1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Кароче, тупо спорить хватит! в мае начну строить дом. Буду делать так, как я решил! На следующий год сделаю анализ воздуха в доме (стоит не дорого) и все вопросы отпадут. Меня больше интересует мнение людей по поводу ТА из еврокуба
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой ТА стоит на пенопласте 35й плотности. Он же пенополистирол, он же ПСБ-С-35
    После нагрева запах был явный пару дней, потом исчез. Видимо у пенопласта прогревается только верхний слой.
    После года стояния, по визуальной оценке, продавливание равно нулю.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А скептик уже не люди? :aga:
    Мнений много, а опыта нет. Ставьте, испытывайте и делитесь опытом в этой теме.
    Мы все, Вам скажем спасибо.
  4. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Договорились) скоро начну стройку, как будет готово, поделюсь. Просто, я подумал может начнут ТА из куба так же злостно обжёвывать как и пенопласт)
    а ещё у меня была мысль - сделать из нержи бак литров на 50, встроить в него ТЕНы и через насос гонять воду в еврокуб. Это я думал если не получится встроить ТЭНы в еврокуб
    из еврокуба ТА мне больше подхоит (ненадо его варить, нет ржавчины, проще в монтаже, дешевле в разы)
    мож есть у кого какие идеи как организовать теплосъёмник в еврокубе через горловину 150 мм?(склоняюсь к нерж. гофре но вот не бросишь же на дно клубок гофры)
    P/S/ рас уж тема про дешёвое отопление электричеством, а никто не думал подключить ТА с ТЭНами "до счётчика" ? При услиовии, что счётчик стоит в доме:)
  5. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    По поводу еврокуба примеры на форуме есть! Ищите, читайте... Можете в альбоме у хищника посмотреть, он сейчас как раз его собирает. Там и ссылки есть на других форумчан с еврокубами...
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Все же, если ТА греется до 70-90° лучше использовать другие утеплители, ППУ, пеностекло снизу+минвата, В крайнем случае ЭППС.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Почему бы и нет? Там только с воздухом может гемор возникнуть.
    Противозаконные приёмы лучше не обсуждать на форуме. По крайней мере в открытую.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ТА утеплил минватой. Это намного проще, чем пенопласт клеить.
  9. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    А ещё пара вопросов к скептику - как вы наполнили систему незамерзайкой (контур теплосъёмника) и есть ли на этот контур расширительный бак, отдельный от ТА?
    коллектор ТП у вас нахоится ниже уровня чугунной батареи (теплосъёмника) ? я к тому, что справляется ли воздухоотводчик со своей задачей (если он стоит на коллекторе)?
  10. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Скептик - вы максимально до какой температуру нагревали ТА?
  11. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    достаточно ли равномерно прогеется ТА, вот в чём вопрос, да и у дна будут по кроям распологаться ТЕНы. контакт с ними думаю нежелателен
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наполнял из канистры через лейку. Воздухоотводчики справляются.
    Они стоят в самой высокой точке подвода к ТА.
    РБ есть, отдельный от ТА.
    Нагревал максимум 60 или 62гр.
  13. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Что-то по быстрому не получилось найти размеры еврокуба в обрешетке и без! Как его в дом то интегрировать? На стадии возведения стен?
  14. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    1200*1000*1165 (с обрешёткой) через оконный проём, до монтажа окна, весит он 62 кг
    ну или рядом с котельной в землю закопать (утеплив)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Встречал в инете - есть и с подогревом. До 80*С.
