Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Вчера такая тема :)
    На протяжении 24 часов - котел Беретта (энергозависимый), насос, холодильник работали только на ветряках. Два раза видел как контроллер сливает энергию на тэны в бочке. Ну и в АКБ до напряжения "цикличного" режима загнал.
    Солнца так же нет. Только на компенсацию холостого хода контроллеров и инверторов.
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Солнечными панелями загнали, раз за световой день?
    Не врёт "дневник погоды" Гисметео :) ?
    Сегодня был не самый плохой день в Астраханской области?
    3/4 светового дня действительно было ясно?
    http://www.gismeteo.ru/diary/5130/2014/12/
    Трекер, кстати, ещё работает? Не напомните, сколько дома на трекере мощности СП висит? :)
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Solarbat
    Трекер работает и очень хорошо. На нём 800 ватт СБ.
    В эту зиму расширил систему: на восток 800 ватт на Юго-Запад 800 ватт и на трекере 800 ватт.
    Если бы солнце хоть немного работало то ГГ не заводился бы вообще. Энергии хватает.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Я более чем уверен в том, что у вас аппаратные проблемы в вашей спарке CП +MorningStar TriStar MPPT-60. Либо панели "дохловаты" (не работают в отсутствие прямого потока солнца), либо ваш контроллер имеет пикирующую форму КПД при малых мощностях на входе.
    На графике ваши данные, а так же кривые отдачи мощности вашей СП (3000 ватт) при указанных потоках солнечного потока. Пунктирные линии привязаны мною к предполагаемым "всплескам" солнца (в соответствующие дни), в то время как сплошная зеленая соответствует потоку на уровне 16 ватт /m2.
    Видно, что подавляющее большинство точек выработки ЭЭ вашей системы имеет характерный "дробовой спектр". Что, как я полагаю, соответствует переходу через некий порог устойчивости системы сбора ЭЭ.
    PS. я сейчас калибрую свой датчик потока мощности солнца (на следующий сезон). Несмотря на малую статистику (с 1 декабря 2014) могу сказать, что в указанный период ниже 50 ватт/^2 не было.
    PS. привожу вашу цитату из вашего сообщения, которую, я полагаю, вы, конечно же, помните -
    К MS MPPT 60 в инструкции сказано, что 60А это 125% от максимального тока, который панели развивают на КЗ. Таким образом это 48 А. На моих панелях указан ток КЗ 6А. Следовательно, можно подключить не более 8 цепочек. К сожалению потерял документ, там рассмотрены графики эффективности MPPT контроллера при разной освещенности и вариантов комбинации рабочего напряжения панелей и сстемного напряжения.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В Перу может и не было:aga: ниже 50 ватт на метр, я в прошлый четверг выставил днем из окна руку с прибором, в направлении юга, примерно в три часа дня, приборчик показал 4 ватт на метр квадратный. У меня тоже есть некоторые сомнения по поводу постоянности 110-1300 ваттчас и связи с наличием тонкого снега или измороси на поверхости панелей, эта мелочевка сходит только когда есть хоть минимальные солнечные лучи, ну хоть через щель какую на пару-тройку десятков минут и этого достаточно для растапливания. Во вторник небольшой слой снега сам слез.
    Сегодня можно сказать был солнечный день, за первые полтора месяца, максимальная мощность на панелях была 730 ватт, собрано 2280 ваттчас - но это не все что было возможно, так как имела место абсорбция длительностью 142 минуты - сколько ваттчас прошло мимо неизвестно - полной утилизации энергии СП нет.
    По этому показателю как раз одни из лучших, по розничным прайсам достаточно дорогие даже среди европейцев. С китайскими в аналогичных условиях контроллер пишет просто ночь.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Соглашусь и не соглашусь с вашими суждениями. поздно пора спать.
    Лишь краткое суждение. Измерения подобного рода (тем более в 15 часов) не только практически не имеют смысла, но и дезориентируют измеряющего.
    вот посмотрите два соседних дня. Желтыми элипсами отмечены места где солнечная постоянная составляла примерно 730ватт/м^2 (данные не обрабатывались и представлены исключительно в иллюстративном качестве).
    Power_Sensor1__23-12-2014_for_Jabber.jpg Power_Sensor1_24_12_2014_for Jabber.jpg
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Решил опять потестить батарейки в областях средних и малых заряженостей. Последние три заряда мощностью около 0.85 квт -
    21.12 4.5 часа (+ стирка пары зимних курток и намораживание морозильника пока тепло было),
    23.12 2 часа,
    24.12 1 час.
    И седня еще поменял холодильник в отапливаемом обьеме на жрущий в 1.3 раза по документам больше - теперь 180л охлаждения и 17л морозилка вредная вообщем-то. Буду смотреть че завтра к вечеру на них останется.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вчера получил контроллер 250/60 от МикроАрта. Установил и за сутки при облачности набрал 1200 ваттч энергии, если верить счётчику.на контроллеру. Буду тестировать его работу, тк хочется определится с самим контроллером по максимальному напряжению соединения.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    А в Краснодаре был солнечный и ОЧЕНЬ ветреный денек.
    Ветряки - отключил (очень сильные порывы были), от панелей и АКБ зарядил, и стиралка поработала, и два бойлера воду нагрели.
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    У меня если солнце есть то и энергии хватает на всё, включая приготовление пирогов.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Питер, Приморский р-н, 26.12.2014 11:50 направление юг, измерительный пибор TM-206 - показал 12,4 Ватт на метр квадратный.
    Расчетная мощность массива - Пенели, 6 шт, общая площадь 9,6 метров квадратных, КПД панели 15,9% 12,4 х 9,6 x 0,159 = 18,927 Ватт.
    Фактическая мощность массива - в течении 20ти минут изменялачь от 8 до 42 ватт.
    Между прибором и установкой панелей примерно 20 км. по прямой. В выходные повторю измерения по факту. Прибор TM-206 тестировал в марте, показания прибора и контроллера, с учетом паспортных данных этих панелей, совпадают в пределах 5%. Когда сравнивал с китайскими панелями нонейм, при низкой освещенности, думал прибор врет. Врали панели.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мдя - водород-воздушный топливник намного дешевле этих почти 10 кв м сонцепанелей и дает стабильно днем и ночью и зимой и летом 20 вт круглосуточно на любой широте. При кпд выше 40%. И еще и полезное тепло зимой и чистую воду на выхлопе в качестве отходов.
    Кстати в спб есть контора делающая протонобменные мембраны для топливников - мож у них и сборки есть готовые. Над позвонить спросить.
  13. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    Расскажите подробнее про цену топливного элемента, температурах работы (от 70-100 до 600 градусов?) места продажи в РФ, о стоимости самого топлива- водорода.
    Станет яснее.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Стоимость водорода при заряде из воды энергией от электросети - 5..6 хозбыт-киловатчасов на кубометр. По ночному тарифу 1 руб за хбпопугай элэнергии - 5..6 руб. При кпд топливника 0.4 хозяйство экономное может около 5 суток тянуть. Итого плата за круглосуточную электроэнергию для холодильника и освещения на привозном от электросетей водороде - где-то от 40 руб в месяц.
    Для граждан жгущих 2 литра фчас на 60+ руб при автономии особливо замечательно.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Температура сборки рабочая - 40..50 градусов. Держится вентилятором охлаждения и подачи воздуха. Вес топливника на 20 вт - меньше полкило. Ценник на буржуйский - https://fuelcellstore.com/fuel-cell-stacks/5w-100w-fuel-cell-stacks/horizon-h20-fuel-cell
