Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А в Краснодаре он и не нужен... В Калининграде я так понимаю примерно одинаково с Питером. Солнце было в последний раз в ноябре, примерно всего пару-тройку дней. У нас сейчас в в полдень даже трудно понять время суток - на глаз из серии смеркается:aga:.
    3 кВт крутых панелек в день выдают 130-200 втч - это ничто...
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня без газогенератора зимой не проходит. Даже на сегодня сборка 16 шт по 200 ач и то на 3 день ГГ заводится от САП. К экономии приучил всею семью. Прежде чем включать дополнительную нагрузку смотрят сколько напряжения на АКБ. летом то всё и так понятно, что хватит а вот зимой вопрос.
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, это - печально.
  4. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня СБ 2400 ватт и то набирает до 700 ватт.
  5. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    кстати, 700 / 2400 = 0,29 втч/сутки на каждый установленный ватт мощности, это и есть самый минимум, который набирали за сутки ваши СП за всё время обладания ими, или это просто какой-то сегодняшний и вчерашний показатель?
    Статистики худших дней, в т. ч. прошлогодных, случайно не завалялось? :)
    Тогда, если завалялось, можно разделить суточную выработку на установленную в то время мощность и получить минимальную выработку. Это любопытно, сравнить с Москвой, допустим, или с Питером, минимальные значения.
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Летом получал до 12квтч в сутки. В ноябре в солнечный день до 7 квтч были показания контроллера.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Еще по-божески, у меня по ощущениям 1,5 кВт панелек дают 150 Вт*день :(
    (Инвертор показывает в среднем 1А с панелей: 1А*25В*6ч=150 Вт*день)
    Летом в темные дни абсолютно такие же показатели - 1А с панелек.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Блин, ну посчитайте размерность- Вы ж сам написали:
    I'm begging you!
  10. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Мax94, не понял, а что не так? Опять напутал в размерах? Поправьте, плиз!
    Словами напишу, как есть, а Вы резюмируйте: на инверторе зарядный ток 1 ампер, напряжение на АКБ 25 вольт, световой день 6 часов (все слегка усредненно, тут до сотых неважно).
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    150Вт*часов.
    "В день" как признак "рекорда" суточной выработки.
    Но никак не 150Вт*день. Уже многократно обсуждали.
  12. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    Посмотрел в Википедии: "Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа." Получается, если заряжать АКБ с напряжением 25 вольт током 1 ампер в течение 1 часа, получим мощность 25 ватт*час. Разве не так?
    Ткните, где многократно обсуждали?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы пишете:
    Я говорю, что это неправильно.
    Но Вы начинаете ссылаться на ватт*час. Где у Вас в https://www.forumhouse.ru/threads/237767/page-22#post-11529403 ватт*часы?
  14. MuzDmitry
    MuzDmitry
    MuzDmitry
    @Мax94, пока писАл статью в ответ, кажется разобрался. Хотя трудно это для моего понимания.
    Т. е., если "3 кВт крутых панелек в день выдают 130-200 втч - это ничто", то мои "1,5 кВт панелек дают 150 Вт*ч" - примерно такое же ничто?
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Тоже в сутки? Да.
    Получается приведённая средняя отдача (на этой странице @Solarbat применил этот немного путающий показатель) 130-200Вт*ч/день делить на 3кВт получаем 0,043Вт*ч/(Вт*день) или 0,043 часа в день от номинальной мощности.
    То есть получено энергии столько, как если бы система работала на номинальном режиме 156 секунд. А остальное время Солнца не было вообще.
    В принципе показатель довольно универсальный и учитывает интегральный набор характеристик конкретной системы. С учётом трекера, СИ, большого или маленького банка акков, эффективности утилизации и, естественно, реальной погодной обстановки и инсоляции (широта, время года).
    У меня сейчас при отсутствии Солнца получается есс-но ноль, при появлении Солнца- 1-4 часа в день от номинала. А если считать от рекорда (с учётом конфигурации системы)- то до 60-70% от полученного безоблачным летним днём.
