1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка века: баня, дом... что дальше?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Asq2013, 19.12.13.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    После того как Максимка закончил окосячку, стройка начала продвигаться неожиданно быстрыми темпами. Следующим на очереди оказался пол 1-го этажа. Напомню, что мы остановились на таком пироге, снизу вверх: обрешётка (дюймовка шириной 10) прикручена к лагам снизу шурупами (оцинкованные белые и жёлтые - какие куда получились), с промежутком в дюйм (плюс-минус). Далее идёт Изоспан А, хотя именно с него началась укладка: он прикреплен внизу под лагами, т. е. был первым на очереди - я категорическая противница всяческого оборачивания лаг :|: и если бы так не удалось сделать, то маялись бы мы, укладывая его на обрешётку "корытцами".
    Далее уложен Роквул - 2 слоя по 100, кое-где - 150+50, т. к. я накупила этого 150 скандика на котельную, - промахнулась: там стены по 100 всего будут, а пол - ЭППС, но это я вперёд забежала.
    далее, на лаги уложили подложку, затем - обрешётку из дюймовки - шириной и 10, и 15, и 13... с промежутком около 10 см. Далее - фанера 15 мм (с зазорами и отступом от стены, без проклеек и без заполнения зазоров), на этом пока остановились.
    Потом пойдёт ЭППС 3 см, с проклейкой швов - это будет в том числе и пароизоляция.
    Далее планируем стяжку полусухую, т. е. будет: полиэтилен, решётка металл. - не для арматуры, а для крепления к ней труб ТП, собссссно ТП, и - заливка...
    Обрешётка с изоспаном были закончены в начале июля, роквул начал очень быстро тратиться...
    Холл оказался первым "готовым" помещением!
    Неожиданно работы по укладке пола затормозились, т. к. у нас не было информации по расположению трубы для подвода воздуха извне к будущему камину.
    Вытряся душу из @Mr Leshiy и получив в несколько противоречивых ответов, и наконец, последний - абсолютно исчерпывающий, - установили трубу, и продолжили...
    И вот в середине прошлой недели наш пол в доме готов, радует нас, ходить по 1 этажу - одно удовольствие!
    Немного смущают щели (зазоры) в фанере, под которыми роквул :|:...
    ЭППС класть рано: до монтажа окон точно не будем. Закупили полиэтилен, - планируем прикрыть временно, хотя бы без "герметизации"...
  2. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Asq2013, не поняла, ты ЭППС хочешь на фанеру? :faq:
  3. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вслед за полом 1-го этажа по планам - пол 2-го... Но как же всё завязано! на 2-м складирована имитация бруса для обивки пристройки... Куда её девать? Ну, конечно, на пристройку!
    Посколько пристройка гордо именуется "Котельной", озаботились её объёмом. Площадь у неё около 5 кв. м. :|: получилась из-за выделения части под летний туалет...
    А объём вроде бы нужен 15 куб. м., да и высота должна быть не менее 2,5 м - мы это не тянули. В результате решили... опустить пол! Будет в пристройке пол на уровне таком же, как в летнем туалете - ну, чуть выше, т. к. утеплённый делаем.
    Выломали из обвязочного бруса 2 балки, определявшие уровень пола вровень с крыльцом и всем остальным домом, на сваи наварили профиль.
    В полу должен быть люк: прямо под этой пристройкой располагается наш распределительный водопроводный колодец.
    Колодец обложен ЭППС, чуть дальше - утрамбованный песок. Здесь также реализуются планы нижней части забирки: лист плоского шифера, установленный в приямок, забитый песком. При пучении земли должен скользить по направляющей, но мы надеемся особого пучения избежать, для этого обкладываем ЭППСом и с внутренней, и с наружной стороны...
    Из распределительного колодца выходил водопровод и шёл в рядом расположенный летний туалет. Это всё работало только летом, на зиму воду сливали. Сейчас, для строительства пристройки, эту часть водопровода пришлось демонтировать.
    Строим дальше пол пристройки. Поверх профиля кладём лаги (бруски 5x10), под лаги - обрешётку, меж лагами на обрешётке - 2 слоя ЭППС по 5 см, поверх лаг - фанера и ЦСП... Пол готов! Но это пока в планах, а исполнено только частично:
    После установки конструкции "лаги с обрешёткой" с замиранием сердуа проверили: уфф, отлегло: Нижний люк окрывается!
    Наружняя стена пристройки внизу, на уровне свай - тоже будет утеплена ЭППСом. Остальное утепление - роквулом, как и весь дом, но только 10 см.
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, Света, в доме я ЭППС хочу на фанеру. Можно было бы и без ЭППС, но решили, что утепление лишним не бывает: это будет утепление под стяжку.
  5. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, ты потом его зальешь просто?
