1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ed777, там нету "схемы". Там - лампочка и последовательно с ней резистор. И всё это - параллельно контактам выключателя, автомата или реле, которые замыкают-размыкают цепь ТЭНа. Давайте в другую тему...
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эта неонка работает примерно как стабилитрон симметричный динистор. Никакого трансформатора нету.
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    @Ed777, если напрягает неонка можете и обычную лампочку на 220В маломощную включить. Например, готовое решение (даже с эстетической точки зрения :aga:) есть такие индикаторные лампы на DIN рейку (у них внутри бывает и неоки, и ЛНки, и светодиод - разницы нет - они светят от 220В, потребляют мизерный ток, и выглядят нормально, так сказать готовы к использованию :)):
    Поставили автомат (ы) рядом на ту же рейку контрольные лампы и все :)
  4. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    @скептик, приветствую! Спасибо за фото и кино по УШП. Читаю с интересом, много полезного. :hello:
    В 2013 построил дом из СИП панелей на УШП, запустил теплый пол. Хотел делать ТА почти как у Вас, даже место выделил. НО!
    Заметил такую закономерность: котел днем почти не работает, большей частью ночью. Включается котел по термостату в холле. Замерял падение температуры пола при минус 20 на улице и выключенном отоплении. За сутки падение составило 2 градуса с +22 до -20 град. С. Сейчас хочу попробовать ночью выставить на 22 гр. воздух, а днем на 20, т. е. таким образом почти полностью перейти на ночной режим отопления.
    Вот и возник вопрос, а зачем вообще водяной ТА в виде бочки в моем случае?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Похоже, что бочка Вам не нужна.
    Плита, то нагревается, то остывает. То расширяется, то сужается.
    Нет ли потрескивания перегородок?
  6. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Нет потрескивания. Да и откуда, самая большая температура плиты 25, минимальная 21 гр С.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Фотки мелкие, что за модели...
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    если я правильно понял они не заменят вам "неонок" они будут работать в параллель работы тэнов и будут свить даже если тэн сгорит.
  9. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Вешаете на дин рейку автомат, параллельно АВТОМАТУ вешаете рядом такую "лампочку". Далее если лампа горит при выключенном автомате, значит ТЭН целый, если не горит, значит сгорел. При включенном автомате лампа гореть не будет не зависимо от состояния ТЭНа. Все работает так же как и с неонкой.
    Они есть у каждого производителя электроавтоматики. Те, что на фотке Хагеровские SVN121 - зеленый, SVN122 - красный, SVN123 - желтый, SVN124 - синий, SVN125 - белый. Внутри светодиод и гасящий резистор.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня в щитках Хагер и стоит, где то я упустил эти модели...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уговорил речистый;). Схема - внизу.
  12. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Да, вспомнил. Поставил я из выключателя с индикатором в термостат на стене такую блямбу. Светится когда инфракрасник выключен. Производители постарались - нет индикатора ни на термостате, ни на инфракраснике. Чем дело закончилось рассказать? :)
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Приколы начнутся когда отключите автомат и начнете менять тен ., который через лампочку остался висеть на фазе.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Автомат с индикатором должен быть - дополнительным, а не единственным/основным, тогда и приколов не будет;)...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, спасибо, что подготовили;). Теперь мы готовы послушать почти любую страшную историю:)]:close:...
