Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вот любишь ты взять и всё испортить :aga:
    З. Ы. Предёться копать :pioner:
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    САП некорректно у Вас работает, вернее это большой косяк Микроарта, который бьёт по здоровью Ваших аккумуляторов.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Нет ! Держит от 24 до 26,5 вольт. Постоянно поддерживает настроенные напряжения АКБ
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Не корректно хаить оборудование в котором не разбираетесь.
    Не знаю как реализовано у BOB691774. Только для хорошего полного заряда, САП лучше подключить не напрямую к АКБ, а к разъёму RS-232 на МАП-е, а в МАП-е включить две ступени заряда с дозарядом. Тогда САП будет выключать генератор не по напряжению на АКБ, а по команде МАП-а (когда МАП произведёт дозаряд и посчитает АКБ заряженными). Дозаряд происходит при постоянном напряжении на АКБ (выбранном в соответствии с АКБ, например 14,5 или 14,1 В на 1 АКБ, в зависимости от типа АКБ), до тех пор когда ток заряда сам не упадёт до 0,02С (этот параметр тоже можно менять, но из ПО для перепрошивки).
    Однако если уменьшить ток дозаряда до 0,01С и\или включить буферный режим (т.е. последующую поддержку на АКБ около 13,6В с переходом через сутки на 13,2В - тоже зависит от типа АКБ и тоже регулируется в МАП-е), то время заряда может стать слишком большим. Это не рационально при использовании генератора, из-за расхода топлива. А вот при наличии сети - в самый раз.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Alex МАП, устройство Ваше незаконченное, а то что ему нужен для корректной работы МАП это из ряда вон выходящее, так что извольте, но САП в моём понимании некоректно работает.
    А коли речь пошла о запуске от головного устройства (инвертора), то САП вообще не нужен - это дорогая игрушка не понимающая логику самого генератора, замена которому называется контроллер генератора, например Датаком и аналоги.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Господа, а есть ли какие нормы права по высоте используемых объектов (вышки), а то у меня аэродром в 2км, мне военные её на завтра не разбомбят?
  7. Weis
    Weis
    Weis
    Не разбомбят:)
    Им над населёнными пунктами низенько летать нельзя.
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вроде нашёл в СНиПе 2.07.01-89 (приложение 2) написано что не выше 50м.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Появилась информация что в области (г. Нестеров) клепают панцирники. Я в шоке, жду ценник. Может кто знает кого там делают? Интернетка всячески отрицает такой факт. :aga:
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Каким образом соединяются между собой составные части (трубы которые по 3м идут) вышки между собой, если можно выложите пару фото.
    Вот тут отрезок трубы разрезан вдоль и разжат или труба полностью разрезана пополам и приварена уже как две половинки?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, это очень интересно. Я года полтора как звонил на один наш завод, который выпускает любые виды АКБ, от автомобильных до стационарных... Ответил усталый дамский голос, что все под заказ, по предоплате, от 6ти месяцев, мыж должны все комплектующие купить, привезти и растаможить, потом собрать... Когда дама узнала что мен для дома-для семьи, сказала - купите импортные готовые, будет быстрее и дешевле.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О! Это оригинальные фото, от разработчиков:super:. Чет мне как то кажется разгибать трубу со стенкой 3 мм непросто... А точить такие стаканы бцдет дорого, на мачту 15м нужно 12 шт. Готовые трубы пробовал подобрать - не подходит.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ООО "Нест"
    Калининградская область, г Нестеров, ул Московская, 8
    Электрические аккумуляторы, первичные элементы и батареи - производство
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    На одном из форумов прочитал, вроде как "vvv" писал, когда разрезаешь трубу она сама расходится на 30мм, т. е. то что нужно.
    Да я тоже это нашёл и ни одного телефона, ни факса ни ссылочки. Мне завтра перепродажники с Кёника позвонят (вроде сними работают) скажут что по чём. Хотелось жеж напрямую, ведь как минимум десятку накинут.
    А так я бы полтонны и сам оттуда привёз.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Сегодня проплатил ещё две СП и инвертор на 4кВт.
    Если панели, хоть медленно и окружными путями, ползут. То инвертор будет готов к отправке только после второй половины января. :(
