1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Gariki
    Gariki
    Gariki
    И крепят всё гвозди жесть
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Первый венец, второй, и... понеслась!
    Ночной дозор... уже было: единственное соединение вдоль бруса - основание перекрытия; тут будет мансарда. Ну и перегородки. И шкант видно - на такие собран весь домик, в шахматном порядке.
    Уффф. на сегодня хватит. Осталась установка фронтонов и собственно банная часть.
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Гвозди - это, конечно, жесть. Не сказали бы - не заметила. И сейчас глазам не верю: то, что не "всё" крепят - точно. Но вроде похоже, что на картинку попал.
    Вообще, по проекту собираться должно было на гвозди (ну, и в полдерева и проч. и проч.), но эти строители сами от такого отказались, и по личной договорённости собиралось на деревянные нагели, даже скорее на шканты - ну, в терминологии я не сильна, конечно, - извините.
    Спрошу, что это за такое. Может, из-за первого ряда? из-за отливов? не поняла. вот, хорошо, что выложила :) спасибо, что обратили внимание. Выше нет уже никаких гвоздей.
    Нет, вру, есть, конечно: в каркасной части (на мансарде), и при отделке, на поднебесниках и т. п.
    Но не в брусе.
  4. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Даже окна вставлять в сырой дом нельзя, что и говорить про то, чтобы их закрытыми держать :(
    К, сожалению, думаю под обсадой ситуация еще хуже...а там и антисептиком не пройти...но может все просохнет и грибок остановится...
    Да не в каркасном этаже дело. Надо дом ставить с проемами открытыми (без обсад, без окон, без дверей) и дать ему возможность продуваться, чем больше- тем лучше. а Вы даже не проветривали...
    Ну первый опыт получен, теперь все пойдет по маслу...
  5. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    а я думала это одно и то же :|:?
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Пучение не будет, если сваи завернуты ниже точки промерзания грунта, это примерно на 1,5 метра. А покрасить нужно будет, так спокойнее, все таки металл.
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если ничего не путаю, то нагель круглый, а шкант четырехугольный:|:
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Да дамы, мазюкать и мазюкать нам еще свои деревяшки, спасибо проливным дождям и отсутствию деревянной грамотности у нас. :(
    @Asq2013, а что за компрессор, можно подробнее? Нам с Анютой очень актуальная информация, дом нужно будет консервировать до утепления, не кисточкой же его весь проходить снаружи.
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Про нагели и шканты врать не буду. Просто у нас - прямоугольные, забиваются в шахмтном порядке: то к одной стороне ближе, то к другой, - не по центру.
    Про пучение - да будет оно, куда денется :) просто если на глубину промерзания что-то забито, то на него вроде как не действует. А вот то, что над землёй нависает - может быть задето, если нависает низко. Вот и вопрос, не заденет ли это пучение наш швеллер :faq:
    Про компрессор сейчас не скажу, - это ж даже не мы покупали. Мне настроили, дали в руки, и - вперёд!
    Кстати, пока он работает, форсунка не забивается и т. п. - получается раз в 5 быстрее, чем кисточкой. Но т. к. у меня постоянно какие-то сбои шли - то забьётся, то напор не тот выставлю, то ещё что (опыта-то ноль) - то ... всего раза в 1,5 быстрее получилось. Ну, может, в два :)
    @Шери2000, я поспрошаю. Посмотрю.
    Окна... ну, сейчас такие вот технологии пошли, что вставляют окна и двери частенько - на ройки и т. п. Насчёт проветривания - почему совсем не проветривали? проветривали, но мало. На первом брусовом этаже дрянь появилась только на ступенях лестницы - та часть, что до поворота, - там зачем-то закрытый короб устроили. но теперь мы его вскрыли, подступёнки обратно даже ставить не собираемся, а ступеньку, наверное, поставим - а пока шагаем через дырку, благо на мансарду и правда поднимаемся мало.
    А сейчас сделали "крышку" из фанеры - слегка заизолировали этажи друг от дружки, к что можно на мансарде и пошире всё открыть, уже не будет тепло так активно уходить. Крышка не герметичная и е утеплённая, так что обмен всё равно идёт и сквознячок туда есть, но всё же тепло не так уходит...
    По весне будем вскрывать обсаду и смотреть, что там. Либо соскребём и антисептируем (даже полечим), либо что-то частично заменим. Не брус всё же, - полегче.
    А вот дом планируется оставить открытым на ... пока не знаю, сколько. Полгода? год? пока даже не знаем, когда начнём строительство.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, про пучение. Швеллер не на земле и это важно. Морозное пучение это выпирание грунта при замораживании. Вряд ли дойдет до швеллера грунт. Если сваи завернуты на правильную глубину, то ничего не будет. По крайней мере, так пишут.
    Про компрессор ну очень актуально. Мы хотим защитить фасад на пару-тройку лет и покрыть его снаружи. Опять же антисептирование внутри тоже потребует много времени, а компрессор с краскопультом очень даже в этом деле пригодится. Так что, если есть возможность, марку и того и другого:|:
  11. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    и мне...:|:
    а антисептик мажем все-таки кистью...
  12. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Если просто, то - не знаю.
    А вообще-то меня тоже это заинтересовало... но постфактум.
    Фото разместила просто как красивый натюрморт. А что там на месте происходило, зачем и почему. голова кругом шла, ни в чём не разбирались толком. Там частенько топоры торчали в разные стороны.
    Кстати, встречали такую картину, когда один из строителей наших ходит-ходит вдоль сруба, поглаживая брус, и вдруг каааак рубанёт! вообще, они нас предупреждали, что кое-где будут надрезы-надрубы делать, чтобы снять напряжение. Может, это из той же серии?
    Прошу прощения, если глупость сказала... :hello:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да уж когда спрошу - всем скажу :) какие тут секреты?
    @Annasolov82, а антисептик - НАДО мазать кистью? Вообще, мне кажется, что он жутко ядовитый должен быть, никакой респиратор не спасёт... так что наверное поэтому - надо, действительно, только кистью.
    Кстати, мне респиратор на нос надевать не удавалось - очки запотевают. Поэтому я либо надевала его на род и дышала ртом, либо вообще игно... База мерзкая, - краска немного лучше :)
    Возможно, я плохо наладила свой распылитель, но на меня много попадало, судя по состоянию куртки ...
    Когда поднебесник красила - вот тут точно вся в облаке этой дряни была.
    Так что подумайте, девочки :)
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, конечно. И ещё важно, чтобы косяки, которые есть в первом доме, не повторились бы во втором.
    Потому тут и сидим, и ждём замечаний от специалистов. Есть конкретное что-то?
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Asq2013, по поводу очков. Муж кое-что антисептировал из опрыскивателя и когда работал с неомидом надевал специальные защитные очки. Типа таких.
