1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Очевидно, имелись ввиду ППС и ЭППС.
    А они точно различаются, и не только в Одессе :)
  2. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Химически нет. Структурно - да.
  3. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Согласен с небольшой оговоркой, пенополистирол производят отличным способом от производства пенопласта, в следствии чего он более устойчив к внешним воздействиям а при разрушении и тот и другой выделяют стирол. Добавлю выдержку из статьи о температурном использовании
    С целью исследования изменений физико-механических и теплофизических свойств пенополистирола с течением времени были проведены ускоренные ресурсные испытания в Московском НИИ строительной физики (МНИИСФ) по специальной методике с температурными колебаниями от -40 до +400 С и выдерживанием в воде. Анализ показал, что срок эксплуатации пенополистирольных плит не менее 80-ти лет. В течение непродолжительных промежутков времени пенополистирол выдерживает температуру 110 С, позволяя, например, кратковременный контакт с горячим битумом. В случаях постоянного воздействия повышенных температур рекомендуется не превышать 80 С во избежание деформаций и усадки.
    Пенополистирольные плиты (по существу являясь пластиком), устойчивы к старению, и при правильном применении сохраняют стабильные свойства форму и размеры длительное время, т. е. являются долговечным материалом. Сегодня, существуют данные натурных наблюдений и экспертное заключение, которые доказывают, что материал, заложенный в конструкцию около 30 лет назад, не подвергся необратимым изменениям (размер плит, например, вследствие усадки или сжатия). Надо отметить, что сама технология производства пенополистирола фирмы BASF (Германия) разработана в 1950 году, поэтому и возраст натурных испытаний не столь велик. Однако в лаборатории МНИИСФ в Москве были проведены исследования на долговечность и необходимые испытания пенополистирола на анализ характерных циклических изменений температуры наружного воздуха в годовом цикле для климатических условий средней полосы России. В климатической камере было смоделированы температурно-влажностные воздействия на фрагменты конструкций, в которых есть пенополистирол. Всего было проведено 80 циклов испытаний образцов пенополистирольных плит. Получены следующие выводы, что пенополистирольные плиты успешно выдержали циклические испытания на температурно-влажностные воздействия в количестве 80 циклов, что может быть интерпретировано как соответствующее количество условных лет эксплуатации в многослойных ограждающих конструкций с амплитудой температурных воздействий+ 40 С
    Так чтоесли пенопласт закрыть металлом как я уже говорил получим душегубку, а сип панели оклеены осб плитой которая менее подвержена нагреву чем металл, да и сип панели не оставляют открытыми а делают вент фасады что дополнительно снижает нагрев ППЭ, как то так, не думал просто что нужен такой развёрнутый ответ чтоб объяснить человеку что пенопластовая коробка под металлом не зер гуд. :hello:
  4. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Сударь, вы хоть прочитайте, что я Вам ранее написал. Пенополистирол не могут производить отличным способом. Не могут в принципе. Ибо пенополистирол и есть один из видов пенопласта. Вы упорно считаете, что пенополистирол это не пенопласт почему то.
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Господа, давайте-ка в соответствующую тему! :mad:
  6. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    @AlexSpirit,
    Экструдированный пенополистирол и пенопласт имеют родственный химический состав, т. к. оба «произошли» от полистирола. Однако эксплуатационные характеристики экструзионного пенополистирола при использовании его в качестве утеплителя несравнимы с характеристиками пенопласта. Причина этого – принципиальные отличия в технологиях производства материалов.
    Процесс производства пенопласта - это несколько циклов «пропаривания» водяным паром сырья - полистирола, помещенного в блок-форму. В процессе этого происходит многократное увеличение исходных гранул в объеме, в результате чего они спекаются между собой. Очевидно, что в процессе «роста» каждой гранулы, вместе с увеличением ее поверхности увеличиваются и микропоры.
    С течением времени и под воздействием окружающей среды связи ослабевают, и происходит их разрыв, т. е. материал «рассыпается» на гранулы. Слабостью физико-химического взаимодействия гранул между собой объясняется и низкая прочность (например, на изгиб) пенопласта в сравнении с экструдированным пенополистиролом.
    Экструдированный пенополистирол производится методом экструзии.
    Внутри самого экструдера созданы специфичные условия для начала активации процесса преобразования полистирола. Экструзия заставляет полимер преобразовываться по другим механизмам и задает ему, таким образом, иные свойства и строение структуры. В частности, сначала происходит плавление гранул, и образуется однородная вязкая масса – сырье из твердого состояния переходит в вязко-текучее. Таким образом, дальнейшему преобразованию подвергаются уже не отдельные «тела»-гранулы, как при получении пенопласта, а единое жидкофазное вещество, с неразрывными межмолекулярными связями. :hello:
  7. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Господа, не напомните, как тема называется?... Дешевое отопление пеноплаздом?
  8. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Вот нет чтобы тупо вбить "пенопласт" в WiKi ...
    пенопласт - это бытовое название пенополистирола
    = как и сахар — бытовое название сахарозы
  9. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Тогда и ТА нельзя утеплять ППС...и ламинат тоже чёто выделяет...и металлопластиковые трубы выделяю...да и ваще - жить вредно
  10. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Да и про эктрудированный никто ничего не говорил
  11. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Дался всем пенопласт, человек собрался жить в пенопластовом доме, решив что это тоже что и в сип панельном, а все пенопласт пенополистерол, неужели всем всё равно?
  12. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    ПСБ-С-15 я выбрал
  13. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Надеюсь я в тему. Пару лет назад решая из чего строить дом рассматривал вариант SIP, пока не нарвался на фильм в котором какой то профессор говорил что жить в таком доме тоже самое что жить в газовой камере (хотел приложить видео, не нашел).
    Вопрос. Вот этот или этот, этот материал также вреден как тот что ТС подложил под свой ТА?
    У себя в городе не вижу других вариантов, может что посоветуете.
  14. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
  15. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Это все одно и тоже (эппс) только разных производителей. В принципе под дно ТА можно использовать, т. к там температура меньше, а на стенки не желательно. Тот же пеноплэкс- производитель на сайте указывает максимальную температуру 70 градусов.