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Да, почти.
    На ЭППС сверху стелется п/э, а уже поверх - стяжка. С ТП.
    Примерно так устроены полы у @dsarichev и @Alex0401 - с некоторыми изменениями мы повторяем. Например, вместо доски 40-ки мы постелили дюймовку+фанеру :|: Как-то так исторически сложилось, слишком долго судили да рядили.
    У Алексея ещё и ЭППС толще, кажется.
    Ну, а стяжку полусухую планируем делать в той же фирме. Пока что не знаем, когда сами будем готовы, потому заказ не сделали пока. ТП укладывать пока всё ещё планируем сами, и это меня немного пугает... По крайней мере, это будет долго.
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    не, у меня 1 слой в 5 см...
  8. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    При укладывании фанеры меня вдохновлял пример Ирины @Ирина7. Ну ладно шурупы винтить, или даже пилить, её же еще таскать нужно, а она мало что довольно тяжелая, еще и здоровая, руками не обхватишь!
    Я думаю, все дело в волшебных кедах без шнурков. Нужно такие завести, вдруг легче станет!
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Алексей, я немножко запутала всех.
    В доме у нас будет утепление, помимо роквула - ЭППС 3 см под стяжку. Один слой :)
    А в пристройке пирог совершенно другой: там утепление будет только ЭППСом, 2 слоя по 5 см. И возможно ещё доп. слой 3 см, вот, думаем пока. Начали уже укладывать фанеру, но призадумались над толщиной утепления и решили пока остановиться.
    Пока с отделкой котельной не решили окончательно: что на стены и потолок (ЦСП, ГВЛ, или вагонку в сочетании с чем-то из них), сколько ЭППС на пол и т. п. - вот и решили переключиться снова на основной дом.
    Пошёл следующий этап: межэтажка. Сегодня работали только полдня, - успели наживить пароизоляцию по всему потолку 1 этажа, кроме с/у (там тоже будут какие-то альтернативные технологии :aga:)
    Завтра предстоит её проклеить как следует, набить на 2 этаже черепные брусочки, снизу - набить обрешётку... Впрочем, может завтра и не успеем, т. к. параллельно будем проводить электричество - верхнее освещение 1 этажа пойдёт по межэтажке в металлорукаве.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Asq2013, Мне не понравилась первая картинка с пароизоляцией. Перехлёст пароизоляции не должен "висеть в воздухе", он должен приходиться только на что-то цельное и жёсткое - на стропилу, балку, доску и т. п., а так, как состыковано в первом пролёте, по инструкции быть не должно.
  11. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    в середине люк?, какова конструкция будет крышки?
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Asq2013, меня мучает вопрос, а если по жизни придется утеплитель менять или мало что, то как быть тогда со стяжкой?
  13. юлля
    юлля
    юлля
    А почему в металлогофре? Его (металлорукав) вроде бы нужно заземлять под болт. Как это исполнить в закрытом перекрытии? Будете параллельно гофре прокладывать 10мм земляной провод?
    И ещё вопросик: чем обусловлено решение сделать пароизоляцию потолка первого этажа фольгированной пленкой? :hello: Ася, меня, например, это очень сильно сейчас интересует, так как в нашем разделе форума почти все так делают, а если по-изучать каркасный раздел форума, то там такое решение сильно не в чести. Считается, что внутри теплового контура, наоборот, должно быть максимальное паропропускание (дышащие стены :aga:). Баню хотим каркасную, поэтому - изучаю...:|:
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Все строительство началось полтора года назад именно с водопроводного колодца. Вот как это было (тут даже еще водопровод не прокопали).
    И дом размечали вокруг этого колодца, чтобы он попал в котельную. А уж в каком ее углу - тогда еще так глубоко не думали. В земле люк колодца я сварил и утеплил ЭППС (3 см) еще в прошлом году. А второй люк в полу тоже будет на петлях и утеплен ЭППС. (до толщины пола). От пола до земли сантиметров 25, и пока это пространство сообщается с природой. Но там пойдут трубы водопровода, и по идее его нужно закрывать и утеплять. Только это утепление нужно будет делать не жестким, поскольку у нас свайный фундамент и верхний слой грунта может относительно него смещаться. Но, поскольку, пока еще тепло, голова, если честно, занята другими заботами - см. сообщения Аси.
  15. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Света, спасибо, поняла. Надеюсь, нас выручит обрешётка, которая предполагается снизу.
    Стыки, конечно же, будут проклеены скотчем. На месте лаг будет наклеена лента - не Дельтовская синяя, а аналог - российская ППЭ белая. Чтобы повреждения пароизоляции обрешёточными шурупами тут же затягивались - вроде бы всё, как ты учила :love: Значит, остаётся учесть, что обрешётка обязана попасть на стыки :|:
