1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А чем ТТК + ТА плох? Естественно, батареи. И можно чуток в некоторых нужных местах ТП (пирог: плита, утеплитель, отражающая плёнка, трубы, немассивная стяжка, плитка).
    "Всё давно "украдено" (с)
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Oswod, а то, что вытяжка не прямая (т.е. трубы из комнат несколько раз образуют углы прежде чем соединяются в последнюю прямую трубу) не влияет на тягу? На какой высоте у вас верх трубы вытяжки?
  3. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Кирпично-щелевых домов, как, впрочем, и панельно-щелевых, монолитно-щелевых у нас в стране великое множество.
    Углы на тягу конечно же влияют, При устройстве сложных и протяжённых систем вентиляции их учитывают в расчётах. У меня же почти все воздуховоды короткие, в пределах 100см, горизонтальный коллектор длиной 450см, на мой взгляд - всё с запасом. Вент. труба над скатом кровли поднимается примерно на 120см. Вентиляцию не рассчитывал, делал по наитию.
    Днём наличие вытяжки особо не замечается, зато ночью, когда двери в комнаты закрыты, в комнатах с уже смонтированной вытяжкой дышалось и спалось гораздо лучше, чем в тех, где её ещё не было.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В. ТаллинН, прогревать весь массив УШП - это для всех УШП нужно? Если ТП не делать, это уже не УШП?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    1. Если живешь..то конечно все лучше прогревать (хотя можно и отдельно по комнатам) У меня такая возможность предусмотрена...
    2. Почему же?...Тоже УШП...только без ТП...(у меня в бане так)...
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я к чему спросил...
    Сегодня немного поговорили тут...
    Теплая УШП - это одно. И это хорошо. А вот массивная плита, превращенная в массивный инерционный нагреватель, имхо, плохо...
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @slava137, не говорите загадками, сделайте развернутый ответ, но не в стиле "Сферических коней в вакууме", приведите цифры которые бы подкрепляли Вашу точку зрения (выделил слова), а то начинаю себя чувствовать как на митинге.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Моя грунтовка выпускается: красно-коричневый, серый, желтый, тёмно-серый, светло-серый,черный, зеленый и т. д. и не имеет никакого отношения к ГФ 020.
    Владимир2804 мог выбрать и жёлтый цвет, теоретик, вы наш. :aga:
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пример - это "УШП с нагревателем автора темы". Вы здесь ни при чём...
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно кратко, в чем ошибка и на чем она сказывается лично для автора этой ветки...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сказывается на большой, т. е. излишней, инерционности "нагревателя". Так называемое "перерегулирование"...
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И ...
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    СО не в состоянии отследить изменение внешних, да и внутренних, факторов по температуре.
    А это приводит к, повторюсь, к перерегулированию - Т в помещении поддерживается не постоянной.
    Никого не уговариваю не следовать примеру...:hello:
    Каждый сам кузнец своего счастья (с)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да всё нормально с СО. Стоило снизить ночную температуру в доме с 22-24гр
    до более комфортной 20гр. и дневная температура понизилась до приемлимой.
    И 2-3 окна на первом днём приоткрываются побольше.
    Если не ошибаюсь, оптимальная температура для сна=18гр, для секса 16гр.
    Кстати, а что это такое? :aga:
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    В чем проблема перерегулирования? В хорошо утепленном каркасном доме В пол подается 25-26 градусов. Поверхность пола - 24. Тоесть ФИЗИЧЕСКИ помещение не сможет перегреться свыше 24 градусов. Это раз.
    Второе. При установке на смесительный узел высокоточного термостата, как у Андрея АА, к примеру, при допустим выставлении 22 градусов на этом термостате, если температура в помещении начнет превышать этот порог, термостат прикроет подачу тепла, а насос будет продолжать циркуляцию, тем самым равномерно распределяя темпераьуру остывающей плиты по дому. Это два.
    Третье. Самое важное. Алекс, Слава. Неужели вам не надоело разводить демогогию в чужой теме. Если вы с чем то не согласны, пожалуйста, создайте свою тему, сошлитесь на скептика, и подробно опишите, что у него не так, и как правильно делать нужно, по вашему мнению. А приходить в "чужой монастырь со своим уставом" не следует. А если уж пришли, и говорите, что "так делать нельзя" или "я бы так не делал, имхо", пожалуйста, вразумительное рассуждение в студию. Нам всем будет интересно чнму нибудь у вас поучиться.
    Спасибо.
