1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Чудеса какие то или нано технологии...;)
    Камин с теплообменником, подключенный в систему отопления на газу, экономит газ 50%
  2. Лексисс
    Лексисс
    Лексисс
    Одинцово
    Реклама двигатель торговли - какие тут чудеса
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это как Скептика, у него горячая вода вышла из ТА, по трубам прошла, немного остыла и опять вернулась в ТА.
    А там... газ попал в горелку, сгорел, регенерировался на половину и снова в горелку попал...:aga:
    МММ...:no:
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что при установке теплообменника, отбирающего лишнее тепло от удаляемвых газов, КПД системы, несомненно, повышается. Вот насколько - это большой вопрос.
    Тут еще важно не переборщить, иначе - конденсат в трубах с соотв. последствиями.
    Мне так кажется...
  6. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @скептик,
    Добрый день хотел с вами проконсультироваться если ТА установить вот таким образом
    на сколько эффективно он будет работать.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Да и трубочиста личного можно заводить :)
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моих условиях, он бы работал так же эффективно.
  9. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @скептик, ТА думаю установить в нише пола. Это связано с экономией пространства. Под ТА выкапывается ниша и уже туда устанавливается ТА. Вот только не знаю куда испарения будут уходить с этой ниши. Доступ к ТА будет организован через съемную крышку пола.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я уже понял, что в экономии места дело. Сам рассматривал горизонтальное положение на полу.
    Высота помещения 3 метра позволяла это сделать.
    Как куда, в подпольное пространство, что ни есть хорошо.
    А как Вам избавиться от этого, кто нибудь и подскажет сейчас.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Шланг надо вывести куда нибудь...чере его и заливать можно...
  12. rusildar
    rusildar
    rusildar
    @скептик, у вас есть какая либо автоматика на СО?
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конденсат там будет только первые несколько дней, потом там налипает сажа, теплосьём чуть уменьшается, и уменьшается охлаждение газов. Конденсат прекращается. У меня на трубе два таких регистра, при помощи пирометра определил, что КПД котла улучшился процентов на 20, или около того, точно не помню.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @alexxxxx, у Вас какой котел? ТТ? У меня газовый.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Так Вы на газовый хотите эти регистры забацать? А смысл? Я то поставил их на свой ТТ котёл потому, что он у меня не предназначен был для работы на полной мощности, он длительного горения, Акватен называется. Соответственно, выхлоп был на полной мощности около 300 градусов, после регистров стал 200.
