1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    На втором этаже на 2гр меньше чем на первом.
    Перекрытие деревянное не утеплённое.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Подскажите сами рассчитывали укладку петель теплых полов?
    Я все пытался хоть пару комнат разложить так и не понял принципа.
    Там вроде как от наружних стен начать надо 10 см от внутренних 15 см далее в центре можно и 20 вроде как.
    Еще засада - многие пишут что все равно теплый пол и ТА лучший вариант, чем радиаторы
    температур выше-надо греть-комфорта на полу меньше.
    я взял сразу и не подумал прикупил радиаторов на пол дома.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня шаг везде 15см. От стен наружных больше 10см точно.
    В первой теме выкладывал раскладку из проекта и фото работ.
    Забейте там в фильтр- сообщения от скептик и галочку в клетке- с вложениями.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Если еще не начали строить, но поняли ошибочность первоначального решения, то попробуйте посчитать велики ли будут потери от продажи со скидкой радиаторов и устройства ТП.
    А потом и примите решение исходя из сопоставления того что теряете к тому, что приобретаете.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ну конечно по любому теплый пол удобнее.
    Я их и радиаторы прикупил думал не морочиться с этими ветками теплых полов-рассчетов.
    А теперь вижу надо теплый пол лучше считать и петли рисовать
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вот это, очень умные люди пишут! Прислушайтесь к ним.
    С ТП ещё теплопотери меньше и комфортнее-100%
    Полы уже настелили?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А балки выпилить и засыпать всё подполье слабо? :aga:
    Сверху пенопласт+ трубы ТП+ 10см бетона. :super:
    Называется- полы по грунту.
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Слабо!
    У меня дом на сваях-сваи ТИСЭ и фундамент ростверк
    мне только если подпереть балки снизу и полы заливать с теплым полом или с канавками в гипсокартоне делать а потом канавки клеем залить.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Представь, какая моща будет под ногами, а не деревяшки с подпольем.
    Не веришь? Заезжай!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не клеем заливают, чем то другим.
    У двоих завсегдатаев этой темы встречал.
    Думаешь, если балки выпилить- ростверк разойдётся?
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А где Вы территориально-прямо в Одинцово?
    Нет выпилить нельзя у меня
    стены стоят на платформе из балок пола.
    Каркасник строил сам по системе -платформа.
    Там пока пол не настелишь стены нельзя поставить
    Предстаwляю-сколько кубов бетона у Вас там закопано-залито?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    110км. Минского ш.
    Где там закопано залито? У меня?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ну у Вас там шведская плита?
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Опять считать надо. На какую нагрузку рассчитывались перекрытия? Может можно на них стяжку налить?
    Сам пока думаю так на втором этаже сделать. Конечно теплоемкость будет не та, что у классической плиты, но и инерционность будет меньше.
  15. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    О, у меня тоже на втором на 2гр. меньше (второй не топится), чем на первом :) Перекрытие между первым и вторым частично утеплено, но на втором нет дверей и перегородки не зашиты (так что воздух с первого свободно там перемещается).
    Это нужно у практиков поинтересоваться, т. к. многое зависит от конструкции ТА. По идее верхняя часть должна прогреваться достаточно быстро. Посмотрите пару-тройку страниц назад где был разговор про сезонные ТА кто-то писал о быстром прогреве верхней части ТА за счет расслоения.
    Теплый пол удобнее и комфортнее в эксплуатации, а вот в реализации радиаторы проще, дешевле, быстрее. Я так понимаю у Вас каркасник, а там с устройством теплого пола есть тонкости (об этом была огромная тема).
    Хотя для ТА теплый пол это очень хорошо (лучше только комбинация теплый пол + теплые стены), да и на будущее вдруг захотите тепловой насос поставить теплые полы будут очень кстати.
