Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Weis
    Weis
    Weis
    Ничего страшного не произойдет при условии, что будут соблюдены требования по обеспечению естественной вентиляции с тыльной стороны СБ.
  2. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Но при рассеянном отражении эффект меньший будет. Нужно если позволяет площядь то перед панелями большую площадь застилать отражающим материалом, чтобы под разным положением солнца свет все равно отражался. Например если крыша пологая и большой площади, то ее всю застилать, а в конце солнечные панели ставить.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Vit555
    Нет смысла строить такую конструкцию высотой 20 метров. Посмотрите FDV-1.000W или FDV-2.000W.
    Они в Вашем районе будут работать очень достойно. Можно конечно Мэгли, но у них цена значительно выше.
  4. Weis
    Weis
    Weis
    Вам известны доподлинно условия в месте установки? Высоты препятствий, расстояния до них, направление и скорость преобладающего ветра?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я так понял, что человек будет строится на берегу Финского Залива. А это по аналогии с Каспийским Молем ЭЛЬДОРАДО и без всяких мачт.
  6. Weis
    Weis
    Weis
    @Vit555,
    Значит не известны.
    Сделайте одолжение: оставьте свои домыслы ("аналогии с Каспийским Молем") для более опытных товарищей, способных самостоятельно оценить ценность вашего совета.
    @Vit555, высота мачты выбирается исходя из местных условий, а не по советам от человека, понятия не имеющего о реальном положении дел, делающим выводы по "аналогии с Каспийским Молем".
  7. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    По высоте мачты еще раз;) - меньше 17 метров нет экономической выгоды на установки менее этой высоты, если есть препятствия тогда необходима матча для установки ВГ выше этого препятствия.
    Из практики - две мачты 20м и 14м стоят в 25-30м друг от друга, ВГ на 20м почти не замолкает, а на 14м есть время когда наблюдаются простои в работе.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    СерёжаБрин таких аббревиатур не знает, я тем более. Шо це таке буде?
    В Калининграде ФЗ нету :no:, да и берег балтики от меня в 30-35км.
    Про высоту, сделал пару набросков, за спиной "фотографа" поле. ScreenShot036.jpg ScreenShot029.jpg ScreenShot028.jpg
    На вскидку у меня деревья что за домом на фото 15-17м. Конёк дома 11м, что бы представляли.
    Теперь про СП. Закопал кабеля и начал готовить каркас под СП.
    Вкопал и забетонировал 57мм трубу высотой 2м.
    кабель к сп.jpg кабель к сп2.jpg , одну стойку поставил на ЮЮЗ, а вторую на ЮВ, в планах ещё 2 но это уже ближе к лету как панели подойдут стойки сп1.jpg стойки к сп2.jpg
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хреново! На нашей самой западной розе ветров с запада- ЛЕС!
    Оч. хреново...:no:
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Вот глава из инструкции к ВГ, в которой описывается влияние рельефа на "плотность ветрового потока":
    5.3. Возвышение
    Важным фактором, о котором не следует забывать, является возвышение. Чем выше над уровнем моря установлен ветряной генератор, тем ниже плотность воздуха. Выходная мощность прямо пропорциональна плотности воздуха. Ниже приводятся несколько численных значений, которые следует помнить при определении максимальной выходной мощности, которой можно ожидать от ветрогенератора.
    0-150 м – 100%; 150-300 м – 97%; 300-600 м – 94%; 600-900 м – 91%; 900-1200 м – 88%; 1200-1500 м – 85%; 1500-1800 м – 82%; 1800-2100 м – 79%; 2100-2400 м – 76%; 2400-2700 – 73%; 2700-3000 – 70%
    При направлении ветра справа-налево картина существенно не изменится. Наихудшие условия для работы ВГ у "подошвы" препятствия (в Вашем случае это лес).
    Где-то попадались рекомендации по выбору превышения ВГ на местными препятствиями, но сейчас найти не удалось.
    Лес у Вас близко, кроме снижения скорости ветра даст еще и приличную турбулентность в приземном слое (сильно снижает выработку ВГ).
    Если высота деревьев 17 метров, то ветрогенератор надо поднимать еще выше (в идеале метров на 10). В противном случае он (не зависимо от марки ВГ) будет работать даже хуже моего:close:
    Высокая мачта обходится дорого, но ВГ на низкой мачте не даст ожидаемой выработки. а значит не больно то и нужен.
    При слишком высокой цене мачты и ВГ может оказаться выгоднее купить бензо (дизель) генератор и подзаряжать АКБ от него, если потребуется. ;)
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Я бы посоветовал газогенератор. Убедился на практике. Выгоднее не придумаешь
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Млин, уже в каждом топике...
    газовый генератор
    убедился на практие
    минус поставить не могу- уже не сдержался за сутки :flag:
    ДА ЗАЧЕМ ЭТО ВСЕМ ГОВОРИТЬ, если у вас магистраль?
    Никогда не посоветую газ в баллонах. Н и к о м у !
    А будет магистральный- тогда 80% энергозатрат закроется!
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Ну если с Вашими бочками сравнивать, то конечно:)]
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да я сам понимаю что хреново, но что есть, как говорится. Мачту на 20ку задеру, глядишь чего и надует.
    Была бы магистраль, я бы даже о СП не задумывался, все бы энергозатраты дома газом закрыл.
    З. Ы. пойду охранную зону пилить :mad:
  15. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Так эти газогенераторы работают от пропан-бутана (баллонный газ).
    В начальном периоде я так и сделал а потом при прокидке сетового газа перевёл его на сетевой.
