1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Товарищи учёные, доценты с кандитами! ;)
    Варианты решения поставленой задачи - предложены! От термометра (можно большой), до автоматического
    переключения ТЭНов, кстати, можно добавить регулятор мощности, т. к. многих раздражают частые щелчки контактора и связанные с вкл/выкл, скачки напряжения! Не пора ли закруглиться?
    Прочитав всю тему, я обратил внимание на то, что многим форумчанам хочется, сподвигнуть Александра на
    установку теплового насоса, а самим воспользоваться его добросовестными отчётами и смекалкой (аяяй!:))
    На это, Александр, совершнно справедливо замечал; бюджет не резиновый, окупаемость - длительная.
    Однако, если оставить на время эти соображения, было бы очень интересно узнать, какие собственные идеи,
    у него появились, в процессе изучения ТН и его применения для конкретных условий?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Опасного ничего не возникнет даже если так сделать - ток через те "лампочки" около 3.5мА. Но в любом случае, прежде чем менять ТЭН все должно быть обесточено другим автоматом - этот чисто для контроля.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Увы, собственных идей у меня не появилось. Могу только сказать, что заинтересовался продукцией от форумчанина дед марос
    :http://heat-pump.kz/files/bytovyevozduhvodavozduhvozduh/grunt-voda__evi__013.pdf
    цены в Московском регионе:
    http://geo-nasos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7
    Вот такой продукт мне показался очень интересным.
    http://geo-nasos.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9
  4. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Хорошее решение. Парочку таких должно хватить для среднего дома.
  6. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Дом 6х10, планирую 150 мм пенопласта стены, обшиты вагонкой снутри и профнастил снаружи, пол и потолок 200мм пенопласта. 3 окна примерно 5-6 кв. м. получится ли топить электричеством, через водяные тёплые полы, хватит ли куба ёмкости запасти энергии ночью на целый день?
  7. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Я звонил человеку он говорит может впизхнуть хоть 10 ТЭНоф в куб...я планирую 4...3 в работе 1 в резерв
  8. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Извените, пару слов не по теме на ваше сообщение. Пенопласт выделяет фенол, а при нагревании начинает выделять десятикратно, если стены обошъёте проф листом (как я понял металлическим) то получите ту ещё душегубку, советую посмотреть в сторону минваты, если Ваш выбор продиктован бюджетом, тогда обратите внимание на эко строительство, арболит, опилки, соломенные блоки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Александр! Вы попали под маркетологическое влияние мароса и кардиосомы.
    Будьте осторожны!
  10. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    ну дак он выделять то будет на улицу, а не в дом...тем более с уличной стороны будет вентилируемый зазор
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Без коментариев:aga:
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А сколько еврокуб выдержит давление и температуру?
  13. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Ну а что же во всём мире из SIP панелей строят ?
    причём дотошные до экологии нации
  14. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    В сип панелях не применяется пенопласт, там пенополистирол а это как говорят в Одессе две большие разницы, в Вашем варианте меня смущает больше не сам пенопласт а обшивка металлом под которым будет высокая температура которая и будет провоцировать выделения вредные а так же (но это просто имхо) ускорит старение пенопласта а со временем пенопласт начинает сыпаться, я не для спора всё это пишу, просто пытаюсь помочь Вам на какие моменты стоит обратить внимание, а решение естественно всегда за Вами. :hello:
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    В Одессе видимо не очень разбираются в этом.
    Пенопласт — это класс материалов, представляющий собой вспененные (ячеистые) пластические массы (Газонаполненные пластмассы). Поскольку основной объём пенопласта занимает газ, плотность пенопласта существенно ниже, чем плотность его исходного сырья (полимера).
    Пенопласты были получены практически из всех наиболее широко применяемых пластмасс (полимеров), поэтому наиболее известными материалами данного класса являются: полиуретановые пенопласты, поливинилхлоридные пенопласты, фенол-формальдегидные, карбамидно-формальдегидные пенопласты и полистирольный пенопласт.
    Пенополистирол=пенопласт
