1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    :|::|::|:Зачем?:|::|:
  2. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, что надо чётко определиться до начала работ. Подходов м. б. два. Либо мы пароизолируемся, либо ставим решётки, вентиляторы и т. д. и т. п. Если первый вариант, то гидро-пароизоляция д. б. оч. качественной. Самый гиблый - какой-то промежуточный вариант, который получается частенько сам собой, когда вентиляция не организована, а стихийные щели/дыры присутствуют.
    Всё написанное - ИМХО. :hello:
  3. Kemike
    Kemike
    Kemike
    Карелия
    @Лавреша,
    Плиз, название чудо-ленты в студию :hello:
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Где-то недавно было... Кажется крыша чья-то была с синенькими полосочками на стропилах...
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А. этта... если не пенить? мы не хотели пенить вообще-то :|: ну, не собирались то есть.
    Если не пенить, то можно вровень, да? ну, извини меня за тупость, Свет. Я почти решила не переспрашивать, а сделать так, как говорят. Но тут Володя вопрос задал, а ответ на его вопрос меня вынудил просто продолжить вопросы :|::|::|:
    Значит, так. Я пароизолируюсь. У меня будет пирог снизу вверх:
    ветрозащита, роквул 200, пароизоляция Ютафол с проклейкой стыков дельтовской блестяшкой и проклейкой краёв дельтовским мультискотчем. По лагам будет наклеена лента, затягивающая дырочки - правда, не дельтовская, а нашенский аналог :|: ППЭ -@Kemike, вот на картинках они обе тут: и синенькая, и беленькая
    И вот выше этого начинается: бруски (на данный момент решение такое, что - сухие), ЭППС между ними, фанера на них... Ещё выше пойдёт тёплый пол по какой-нибудь технологии...
    И вот в этом всём чуде не вижу необходимости устраивать пароизоляцию в слое, в котором живёт ЭППС. Она будет ниже! В чём опять не права?
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да ничего не присматривала особо... Пеноплэкс - нравится, и он не бывает 4 (только 2, 3,5...)
    Styrofoam - тоже нравится (на нём, как я понимаю, мои любимые руспанели основаны), и вроде бы тоже не бывает 40...
    Ну вот пошарила, нашла толщиной 40 - Ravatherm, но его не щупала ни разу. Наверное, то же самое, сгодится... Вот только нужно ли искать - этот вопрос пока не решён.
    Муж считает, что нам не обязательно толщину 5, можно 4 и даже 3. Пока, с подачи @Лавреша, остановились на брусках 50 и эппс 30. Вот понять бы действительную причину, почему эппс нельзя вровень с бруском... Про пену - понятно. А вот можно ли не пенить? а если не пенить, то есть ли другие причины, по которым нельзя эппс вровень с бруском?
    Ещё мне "мешает" кромка - хочу гладкие листы, т. к. будем резать по 30 см (реже бруски класть муж не хочет), и кромка совершенно лишняя - ну только если в длину полосы стыковать... А в ширину отрезать придётся, и ширину ещё уменьшать.
  8. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    • @Asq2013, Обычно, с помощью ЭППС убирают мостик холода, который образуется на лаге, т. к. одна сторона обращена к "холоду", а противоположная к "теплу". Для этого, мне кажется, и делается это запенивание... И потом, если уж класть пароизоляцию, а ЭППС - пароизоляция, то как-то чудно её кусками со щелями укладывать.
    • Гладкие (без четверти) листы ЭППС - только толщиной 20 мм, остальные толщины с четвертью.
    • Пеноплекс 40 мм есть, у меня (как раз) 40 мм.
  9. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, А по толщине ЭППС выбирай по наличию (или приобретению) СУХОГО пиломатериала: т. е. самих брусков и тонких прокладок по ЭППС. Если есть доска 20-ка сухая, то набор: брусок 50 мм, ЭППС 30 мм, доска 20 мм - вполне хорош.
    И вполне не плох вариант: брусок - 40; ЭППС - 20; доска - 20. Не плох именно отсутствием четверти на ЭППС 20 мм, да и дешевле будет ощутимо. К тому же будет вполне отвечать утверждению Грема: "Главное не толщина "пирога", а его многослойность". С чем-чем, а с многослойностью у твоего пирога всё в порядке.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @vlad50ru, Брусков, кстати, 45-х я не встретила :|: для дверей нам 40-е в самый раз оказались, толще не надо.
    Сейчас нарисую, чем развлекались в выходные :aga:
    Открыли строительный сезон! Обновляем инструмент, расширяем вход в дом...
    Пока что решили не все перемычки выпиливать, и похоже, что правильно сделали. Стены просто мечтают искривиться, и их надо сразу же удерживать... Пока что нас хватило только на один проём. Выпилили под дверь 80 (может быть, это будет не дверь, а просто проём, а собссно дверь сделаем в доп. поперечной стене - проектирование ещё не закончено :aga:) в этом проёме будет Т-образная окосячка, пока что поставлены просто бруски в паз - временные. чтобы стену выровнять - мы и "шины" накладывали, и распорку дополнительную поставили...
    Ну вот как-то так это происходило
    IMG_8409.JPG IMG_8411.JPG IMG_8414.JPG IMG_8415.JPG IMG_8417.JPG IMG_8418.JPG IMG_8419.JPG IMG_8427.JPG
  11. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Asq2013, это так на фото или вправду стены завалены?
  12. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, Говорилось уже МНОГОКРАТНО - нельзя электрического пилой работать "носиком". Это очень опасно!
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Спасибо, Свет, я вот не знала, упустила. А муж подтвердил, что "носиком" действительно - выбивает... поэтому он пилил плоскостью, под углом. И только в самой нижней части, где тушка упирается в пол, - приходится переходить на носик, и, - говорит, - действительно очень некомфортно...
    И ещё, Света, тебе велено передать особую личную благодарность :|: за заботу, он очень тронут :love:
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Света, я ж про то фото и размещала - как стены мгновенно покривились после выпила перемычек... Это стены несерьёзные, 10-чка, по проекту я здесь хотела вообще каркасные делать...
    Ну ничего, вроде зато и выправляются легко. Выпрямим :) Завалиться совсем не должны.
    Бревно, которое враспор поставили, - не сфотала. Шины наложенные - есть на фото. Окосячим - будет нормально.
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Ася! А описание инструмента почитать не пробовали? :mad: Там всё вполне четко написано... А если ещё и стоишь неудобно, то совсем плохо...
    Мужу привет и скажи, что продолжаю ругаться!
