Уходим в автономку. Ветряк + СБ + гена
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Vit555, 19.12.13.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Народ, развейте мои сомнения. Так ли необходим MPPT контроллер в автономке или достаточно ШИМа?
    АКБ запланирована панцирная кислотная.
  2. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Если панелей пара-тройка штук и не собираетесь расширяться - ШИМ, если больше или собираетесь расширяться - МППТ.
  3. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
    @Vit555, Во первых, смотря какие модули используете. Если вот как @vvaleryvv, торгуют, точно нужен МППТ. Если как у нас телекомовские, то ШИМ будет хорошо работать.
    Во вторых, если выносить солнечные модули дальше от дома, можете из них навес сделать или что то еще для нужд хозяйственных, то точно нужен МППТ и хороший. Тут подойдут модули любого производителя. Соединяются они последовательно до 160 В или есть МППТ до 600 В.
    Как на фото
    Тут так сделано из соображений, что крыша затеняется лесом.
    Очень важно! Модули надо подбирать по строго одинаковым параметрам для МППТ для получения хорошего эффекта.
  4. vvaleryvv
    vvaleryvv
    vvaleryvv
    Для ШИМ всё тоже самое, иначе будет полный колхоз.
    Для той фотки, которую вы дали МППТ-ник уже нужен непременно, иначе потери будут превосходить стоимость "лишних" панелей в случае ШИМ (особенно при неполном солнышке).
    Насчёт высоких напруг типа 600В - тут не так всё просто. Для таких сборок подойдут далеко не всякие модули даже если на них написано, что они до 1000В. Дело не электрической прочности вообще, а в токах утечки, которые со временем вызывают электрохим. коррозию. Поэтому важно знать - тестировались ли модули именно на токи утечки и коррозию.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alex МАП
    Всё дело в том, что работаю в автономке с ГГ и поэтому настраиваю САП по напряжению по алгоритму предложенному разработчиками. Ваш МРРТ - Вашего производства под серийным номером 16 получил и буду скоро монтировать на системе 24 вольта мощностью 2 квт.
  6. vladindre
    vladindre
    vladindre
    Воронеж
    А что это за МППТ контроллер на 600в?Никогда не слышал. Больше 190в не знаю.
  7. AlekseyKash
    AlekseyKash
    AlekseyKash
    Волгоград
  8. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я так и делал, третий год уже - падать не собираются.
  9. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Задачи на электростанции решаются немного по другому. Без таких монстров
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы цитируй, а то сообщение в пустоту...
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега редко реагирует на такие просьбы...
  12. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    600 В постоянного напряжения очень и очень опасно. Смертельно опасно. Монтаж могут делать только специалисты с допусками. Даже если это не массив из АКБ на 600 В, а всего два провода входящих в контроллер.
    У постоянки, опасным для жизни напряжением считается более 70 В (в отличие от переменки ток не проходит через ноль и человек не может отдёрнуть руку, т. к. мышцы сводит).
    Инверторы на IGBT транзисторах, имеющие обычно массив из АКБ напряжением "всего" 192 В снабжают специальными ящиками для АКБ, запирающихся на ключ, который хранится только у установщиков (у владельца не должно быть доступа). А тут 600 В постоянки...
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Вот ВАМ и ответ на Ваши вопросы.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Можно вот на такую опору. Решается проблема изменения угла наклона. Там же есть еще много чего для крепления модулей на крышу.
    Xantrex MPPT 80-600 и TriStar MPPT 600V.
    Есть еще на 240В (тоже больше 190В)
    И что? Где это вы Америку тут открыли? Если у вас нет оборудования на 600В, это не значит, что его не нужно использовать. А техника безопасности нужна даже когда лампочку вкручиваешь. Вы, как директор, наверное, знаете, что для того, чтобы вкрутить лампочку на высоте более 1,2м работник должен пройти инструктаж по ТБ? Поставьте на все розетки ~220В замки, там тоже смертельно опасно.
    Мы недавно поставили систему с 600В контроллерами (см. фото) - никого не убило и убить не может, если специально не открутить защитные крышки и не схватиться за провода.
    Волков бояться - в лес не ходить. Для всех систем нужно устанавливать устройства защиты - как по постоянному току, так и по переменному. Вот тут есть для вас интересная темка, если еще не читали.
  15. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Это демагогия. Специалисты могут ставить любые системы. Но и чтобы потом хозяева туда не лазили.
    А у нас нет, потому что мы не стремимся к 600 В для массовых продаж (для особых случаев будет). Разве не понятно, что ничто не мешает нам использовать в своих разработках высоковольные транзисторы и сделать солнечный контроллер хоть на 1000 В. Всё в наших руках, мы сами правим бал. Мы и так сделали солнечный контроллер с макс напряжением до 200 В (т.е. на 4 солнечных панели последовательно), хотя тотально распространённый стандарт на 150 В (т.е. на 3 последовательных панели). В принципе, если оборудование будет продаваться всем желающим и устанавливать будут не электрики с допуском 1000 В, повышать напряжение опасно.
    Во-вторых, чтобы убило от розетки, это надо постараться. А высоковольтная постоянка гораздо опасней, т. к. отдёрнуть руки невозможно уже при гораздо меньших напряжениях. Поэтому на ~220В замки не вешают, а на постоянку 192 В - вешают (по крайней мере, должны вешать).
