1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Павлик2
    Павлик2
    Павлик2
    От сбора бумажек, не кто неосвободит, а это сроки, и это только официальный прайс на деле умножить на три. А ТС не к кому не ходил и не ждал, а взял и сам сделал, кап влажений минимум, расход как с газом.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Очень рад что доставил вам немного радости в этой жизни:hello:
    Напомню, Александр греет 1.75 м3 6 киловаттами у меня будет при одном сгоревшем 6 на ТА 1.5. Дом у меня один этаж 125 м2 каркас на 200 обложен кирпичом, потолок 400 эковаты. Окна финские деревянные толщина 160 мм, двойной стеклопакет с аргоном.
    Есть предложения как это сделать, все готовы обсудить.
    Я не хочу ходить по ночам и смотреть на показания амперметров. А днем это пожалуйста. Комната в которой стоит оборудование является хозпомещением, там стиралка, морозилка, место для глажки, бельевой шкаф. Научить домочадцев тому что эти три лампочки должны днем гореть, нет проблем. Так что у каждого здесь своя история, кому как нравится. Если это кому то смешно, ну чтож, каждый по своему с ума сходит, я вот так.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    1 ТЭН на 1 фазу?
    Например установить 4 ТЭНа при инсталляции и переключить со сгоревшего на запасной. Это может сделать автоматика, жена, ребёнок, бабушка, сторож и т. д., а на следующий день уведомить о гибели 1 тэна.
    Кстати, как решать задачу надёжности ТА во время зимы? Замена тэна это слив ёмкости, замена и наполнение её вновь.
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Интересно, чем закончатся разговоры про отмену ночного тарифа и введение социальных норм энергропотребления?
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Ed777, для этого есть профильная тема!
  6. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @Тиамо, Вот я себе в ТА объемом 1,5 м. куб. врезаю три сборки по 6 кВт, но пользоваться думаю буду не всеми или не постоянно, поэтому даже если у меня погорит целая сборка я легко доживу до весны, солью воду и поменяю ТЭН.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я ТЭНы использовал от эл. котла выпущеного во времена Горбачёва.
    Судя по наличию накипи, они лет 10-15 отпахали. Надеюсь, что и на мой век их хватит.
    Если не хватит-доложу.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне невыгодно даже бесплатное подключение.
    Оплата работ по врезке и прокладке трубы + проект +котёл + навязанные услуги + сам газ=?
    Думаю, что не окупится при моей жизни, если отопление ТЭНами =7 000руб. в год.
    Кому то Ваша информация будет полезна, спасибо.
  9. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Совершенно справедливо. ТЭНы стоят недорого и повышать надёжность ТА нужно начинать с дублирования именно ТЭНов. Отслеживание работоспособности тэнов, автоматическое отключение сгоревших и включение резервных повышает комфорт при использовании агрегатом, это как АКПП по сравнению с механической КПП.
    Вещь очень приятная но не обходимая. На любителя.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    О сгоревшем ТЭНе, днём Вас известит термометр показывающий низкую температуру в ТА.
  11. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У меня их будет 6 штук.
    так опять же нужно будет приглядываться, а три горящие лампы сами будут бросаться в глаза.
    Началась практика. Вчера начали варить мой ТА.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Ну, например, сухой ТЭН ;) (как в бойлерах Drazice - можно поменять не сливая бойлер).
    Но если это ТА, то проще поставить в два-три раза больше ТЭНов. Ежели хочется автоматики, то проще всего (чтобы все было из готовых компонентов) реализовать ее на базе реле типа РМТ-101 или уже упоминавшемся ОМ-101.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Датчик тока 30 А - 3 шт по 115 рублей.
    Arduino, например, Uno - 487 руб, или даже Pro Mini atmega328 - 1 шт 100 руб
    А дальше светодиоды и пищалки. Добавили датчик напряжения за 50 руб, и пищать будет когда напряжение есть, а тока нет. Добавили, часы реального времени за 60-120 руб, и пищать будет в определенное время суток, измеряя ток когда нужно. И т. д. и т. п.
    Закажу-ка я себе тоже датчиков тока и напряжения. В хозяйстве пригодятся. В следующем году тоже ТА стоить планирую.
    Оказывается датчики напряжения для Ардуин есть только на постоянное напряжение до 25 В. Так что перед ним придется поставить еще самый маломощный AC-DC преобразователь.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если говорить корректным техническим языком, то я такие идеи называю так:
    Избыточная автоматизация, приводящая к излишним затратам на создание и эксплуатацию. А при недостаточно квалифицированной разработке еще и к снижению общей надежности подсистемы, что вообще противоречит изначальной цели.
    Еще раз: идеальным решением считаю неоновую лампочку от выключателей, индикаторных отверток... Не забудьте последовательно поставить резистор с сопротивлением побольше (0,1-1МОм, например). Правда, и выключателях и в отвертках они уже стоят. Кстати, этими же выключателями можно будет регулировать - какие ТЭНы сегодня будут работать, а какие отдохнут. Правда, этот подход чуть любительский из-за того, что выключатели обычно не рассчитаны на большую мощность, но если их не включать/выключать под нагрузкой, то, думаю, нормально. Нет, не советую;)... Правильно - вместо выключателя доп. автомат с неонкой.
    А количество ТЭНов - побольше, чтобы выход из строя одного был не очень существенен.
    Предлагаю эту тему уже здесь закрыть, или перенести в другую...
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Схемку с неоновой лампой для индикации тока ТЭНа в студию. У нее газоразряд - свечение, насколько я помню при более 90 вольт. А это ИМХО трансформатор. Т. е. интересна схема включения.
