Opop woody 16-30. Пеллеты из лузги подсолнечника
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Spartanec, 19.12.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Спасибо. Я свяжусь с Вами в личку.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    ttkotel говорил, что несколько котлов у них на работают на МДФ. Что-то крутят, мне кажется, что воздуха добавляют. Жалоб нет, но я так понимаю, что мдф мдфу рознь.
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Вот показательный пример "шубы" из золы от пеллет из МДФ на чугунном теплообменнике, где-то через три недели после чистки:
    Зола в ведре:
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Круто. Такого никогда не видел.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Да работают, но такого как на фото выше нету и никогда не было, по наблюдениям параметры горелки делаем просто на 30% беднее и все нормально работает.
  6. OxanaKuvyrkova
    OxanaKuvyrkova
    OxanaKuvyrkova
    Днепропетровск
    Подскажите пожалуйста все пеллеты из лузги подсолнечника не очень прочные и легко рассыпаются, или зависит от технологии производства? и есть ли возможность делать напополам с деревянной стружкой? будут ли они прочнее?
  7. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Зависит от оборудования и технологии производства.
  8. OxanaKuvyrkova
    OxanaKuvyrkova
    OxanaKuvyrkova
    Днепропетровск
    То есть технологически это все-таки возможно?
  9. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Прошли новогодние праздники и я решил попробовать пеллеты из лузги.
    Из минусов:
    1. золы больше раз в 5, чистить приходится каждый день.
    2. с горелки до конца не сдувает пепел. При горении образуются плотные коржики.
    3. Больше
    Из плюсов:
    1. Цена 1700 за тонну.
    2. На стенках котла остается гораздо меньше сажи в сравнении с пеллетами из сосны.
    3. Производителей пеллет из лузги у нас очень большое количество.
    Фото после суток работы котла.
    Комплекта для компрессорной очистки котла у меня пока нет. Думаю если установить его то проблемы с очисткой горелки от пепла решатся.
    Если решить проблему с удалением золы из зольного ящика в отдельный контейнер большого объема то использование пеллет из лузги не будет доставлять никаких неудобств.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Это сколько килограмм сожги, чтобы полный зольник получился?
    Следующий раз, когда достанете зольник, то поглядите по сбокам, где он стоял. Там много золы должно еще быть.
  11. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    По бокам была зола но не много. Сколько сжег пеллет тяжело сказать. У меня средний расход 350 кг на 7 дней. Стоит стандартный бункер плюс расширитель.
  12. Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Tim Finnegan
    Краснодар
    @Spartanec, приветствую земляка! а поделитесь координатами, где берете пеллеты из лузги? и обычные тоже, если не секрет
  13. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    Это мой первый сизон поэтому Я по немного беру у всех поставщиков которых нахожу. Координаты завтра напишу, сейчас нет под рукой.
    Как давно пеллетами топите ?
  14. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Поиграйтесь с настройками очисток, то есть увеличьте их, так же можно выставить компрессорную очистку, без компрессора, что позволит делать мощную продувку вентилятором через определенное количество потребляемых пеллет (я так делал когда была пеллета из камыша :)) - только настраивайте компрессорную очистку не более 1-2 раз в сутки, грубо говоря через каждые 30 кГ.
  15. Spartanec
    Spartanec
    Spartanec
    Краснодар
    @Tim Finnegan,
    При попытке активировать компрессорную очистку, ругается на контакт L5.
