1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    На окно уходит примерно 2 дня (общего времени, с отвлечением на родительской обустройство, или магазины, или выезд на работу, или просто размышления - невозможно полных 2 дня только окосячкой заниматься) - без окончательной установки. Примерно так, что первый день - на проём и подготовку деталей окосячки, без замков (только пазы и т. п.),
    второй - на замки и подгонку.
    А вот сегодня получился в конце "второго" дня ещё и проём под следующее окно. Это то самое непростое окно, в котором надо будет решать проблему стыка над проёмом! Решено использовать шпильки, причём, возможно, не только в этом окне, но и в симметричном - хотя там и нет стыка в ряду над окном, но есть на ряд выше, а пролёт длинный: почти 2,5 метра.
    Ну вот. Я немножко поработала фотокором на окосячке, а потом потянуло на своё, на девичье. Пока не получается красить, так я половым вопросом решила озаботиться: закупила очередную партию обрезной на пол (верхний черновой) - полкуба всего-то, сняла кору и начала антисептировать - вроде как позиционировали эту доску как "сухую", - мы даже не пятнашку купили, а 13-см ширины, т. к. её обещали получше и посуше... Вижу, что всё же сыровата, но за последствия боюсь, если не профилактику не провести - я теперь на дачу нескоро попаду :( пусть сохнет промазанная.
    С внуком, наконец приехавшим в гости, почти не поиграла
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А сверху проема это фирменый пестовский нагель-дощечка? Если да то как впечатления от них? т. е держат ли они стены от выгибания?
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ага, он самый. Похоже, что не очень-то держат...
    Удалённые из стены "нагели" имеют кривоватую форму, например - т. е. слегка изогнутую.
    Стена внутренняя, которая из бруса-десятки - после удаления перемычек в проёмах - тут же изогнулась буквами всех возможных форм и размеров, мы её начали подтыкать упырками, выпрямлять брусками со струбцинами... Планируем спастись более или менее крепкой окосячкой на дверных проёмах: Т-шку сделаем, но "честную" - т. е. не брусок+доска, а из цельного бруса.
    С другой стороны, не могу пожаловаться на поведение стен дома в целом после года усадки. Кое-где покрутило, но в целом стены не выгнуты: ни внешние, ни внутренняя центральная (подконьковая) из пятнашки... т-т-т :close:
    Зато и выправляются легко, и осаживать методом "дощечка+молоток" - вообще говоря, получается. При постройке "машкой" вертикальность стен восстанавливалась по необходимости - видимо, это и есть главная причина использования именно таких нагелей (называли их шкантами, но это тоже, как я поняла, не совсем верно).
    Стоят они очень часто - так что должны бы держать-то, -только ведь сырые были изначально, паркеткой из доски-шестёрки нарезались...
    Посмотрим ещё через годик, после зимы с лёгким отоплением :nono:
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ясненько. Значит повезло. Ну кстати в моем случае нагель работал еще и как осаживатель бруса. Т. е брус явно не севший после забивания в него нагеля садился и держался в таком положении. Дело в том что нагель 28 мм квадратный в 32 отверстие сидит весьма плотно и забивается лишь кувалдой. При его забивании он держит два бруса вместе и сила удара еще и одновременно осаживает верхний брус.
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, у нас внутренние стены из 100 бруса тоже повело, хоть и круглые нагели были. Тоже выправляем и окосячку дверей внутри дома делаем.
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    То что делает Максим, это не "окосячка". Это произведение искусства! Мне, вообще не понять, как такое можно вырезать, а потом еще и собрать! Эти пазлы надо крупно показывать. Я до сих пор под впечатлением...:super:
    А ты так скромно об этом пишешь...:|:
  7. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Аналогично: круглые нагели, внутренняя стена (правда из бруса 195), повело волной знатно... Проёма в этой стене нет, поэтому с выпрямлением пока не решила... но смотрится торец этой стены препохабно - вот его то, как минимум, доской точно закрою.
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас пока ни пола, ни потолка. Притянули брусьями вертикально, выравниваем. Муж сделал окосячку только одного проема (у нас их два вместе на одной стене), попутно выпрямляя стену. Даже не представляю, как он один это делает.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Это наше самое большое окно, ширина его получилась 230 с хвостиком, высота - ровно 130.
    Для достижения этой высоты пришлось прорубить 2 запретных цельных бруса, и над окном красуется стык...
    Проблему обсуждали здесь многажды, от глухарей как-то сразу отказались, но мудрёные советы вроде вставки брусовой заплатки мы тоже не потянули. Остановились на том, чтобы для укрепления сомнительного бруса поставить шпильки.
    Просверлены отверстия 16, вставлены шпильки 14. Просверлены 7 брусьев, - возможно, отверстие будет доработано в сторону удлинения, чтобы не подпиливать шпильки по мере усадки, а они могли бы спокойно уходить в продолжение этого паза...
    Паз от вертикали отклонился на пару см (ну ладно, на 4 :|:), но наш новоявленный плотник утверждает, что ничего на этом не зависнет и будет нормально усаживаться.
    При затягивании гаек на шпильках брус так приятно покряхтывал, что захотелось шпилек насверлить вообще по всему периметру дома :aga: может, и сделаем, усадим. Ну вот, на южной стороне уже поставили 2 шт в это окно, 2 в симметричное, в это длинное ещё наверное одну добавим...
    А на северной стороне гораздо нужнее они: там усадка тяжеловато идёт:nono: Так что, наверное, сделаем.
