерево, будет не очень:(.Поэтому,как хитрый Митрий, попробовал так: прошёл кусок вагонки на пробу белой, шлифанул слегка, сверху бесцветным. Теперь не нравится то, что не выделена текстура:aga:.В общем, бяда:)].Пробовал водной пропиткой. Надо што ль на уайт-спирите
    попробовать:faq:,вдруг получится интересней:um:.
    возьми брусок 60х40 и эппс 40, вроде такой есть, погугли если что. Отнятый 1 см. от толщины эппс вряд ли понизит комфорт
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, ЭППС д. б. тоньше бруска... уже писала про это:(
  8. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, у Белинки топлазурь есть с УФ защитой. Это другая, чем бесцветная: УФ плюс. Подороже, правда, чем просто топлазурь, и покрывать ею в 3 слоя надо. А сейчас вроде Белинка вобще
    Я дом красила пополам цветной с этой бесцветной УФ, в 3 слоя. Мне показалось, посветлее-понежнее, чем просто цветной, - даже если цветной в два слоя...
    ЭППС 40 нет по кр. мере тех марок, что я присматривала. Ну, может и правда, другой найдётся :)
    Ладно, поехала на бруски живьём смотреть, какие бывают, хорош дом на компе строит, пора на натуру переходить :aga:
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Светлана, я помню пример от Грема прекрасно: там брусок 5, ЭППС 3 и поперечные дощечки по 2 см рокладывались :)
    но не отложилось у меня в башке, что это вариант обязательный, а не просто рекомендованный и один из...
    Это потому, что обязателен зазор? вентзазором-то его назвать тяжело... там сквозного проветривания не получится всё равно, просто будет щёлочка, и всё...
    Ну может правда, пожертвовать тогда этим 1 см, взять брусок 6x4 и положить 6 в высоту :)
    Меня, конечно, смущает заполнение ЭППСом пространства полностью, дык вед вот ирна сделала просто эппсную подложку под фанеру, без зазоров вовсе... правда, без брусков и без п/и под ним - понимаю, что это другой пирог и сравнивать некорректно, а вот поди ж ты, сравниваю.
    Свет, спасибо за пинок. Ещё буду думать. 3см эппс - мне кажется мало как-то:) вроде как можно тогда и вообще не класть :aga:
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Огласите список, пжалсста, каких марок присматривала эппс
    тады вообще без проблем-45 брусок и 40 эппс
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, А на 40 мм кто тебе фанеру будет стыковать? 60х40 торчком - ИМХО, но бред. :no:
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А толщина прокладки 5 мм? :no:
    Тогда уж лучше: брусок - 45, ЭППС - 30, прокладка - 15. И мне этот вариант оч. нравится.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    А можно вопрос:|:?Я это дело не изучал, потому как не надо, но для развития интересует: почему эппс должен быть тоньше бруска?
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если пенить между брусками и ЭППС, то при такой разнице можно во-первых, не обрезать пену. И во-вторых, когда пенишь - пена может чуточку "поднять" ЭППС. Если разница в толщине есть, то хорошо. А вот если нет (у меня так было) - головняк обеспечивается по полной!
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @vlad50ru, Забыла. В догонку. Если пену не обрезать, то можно отказаться от проклейки этих стыков скотчем, а вот если обрезать - придётся в список работ добавить проклейку стыков ЭППС/брусок скотчем.
