Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Господа @bazil19 и @al200014, может вы в указанную ветку и отправитесь обсуждать?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    сейчас отвечу вам в той ветке. Поскольку владелец этой имеет возражения.
  4. trik1801
    trik1801
    trik1801
    Марс
    А не лучше ли было для автономки взять инвертор на 24в. Он по ТТХ жрет на ХХ в 2 раза меньше, а мощные потребители, типа сварочника запитывать, от генератора.
    Токи конечно поболее будут при высоких нагрузках, но если МРРТ контроллер используется, то что бы не разориться на проводах инвертор ставить поближе к аккумуляторам.
    Ведь в зимой собственное потребление инвертора становится довольно чувствительным моментом.
    И еще. А не думали насос теплого пола поставить в циклический режим. Допустим пол часа работает, и пол часа отдыха. При массивной плите особых колебаний температуры не заметите, лишь бы только хватало переносимого тепла (может на пару градусов поднять теплоноситель), а вот электричества нужно в 2 раза меньше.
    ЗЫ! Мысли в слух...(Хотя судя по всему придется увеличивать проток, и соотв. мощность насоса, по итогам оно то на то и выйдет, только насос дергаться будет)
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Пробовал ставить реле времени которое работало по циклу. Как только температура в котле доходило до установленной температуры так греть перестаёт. И в чём выгода - не понятно.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Если мне память не изменяет, то народ берёт на 24 от безысходности (на большее жаба давит), и почти все свои системы в дальнейшем расшаривают... да и там ещё вагон причин, все и не упомнишь, это и потери на преобразовании, и работа на значениях близким к предельным что тоже не есть гут, и любовь завышения значений у китайцев...
    У меня метровые куски проводов их соединяют на 50квадратов если память не изменяет.
    Надуманный момент. Когда начнёте пользоваться, поймёте, пару тройку часов без ТВ и расходы на инвертор окуплены на сутки.
    С этим вообще отдельная эпопея была. Если кратко, то насос в котле (настеннный двуконтурник газовый) не заменить и не отключить (пробовал), для оптимизации был повешен ещё один, ест 6Вт - дёргать его совсем не правильно.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Виталий, приветсвую, АКБ уже эксплатируются второй зимний сезон, приглашаю в тему по OPzS поделиться своим опытом эксплуатации https://www.forumhouse.ru/threads/347052/page-40
    Как оказалось очень редкий вариант, а опыть по сути бесценный...
