Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Пардон, что такая здоровая получилась:cool:
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Угу, черепица именно такая и крюк такой.
    Наверное можно рейлинги заменить на уголок или прямоугольные трубы, но вот крюки (на мой взгляд) лучше, проще и в итоге дешевле взять правильные.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Это ж сколько за панель может снега на заметать. А её ветром не вырвет, такую вертикально стоящую, паруса то огого.
    Вот такая. Крепежа для СП нет, только проходки.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Крюки такие пойдут, нужно ставить там где у черепицы плоскость, а не изгиб. На нижней сточить мелкие выступы по ширине крюка, на верхней в зубе, которым она в замок нижней ложиться, сделать пропил на ширину крюка и глубиной чуть больше толщины полосы крюка. Вроде 5-6 мм должно быть самое то. Нужно знать высоту бруска обрешетки, и толщину черепицы, в месте где она верхом цепляется на обрешетку. В общем где верхний замок, толщина без выступающих бортиков. И по этим размерам уже подбирать - делать самому крюки. На металобазе нарубить пластин, побобрать полосу по ширине и толщиной 5 мм, к кузнецу на гибку, к сварщику на сварку, покраска своя. Или выписывать из за моря;)
    С вертикальным рядом точно унесет - рычаг большой получается - почти по выстоте ската. С горизонтальным рядом все проще, 150 см, в верхней части от кровли на 40-50 см отходить будет зимой. И не так сильно снизу задувать будет.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сосед поставил финские панели, на глухую, тоже около 45 градусов. Снегом занесло на пару дней, потом сдуло - у него ветер всегда на этот скат. А сейчас у нас снег растаял, +6 днем. Посмотрим что в январе будет. Лопату с пластиковым краем и веревку со сбруей он уже на готове держит - говорит чистить буду:nono: столько, сколько понадобится.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нарисуй, ну нифига не понимаю :faq:
  7. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Возьми за образец крюки для снегозадержателей.
    Они крепятся на брус под черепицей.
    На них уже клади раму СП
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Разверни этот панелей на 90 градусов, и подвинь к коньку.
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А чем мой вариант плох? На худой конец раз уж так черняшка все не подуше то можно и люминь использовать, только я по нагрузкам за него переживаю.
    А что от разворота поменяется, кроме увеличения парусности? Т. к. получится что высота больше у отстоящей панели.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Ну тут уже к чему душа лежит. Может поискать в инете варианты решения?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тоже вариант, есть подобный крепеж. В бруске на толщину железа нужно сделать выборку. Этот вариант даже проще в реализации. Нужна фактически только полоса, гибка, и пара отверстий.
    Вот стандартный крюк и керамика, крюк из полосы и дополнительная доска,
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я просто не видел нижних потрахов панели, поэтому не очень представляю как её крепить...
    Нужно ли её прижимать к общему каркасу что бы она вверх не улетела...
    А основной каркас я сделаю на весь ряд, это достаточно просто должно получиться. ScreenShot019.jpg
    трос в стропилину и все проблемы, и его проще "запустить" под конёк (между коньком и последним рядом черепицы.
    З. Ы. И ещё не знаю какую вы там черепицу двигаете, но мне свою слабо вверх просто задвигать, у меня волны не ровные а с расширением вниз и она просто клинит, это во первых, а во вторых у меня каждая 3я прикручена.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, замковую наверное не подвигать так просто, но сниматься она должна. К натуральной для бедных:aga: инструкция просила прикручивать крайние, у проемов и тд. Все прикручивать только начиная с определенного угла, вроде 60 градусов.
    Панели накладываются на две продолные рельсены каркаса и сверху прижимаются болтами через специальные как бы шайбы. Либо через большие обычные шайбы.
    В принципе в панели есть крепежные отверстия, но доступ с задней стороны. При креплени на кровле эт дырки бесполезны.
    Никуда не годится такое крепление. От ветра будут вибрации, трос о черепицу перетрет. Дунет под панели и всю сборку поднимет, и треснет по кровле. И резинки не помогут. Только жесткое крепление, причем к каркасу кровли, без опоры на черепицу.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    100кг в натяг дадут вибрации которые перетрут трос? Да ладно.
    100кг вот так легко может поднять ветром? так я ещё в середини прихвачу тросом, если так опасно.
    Все же эти спец железки всяко опираются на черепицу (причём они металлические) через рычаг, а за стропы они только зацеплены. Это ж метал должен быть 4ка что бы висеть в воздухе держа панель на рычагах.
    Вот куда будет давить ScreenShot020.jpg ? Или те два гвоздя удержат её в строго 2мм от черепицы?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Крюк как раз из 4ки, можно и 5ку использовать. Крепится на здоровых таких шурупах, типо унитазных:aga:. Под пластиной прокладка, она как раз подбирается до получения небольшого зазора между железом и черепицей и позволяет нивелировать кивые бруски обрешетки, которые например у меня гуляют по толщине до 5 мм (даже купил рейсмус, а потом мне эти 3 куба брусков стало лень строгать:son:). Как ты помнишь черепицу жестко не крепят, всегда должена оставаться небольшая свобода - иначе треснет. Я на такой закрепленый крюк вставал своими 100 кг, смотрели как прогибается - подбирали какой сделать зазор в ненагруженом состоянии. Только такой крюк избавляет черепицу от нагрузки.
    Вариант предложеный @james1980, тоже существует - видел похожие крюки в комплектах ступенек. Там принцип именно положить на черепицу. С нижней стороны к полосе приклеена резина, через которую собственно и опирается на черепицу.
