1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Стоит у меня один ТЭН из чернушки.
    Когда не стояли магниевые аноды, он сильно ржаветь начал.
    А метал то тоненький. Но насквозь не успел проржаветь, аноды спасли.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    По этой ссылке, я бы три первые позиции установил.
    И запас будет, и мощность можно выбирать любую- по погоде.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Спасибо!
    Еще если не затруднит подскажите плиз еще немного.
    У меня ТА будет на 1-м этаже
    а радиаторы соответственно и на 1-м и 2-м -
    -конечно из теплообменника ТА в систему отопления будет гонять насосик.
    В таком случае ТА нужен закрытый будет или можно открытый (соответственно мне проще сварить) ?
    Просто не могу понять за счет чего не будет перелива ТА-
    ведь радиаторы 2-го этажа конечно выше стоят чем ТА.
    и надо ли будет ставить на трубе выхода вверху ТА расширительный бачок или даже надо ТА будет закрывать наглухо и с него тянуть трубу на самый верх 2-го этажа под потолок
    и там ставить расширительный открытый бак?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если будите делать с теплообменником, как у меня-можно открытый, но скрышкой.
    Расширительный закрытого типа поставить можно в любой точке СО. Проще возле ТА.
    Только теплообменник нужно просчитать. Что бы градусов 50 в СО поступало.
    Дом у Вас вроде не очень утеплён. Сантимов двадцать стены?
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Если радиаторы будут забирать тепло через теплообменник, то делайте какой Вам удобно. Если будут подключены напрямую в бак, то лучше закрытый ТА (хотя сделать такой сложно). В принципе можно обеспечить работу и открытого ТА на батареи второго этажа без теплообменника (я даже знаю реальный пример :)), но при этом давление в радиаторах второго этажа будет меньше атмосферного, что приведет к бОльшим проблемам с завоздушиванием (есть еще нюансы с закипанием, но они для температурных режимов индивидуальных СО не существенны и с расположением насоса - он должен стоять на подаче, по высоте в нижней части ТА, чтобы работал под давлением, иначе его может "замучать" кавитация).
    ИМХО, самый надежный вариант открытый ТА + теплообменник. Но нужно понимать, что при работе на радиаторы рабочий отрезок температур в таком ТА будет невелик :( Подсчитайте перед тем, как делать какой Вам нужен объем.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько.
    Дом утеплен хорошо
    полы -200 пенопласт
    и потолок 200 роквол + холдный чердак
    Стены 150 роквол + 5 см снаружи пенопласт.
    Да планировал как у Вас-
    -может даже 2-а радиатора хотел туда внутрь поставить как теплообменник-теплосъем будет лучше-как считаете?
    Да вот металл у нас на стройрынке только тройка
    4мм нет-может и не разопрет его от воды-прогоню наверное посредине уголок.
    читал ранее 2 мм кто-то сварил бак стал как яйцо-пришлось каркас еще снаружи доварить
  7. хищник
    хищник
    хищник
    sov1178
    Спасибо
    А как посчитать-где-то тема есть по подсчетам?
    или калькулятор?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Полы нормально, стены- внатяг, потолок- плохо. ИМХО.
    Два радиатора минимум. Каждый на свой этаж.
    Будет ли хватать теплосъёма-сказать не могу, не силён.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Попробуйте этим-
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо за файлик-посчитать
    Если тенов не хватит у меня котел ТТ- КЧМ-5 на 21 Квт в запасе
    соединю 50-й металл трубой прогревать ТА на прямую.
    Ночью тенами поддержу.
    Думаю вот ТА нужно лучше повыше ставить чем ТТ-котел? самотек может будет
    Или не важно-лучше насос добавить в эту линию ТТ и ТА-гонять воду через ТА и котел?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ЕЦ штука хорошая (наверное :)])
    Попался в компе ещё калькулятор. Может кто поиграется.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    А если вот так схема верная будет с ТТ котлом для начала разбавить тему картинкой
    Мне тут нужен байпас-обр.клапан-кран на этих соединениях или достаточно только насоса ?
    Да вот внутри по диагонали подключение радиаторов-на фото не сделал
  13. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Обратный клапан нужен (если хотите чтобы была возможность использовать ЕЦ), но не такой - такой ЕЦ не продавит. Есть специальные клапаны для гравитационок. Группа безопасности, воздухоотводчик и манометр при открытом ТА в принципе лишние - даже если закипит котел побулькает в ТА и все...
  14. хищник
    хищник
    хищник
    Понятно
    Я кстати выкладывал схему ранее
    было недовольство - что теплосъема очень мало будет для радиаторов-теплообменников которые стоят в ТА.
    даже если брать прямо из ТА и то СИСТЕМА будет не очень быстра в своем прогреве.
  15. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Скажите (без разницы кто), если не включать отопление на втором этаже там сильно холодно?, если перекрытие бетонное не утеплять, ну и до какого минуса на улице можно не включать отопление второго этажа?