    "Ревизки" для шпилек получились глубокие, надо придумывать, как их заделать, да закамуфлировать посимпатичнее. Они пришлись на стены спален 2-го этажа, под окнами. Вначале хотели их сделать на уровне межэтажки, но всё же решились вывести повыше: и рядов побольше ухватить, и доступ к ним открытым сделать для удобства подкрутки и т. п.
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Ну вот так выглядит юго-восточная часть дома изнутри, в гостиной у нас три окна: на юге очень большое 230, на востоке - большое 170 и среднее 120 :) тут на фото юго-восточный угол, справа виднеется проём под дверь на будущую террасу...
    Сегодня Максим начал уже обрабатывать второй южный проём. Там нас ждут очередные сложности: там будет окно и дверь, окосячки решили делать раздельные, с промежуточным брусом между ними.
    Окосячку под дверь здесь будем делать без четверти, потому проём сместили на 2 см ближе к центру (надо было бы на 3, - на глубину четверти, но тут уж вот...)
    Окошко получится совсем маленькое: из тех же 230 надо вычесть 10 см (или больше) на разделительный брус, да и дверь будет не 80 см, а поболе: 80 -это только "световой проём", а ещё плюс рама 13,5 см...
    Пока что только намечен проём, вырезаны верхние 2 бруса (один из них составной), и вставлены шпильки. Здесь их необходимость не столь очевидна: и проём будет не таким длинным - его разделим промежуточным брусом, и брус над проёмом получился цельный, несостыкованный.
    Но шпильки решили добавить "для симметрии", и из прочих общих соображений.
    На этой счастливейшей ноте приходится делать перерыв на работу и на командировку - на целых полторы недели! обидно... До окончания окосячки 1-го этажа осталось 2,5 окна, ну и всё закрепить.
    На 2-м этаже песня особая, обсуждение следует :um:
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Помимо окосячки, есть и другие радости.
    Газончик пророс - только под крышей бани его подразмыло дождевым потоком (водосточку, снятую на зиму, на место пока не поставили)
    Отходы бруса Максим спустил со 2-го этажа и сложил аккуратной поленницей :aga:
    Если бы он это сделал месяц назад или раньше даже, - стали бы окосячку всю делать из этого подсохшего бруса! правда, работы больше гораздо - он жеж не форматный, из него надо ещё "мастерить" брус под окосячку, снимая профиль с профилированного и приводя к нужному размеру обычный.
    А так - боковины делаем из практически сырого бруса - отлежавшегося у нас всего месяца два, и не в самом сухом месте: в штабеле на улице, прикрытого тарпаулином...
    Подоконники и вершники делаем из тетивы - клеёной сухой "доски" толщиной 6 и 5 см соответственно.
    Вот окосячку двери + окна - возможно, будем делать всё же из прошлогоднего материала.
    Если по длине для двери подойдёт.
    А на месте спущенного бруса на 2 этаже настелена дюймовка - она там сушится, а заодно создаёт "пол", мне теперь там ходить не страшно, и я могу красить ещё одну комнату :) Фото нет...
  12. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @Asq2013, какой у вас вид из окон! Готовые картины в раме:super: (в окосячке:|:)
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    А кто-то сомневался, что окна маленькие и света мало. Это не окна, окнищща. А их количество!
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @JVoyakina,
    Это большими они кажутся, пока проёмы. Просто огромные! После вставки окосячки – уже скромнее. Что будет, когда рамы с окнами появятся – даже думать не хочется.
    А количество – даааа. Фактически, гостиная у нас будет играть роль закрытой веранды.
    Потому мы уверены, что если террасу сделаем, то она будет открытой и не закоется никогда – а то имено такую судьбу ей, ещё не построенной, прочат все окружающие:aga:.
    И потому я всё беспокоюсь о выборе окон. Впрочем, уже остановилась практически: профиль 70 определён размером окосячки. Решили, что не будем впихивать 74 в нашу четверть…
    (Ну, как «решили»… всё бывает :|:)
    Если не считать окно межэтажки, которое вообще не стали прорубать в высоту больше, чем нам оставили – 9 рядов бруса, то так вышло:
    • Первое окно, на северной стене спальни – 124 см высотой… Прорезали 1,5 ряда дополнительно к оставленному проёму. И там, и на востоке гостиной полные 2 не решились прорезать из-за балок.
    • Второе, на востоке спальни – уже 127: вырезали проём повыше, зазор на 1 см уменьшили, но зато вершник сделали толще (5 вместо 4,5)… Последующие два, на восточной стене гостиной – тоже 127.
    • А на юге хотелось больше окна, там прорезали 2 полных ряда и срезали шип на следующем, но вершник там ещё толще: уже 6. Пролёт уж больно длинный, хотелось покрепче. Получились окна высотой 130! Дык всё равно ж мало... для основных-то гостиных...
    Замерщики нас убьют…:|:
    Разница высоты окон не смущает: снаружи по одной стене все окна одинаковые (ну кроме севера, где гуляет и высота расположения, и размеры, но это даже прикольно, да и не видно никому, кроме леса:aga:). Изнутри – надеюсь, что тоже нормально будет. Занавески, то-сё… Пока что не очень видно, что получится, но вроде нормуль. Посмотрим, может, в спальне северное увеличим тоже до 127, и разница будет только на больших южных.
  15. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    @Asq2013, ЗДОРОВО ПОЛУЧАЕТСЯ!
    Много света и хорошие виды! :super:
