Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет господа на ферму я не рассчитываю, увы, за такое изделие на участке меня выгонят из дома :aga:. Хочу мачту составную ставить. Для этого ветряка есть готовые составные мачты и в описании к нему ведёться речь именно о мачте, так что я не думаю что нужно городить огород в виде ферм.
    ещё и "войнушку" пообещала :close:. Что бы объвести его вокруг как она хотела ценник вывалился более 500тыс (я узнавал).
    Рассчитываю в 2 сотни уложится.
    Какое сечение кабеля нужно для ветряка на 2кВт, он будет от батарей в районе 50м?
  2. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Интересная конструкция мачты... у нас при стороне треугольника 3700мм мачта 26м, а тут какая? бетона, что-то много...
  3. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Ферма однозначно лучше, чем растяжки, это проходили... вечерние и ночное время разбитые головы и т. п об трос который не видно в темноте. Матча 17м имеет сторону треугольника 2500мм, против 17м на растяжках которой нужен диаметр не менее 34м.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде как 2800 мм рисовал для мачты 15 метров. С обьемом бетона да, уменьшу сечения колонн, сейчас пока рисовалку удалил. И место под которое рисовал, там вроде плывун был, пару лет назад туда грунта насыпали метра три. Как альтернативу рассматриваем туда самостоящую мачту 12 метров, складную. Но пока непонятно что там с нагрузками. Хотя Микроарт такие продает и пишет вроде подходит для ветряков до 3х кВт.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На растяжках высокая не получится, тем более там наверху 100 кг еще болтаться будет. Вроде не более 12-15 метров такие ставят. Наверное уже прочитал что лучше поднять ветряк на 10 метров выше и поставить менее мощный - и может быть больше толку.
    Мои друзья по поводу мачты с растяжками сразу поставили крест - ставить некуда, и за растяжки никто не хочет цепляться. А вот на вариант, который займет на участке квадрат 3х3 метра сразу проголосовали, и обозначили пятно между гаражем и дровником, практически на углу участка.
    Это с учетом высоты мачты и ввода в дом?
    Тут два ответа. Сечение можно расчитать по допустимому току который будет держать кабель (видимо до порога оплавления:aga:) и по допустимым потерям.
    Получается там будет три фазы, наверное по 700 ватт на фазу:um:... чет я забыл как это поделить-пермножить:flag:. Былоб + и - :close:... там все просто. Допустим ток 40А, с двумя проводниками все просто, а вот как с тремя расчитать...
  6. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А почему не проходит расчёт 1мм2 = 1кВт?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А где в этой формуле длина провода?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Программка электрик показала -
    2 кВт, 3 фазы, 50 вольт. Длина кабеля 50 метров. Потери пришлось выбрать 5%.
    Кабель медь, 3х16.
    РАСЧЕТ
    мощность, кВт =2
    сила тока, А =23,095
    сечение проводника по длительному току, мм. кв =1,5
    При длине проводника 50 м, номинальном напряжении 50 В и допустимой (установленной вами) потери напряжения 5 % (или 2,5 В), напряжение на вашей нагрузки составит 47,5 В, а сечение необходимое для этого напряжения составит 16 мм. кв. Для длительного допустимого тока вашей нагрузки в 23,095 А сечение составляет 1,5 мм. кв
    Выберете сечение 16 мм. кв или увеличте потери напряжения, но что бы сечение было не менее 1,5 мм. кв
    диаметр проводника, мм =1,38
    ток плавления проводника, А =130
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы с цифрами не ошиблись?
    Да я понял это уже. :( И чё делать?
    Походу с мачтой я дал маху. :( Вроде как на 12м втулить можно на растяжках
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С растяжками если я помню верно, минимальный радиус получается как 1/3 от высоты мачты, и на 12 м с ветряком 100 кг получается наверное 3 уровня растяжек. В общем нужен круг 8 метров, и из центра круга зона 12м куда можно мачту положить. А с противоположной стороны за кругом еще метра два для механизма подьема/спуска мачты, иногда подгоняют трактор... Первая секция мачты это наверное труба 130 мм...
    Такую мачту с ветряком 100 кг еще поднять нужно будет... И при каждом обслуживании ветряка придется опускать.
    Самостоящая силовая складная опора 12 метров в Микроарте вроде стоит около 130 тыр, состоит из трех деталей по 6 метров, по уму там должен быть в комплекте механизм складывания - ручная лебедка и трос с блоками. Сделана по принципу журавль. Такие мачты делают конторы выпускающие опоры для осветительных приборов и линий электропередач.
    На ферму залезают - там ступеньки предусмотрены. Хотя я пока не представляю как там можно делать что либо с ветряком, даже на высоте 15м - мне даже снизу будет страшно туда смотреть:|:. Наверное нужны специально обученые люди.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это единственное что попалось сразу и это лучше чем карта Евразии раскрашеная в разные цвета в квадратно-гнездовом масштабе.
    Как вариант - сделать легкую мачту на 15-20 метров, купить метеостанцию за 150-200 ойро, она будет уметь собирать логи. Будет собственный материал по ресурсу ветра на своем участке и на заданой высоте. Если купить станцию подороже, будет еще и расклад по солнечной энергетике - подождать годик, обработать данные и начинать проектировать автономку под свои потребности. Это самый точный способ.
  12. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Все прекрасно обслуживается, шприцуется, осматривается и т. п
    На фото мачта 17.2м, общая высота 18м, т. к. фундамент с частичным заглублением в грунт.
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    С цифрами нет, 17м сторона 2500мм. На растяжках 17м нужно радиус не менее 15-16м, чтобы стояла...
    Если 17м пугают, то 14м как вариант, сторона треугольника 2100м и ветряк 1кВт на ее.
  14. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Совет следующий - не заморачивайтесь с ветряком, лучше докупите ещё СБ.
    Жизнь с ветряком не так проста и комфортна как это кажется в начале.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    С ветряками установщики систем обычно связываться не хотят, говорят не работают они и т. п., им проще больше СБ поставить...:)]
