Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Не могу. Этот как жену выбирать:aga:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Те кто мне уже известны: @Бывалый1406, @BOB691774, @Sa., и видел их фотки...
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Один МРРТ контролер для таких размещений пойдёт?
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Подойдет, если готовы смириться с небольшими потерями.
    Свои "измышлизмы" на эту тему я уже где-то писал, но боюсь трудно найти будет среди флуда (попробую).
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тогда чего заморачиваться с трекером, который я пока даже не представляю как увязывается в единое целое, если можно сделать кондовое сооружение потеряв при этом немного...
    Хорошо было бы прочесть... Вашу ветку осилил, но там стооооолько воды, вот любит наши человеке порассуждать о сверхматериях не выбирая места...
  6. Weis
    Weis
    Weis
    Для начал вот: https://www.forumhouse.ru/threads/211255/
    В своей ветке и сам боюсь заблудиться. Флудом забили как ни ругался:mad:
    Модератора о чистке просить опасаюсь, может не разобравшись что-то полезное снести, ну а сам таким правом не обладаю, давно навел бы там порядок.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    номера спамных сообщений передаёте списком модерам- не думаю, что у них затеется спор с ТС...
  8. Weis
    Weis
    Weis
    Вот еще нашел на эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/144892/page-26
    Где-то еще было, но уже искать нет времени.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Всем здравствуйте, если никто не против вставлю и свои 5 копеек по поводу системы ориентации. Тоже интересовался, но пришел к выводу что это лишние проблемы и усложнение системы. Летом обычно мощности солнечных панелей хватает, ну а зимой из-за короткого светового дня и пасмурных дней ловить особо нечего. Как не крути а лучше добавить панелей в систему. Или вложится в ветрогенератор. У самого небольшая ветро-солнечная система, пробовал сам ориентировать именно зимой, но в пасмурную погоды панели хоть плоскостью вверх направляй, или на север, ток практически не меняется.
    Сейчас только ветрогенераторы электричеством снабжают, за полтора месяца было всего 6 солнечных дней. Поэтому думаю надо смотреть на ветрогенераторы. А трекер круто, но не рационально с моей точки зрения. Вот контроллер MPPT это хорошее дело, но оно и так понятно.
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Полностью согласен. Но панели, зимой особенно, лучше ставить вертикально. Тогда ловится свет от снега на земле. У меня, после выпадения снега, выработка, хоть и мизерная, но выросла раз в пять.
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я для зимы вот что сделал, У меня крыша с малым наклоном и для лета чтобы паталок на веранде не перегревался на солнце, я ее застелил блестящим утеплителем. Еще в декабре от СП выработка упала до нуля, они висели на боковой стенке. Теперь я их поднял на крышу, и получается так что блестящий утеплитель отражает свет на панели. Так-как пасмурно то трудно сейчас узнать эффективность такого приема, но она очевидно должна быть. Думаю как только солнце выйдет сделать эксперименты, померить ток с панелей, и потом застелить блестяшку черной тканью и снова замерить амперы, сравнить эффективность. Возможно проще поднимать эффективность отражающими материалами.
  12. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    У меня раньше первые две панели по 100 Ватт, стояли на западной стороне старого дома. В районе полдня, летом, они давали около 20 Ватт, будучи полностью затенёнными, висели вертикально. Стоит подогнать под них машину, белую Ниву, на пример, и выработка увеличивалась в двое, за счёт отражения солнца от авто. Так что эффект подтверждается однозначно.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я вот только одного боюсь, не будет ли летом перегрев панелей из-за двойного потока солнечного тепла. Есть дешовые зеркальные пленки, они почти как зеркало, с ними эффективность будет лучше в разы чем с моим блестящим утеплителем. Но из-за перегрева будет падать КПД, ну это не страшно, а вот перегрев, не расплавится ли пленка EVA, или от тепмературных ресширений может шины порвать.
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А что будет зимой, если будут стоять отражатели, и вдруг тучи разойдутся и солнце во всю мощь начнет светить? А тут еще и отражатели стоят.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я думаю, что ничего страшного не произойдёт, даже летом. А уж зимой, как опасается
    Aldobr, тем более. Я видел, не помню где, у нас на форуме, про зеркальные концентраторы для панелей, ничего, работают. Но всё же я считаю плёнка не должна быть зеркальной, она должна отражать рассеянный свет, иначе придётся её постоянно ориентировать, чтобы панели засвечивались отраженными прямыми лучами полностью. В противном случае эффект будет нулевой. Поэтому - только рассеянное отражение!
