1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    image-27-02-14-17-40.jpeg image-27-02-14-17-40-1.jpeg image-27-02-14-17-40-2.jpeg
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Эти колебания в примере достаточно плавные, по синусоиде.
    Много же есть примеров, когда всё меняется буквально за час-два и очень резко и значительно. Как в ту, так и в другую сторону по Т (и ветру).
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Алексей, при всём уважении к Вам, как только нагреватель (любого типа) появляется в стене, стена становится нагревателем с:
    -большой массой,
    - большой теплоёмкостью,
    - с большой инертностью.
    А это не отвечает требованиям точного управления температурой в помещении при изменении внешних факторов.
    Температура такой стены на несколько градусов больше Т помещения.
    Q = c m dT.
    dT - к сожалению, не равно нулю. И это плохо.
    Кстати, в каких-то СНиПах есть требование к разнице температуры поверхности стен и воздуха в помещении. Приветствуется в данном случае dT =0. Разумеется, так никогда не будет, но к этому стремиться надо (с). В теплоёмкой стене с большой инертностью, но без нагревателя, так и есть.
    Всё тоже самое касается и пола.
    Массивный пол с нагревателем - нонсенс. Либо просто пол, либо очень не массивная стяжка в ТП...
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Блииин, а мужики то, не знают.
    Надеюсь, не догадаетесь такое написать в разделе "Теплый пол"
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Уважаемые господа теоретики!
    У меня дом кирпичный, 64см стена, все перекрытия сборный ж/бетон, теплоёмкость обфигительная, не устаю ею гордиться!
    У моего приятеля под Переславлем дом из пенопласта, у них там заводик местный клепает такие панели.
    Теплоёмкость его дома стремится к нулю (2 слоя гкл, плёнка полиэтиленовая, пенопласт 150 или 200мм, точно не знаю, ЦСП фасадная, перекрытия деревянные).
    Так вот, когда я гостил у него по нескольку дней в разное время года, абсолютно никакой разницы в комфорте между его домом и моим я практически не ощутил, хотя теоретически понимал, что такого быть не должно, теплоёмкости то ведь нету! Единственное, что порадовало - у него более гулкие перекрытия. Как Вы мне это объясните? Ну, точите Ваши копья и вперёд, на ветряные мельницы!
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А чем Вы отапливаете свой дом и Ваш приятель?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, и тоже железный.
  9. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Отапливаем электричеством, причём приятель в основном отапливает дом, а я ещё и улицу, так как дом "дышащий" (пустошовка, блин:mad:). А вот что у меня и у него хорошо - так это окна на все четыре стороны.
    Жарит солнце с юга - проветриваемся через север/восток/запад. Дует холодный ветрюган с севера - проветриваемся через южные окна. Плюс высота потолков 3м и вытяжная вентиляция с естественной циркуляцией из каждой комнаты. Летом кондиционер практически не нужен, так как с какой то стороны дома обязательно будет прохладный воздух, и им можно воспользоваться.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oswod, что подразумеваете под этой фразой? У вас что, в каждой комнате стоит какое то вытяжное устройство? Или у вас приточка естественная через окна или клапаны, а вытяжка в одном месте и она с вентилятором?
  11. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Да, всё естественное. Приток через различные щели, неплотности, замочные скважины (не думал, что через такую мелкую щёлочку может так зверски качать воздух с улицы, пока случайно не сунул в скважину свой любопытный нос), через окна (от микропроветривания до "настежь).
    Из под потолка каждой комнаты уходит труба ф120мм, эти трубы в коридоре собираются в горизонтальный коллектор, а из него уже труба наверх, через кровлю. За счёт перепада давлений (дом двухэтажный) циркуляция воздуха есть всегда. Регулирую вручную, заслонкой в вертикальной трубе на чердаке. Хотел ставить регулируемые клапана в каждой комнате, но практика показала, что хватает и общей заслонки, да и регулировать приходится всего два - три раза в год. Сквозняки не ощущаются, окна (пластик) не потеют.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Я так понимаю, что есть каркасно-"щелевой" дом, а у @Oswod-а - кирпично-"щелевой"!
    "Пустошовка - Кладка, при которой по наружному краю стены оставляют пустым часть шва между кирпичами, чтобы лучше держалась штукатурка."
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве цвет грунта ГФ 020 бывает другой:aga:
    Сказать так, ничего не сказать. Особенно в свете разговоров сегодня (массивность нагревателя и на что это влияет). Конвекторы? Электрокотёл? ТП с электроподогревом? И пр. Что именно?
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да какая разница? Самое главное, что постоянное отопление, не ТТ котёл. Да и теплоёмким дом @Oswod назвать сложно. Наружные стены можно исключить из общей теплоёмкости. Останется не много.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Так а я про что. Нетеплоёмкий дом обогревать очень теплоёмким тёплым полом (яркий пример в этой теме) - вот это ошибка, которую не стОит повторять. Неужели это не всем понятно?
