1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Более 10 штук покупал год назад. Все работают хорошо. Батареек не менял.
  2. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Скажите пожалуйста, о причине удаления нескольких страниц сообщать не принято?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня тут вообще пол ник;) поменяли, а Вы тут про странички какие-то;)...
  4. Тиранозавр
    Тиранозавр
    Тиранозавр
    Даа. Мелочь конечно...
  5. serg225
    serg225
    serg225
    Владивосток
    У меня три штуки, тоже около года работают (к каждому по три батарейки запасных шло.
  6. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Сталкивался с такой же проблемой, но производитель был другой.
    Ошибка "Lo" означала обрыв провода провода идущего к датчику .
  7. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Quadro H2000 - Изделия могут использоваться при температуре + 45 С и пиковой температуре + 60 С
    Маловато будет. Практически на пределе.
    Более предпочтителен куб SCHUTZ - материал HDPE - 110град. долговременно, 120град. кратковременно.
    (Из исследования Vandiesel)
  8. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    у Quadro H2000 толщина стенки- наземный 7мм ,подземный 10мм. у еврокуба думаю где то 4мм... я тоже думал над этой ёмкостью или из той серии, тока вот у еврокуба есть надёжная обрешётка, а как эта ёмкость себя поведёт неизвестно, сегодня позвоню производителю, узнаю
  9. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Quadro H2000 независимо от толщины стенки, для СО неподходит! это мне рассказал Специалист-консультант, при таких температурах (60 градусов) будут проблемы, говорит люди брали еврокубы для отопления, до какой температуры грели незнает, но он у них деформировался в обрешётке, а та не давала ему поползти. Причём были у них еврокубы 6-ти слойные, а ща тока 3 слойные продаются. Quadro H2000 будет тока осенью, есть тока на 640л.
    З, Ы, я всётаки возьму трёхслойный еврокуб с встоеными 4-мя тэнами:)
    Внутренний контейнер MX-EX antistatisch с 3 слоями:
    1. Внешний слой: антистатический, противоударный, УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита (HDPE).
    2. Промежуточный слой: МОРОЗОСТОЙКИЙ высоко-молекулярный, высокоплотный полиэтилен (HDPE).
    3. Внутренний слой: высоко-молекулярный, высокоплотный полиэтилен (HDPE) SMP защитный барьер, УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ защита заполняющегося продукта.
  10. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Кто-нибудь может точно сказать, что если производитель SCHUTZ, то куб "точно" не поплывет от температуры. А то мне на одном из аукционов вот что написали: "Schutz, материал - многослойный полиэтилен низкого давления (высокой плотности, HDPE), температура 50, кратковременно 70, кратковременный контакт с насыщенным паром до 120 градусов"
  11. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Щас мне позвонили от производителя Quadro H2000 (заказывал обратный звонок)...вобщем до 80 градусов даёт гарнтию, что не поползёт, из-за толстой стенки и рёбер жёсткости...про еврокуб говорит, что тонкую стенку и отсутствие рёбер жёсткости компенсирует обрешётка, но до 80 греть можно смело, потом пипец полиэтилен размягчаеся
    с этим мужиком я уже не первый раз разговариваю, и он у меня больше внушает доверия, чем тот Специалист-консультант
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, лично я пользовался бы только документами производителя, а не словами людей... Странно это - в документах - инф-ии нету, а продавцы "повышают" параметры...
  13. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    а я тупо проверю опытом, летом стройка...нагрею на улице до градусов 65-70 и посмотрю, что будет с еврокубом
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
