1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У Димы на его сайте есть его раскладка по расходам с перечнем приборов. :hello:
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Посмотрел у энергосбыта статистику расхода э\э по имеющемуся дому. Не знал раньше, что у них такой сервис есть. А мне помесячный учет было лень вести. За текущий отопительный сезон вышло следующее:
    2013:
    Сентябрь 1224
    Октябрь 1519
    Ноябрь 1294
    Декабрь 1908
    2014:
    Январь 1974
    Февраль 1880
    Март 1545
    Апрель 957
    Итого за сезон: 12301 кВт*ч.
    Расход за теплые месяцы 2013:
    Май 1093
    Июнь 991
    Июль 745
    Август 905
    Итого средний расход за теплый месяц: 933,5 кВт*ч
    Соотв. затраты э\э на отопление в холодные месяцы составили: 12301 - 933,5*8 = 4833 кВт*ч.
    Тариф одноставочный 2.81р\кВт*ч. Итого затраты на отопление за отопительный сезон 2013-2014 составили - 13580р. Это на 75-80м2 (забыл точную площадь домика).
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это в среднем по 1700 в месяц. Достойный результат!
  4. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Бытовое потребление примерно 1000КВт*ч/мес - значит правильно я прикинул.
    Коль уж многие тут отмечаются по затратам, то предлагаю к площади отапливаемой привязаться.
    У меня получается 4000руб/мес / 180 кв. м. = 22.2руб/м.кв в месяц.
    Отопление ТА с электротенами, ночной тариф и немного дневного в феврале.
    Кстати, что по соц нормам слышно?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Слышал, у кого нормы ввели и отопление оформлено эл. котлом, тысячи три квтчасов в месяц,
    выделяется на котёл.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если чисто на отопление у вас ушло 4833 кВт*ч на дом 75 м2 отапливаемой площади, то получается: 4833 кВт*ч/240 дней/24 ч./ 75 м2 = 11 Вт/м2. Если 75 м2 общая площадь, а отапливаемая 60м2, то 4833 кВт*ч/240 дней/24 ч./ 60 м2 = 14 Вт/м2. :super:
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @AlexGB, @a991ru,
    Результат вполне ординарный. У меня, мягко скажем, ничем не выдающаяся ультабюджетная халупка. Стены 300мм ГБ неизвестной плотности + 50мм пенопласта + 50мм ваты. Крыша - 100мм пенопласта, 100мм ваты. Полы - 150мм ваты + утепленный 60мм ЭППС цоколь и отмостка.
    Огромная проблема - нет тамбура. Из теплой прихожей двойная дверь сразу на улицу. Обогреватель в прихожей на 1.5кВт и молотит очень много. Уверен, не менее 30% затрат приходится на отопление 4м2 прихожей. Экспериментально пробовали его отключать и прихожую использовать в качестве тамбура. Нагрузка на остальные обогреватели на глаз почти не выросла. Так что, товарищи, тамбур должен быть обязательно, а мой результат никакого труда не составляет превзойти. Со следующим домом я твердо намерен это сделать за счет учета ошибок по части теплоэффективности первого дома.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня вся площадь отапливаемая.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Имхо, у вас самый рациональный вариант отопления. Если бы не стремление в новом доме иметь возможность на две точки делать ГВ без ограничений - то я бы именно таким же путем пошел. Я и расчеты делал относительно того, какого объема ТА имеет смысл брать, чтобы успевать в него всаживать максимум энергии за ночь. И небольшую автоматизацию думал сделать - амперметр на входных фазах, контроллер и ТЭНы в ТА с шагом 1-2кВт общей мощностью до 13кВт. Самый мощный потребитель, который может единомоментно включиться - это примерно 2кВт (чайник, стиралка, насос в скважине). Соотв. контроллер на основе данных с амперметра всегда держит включенными столько ТЭНов, чтобы их мощность + мощность прочих потребителей была на 2-3кВт ниже присоединенной мощности. Чтобы электричество на час не отрубили за перепотребление.
    Чисто из отопительных соображений (т.е. вынося за скобки тему ГВ) по соотношению кап. затраты\эксплуатационные затраты лучше схемы, чем ТА + ТЭНы + ночной тариф, нет. По крайней мере, в МО и других местностях с конскими ценами на подключение газа.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня нет тамбура и не вижу никакой необходимости в нём.
    По одну сторону входной двери плюс 24гр, по другую минус 28гр. И что?
    Зачем нужен тамбур? Нужна хорошая, тёплая дверь!
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    У меня две двери. Вторая - чисто для тепла. Многоприжимный замок, высокий порог, сендвич-панели, многокамерный ПВХ профиль. При этом обогреватель в прихожей работает в разы больше любого другого. Даже если из дома никто не выходит в течение пары дней. А вот если его отключить и прихожую использовать в качестве тамбура (был вынужденный опыт, когда он ломался), то обогреватель в коридоре режим работы практически не изменяет.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня дверь одна, деревянная. Прижим отрегулирован так, что дверь лишь слегка касается уплотнительной резинки.
    Если подставить руку в морозную погоду, чувствуется поддув.
    Плотнее специально не прижимаю, пусть будет приточка.
    Порог очень низкий, 10мм+13мм четверть, итого 23мм. Чего зря ноги задирать?
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    У меня 100м2, ТА и ночной тариф. На ночном тарифе отопление и ГВС, расход эл-ва ровно 50/50.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Это я согласен. Но выпускать деньги на обогрев атмосферы я тоже не хочу. А их излишне без тамбура выпускается изрядно. Поэтому тамбур нужен.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну хорошо. Давайте согласимся на том, что кому то он очень нужен,
    а кому то от него больше вреда чем пользы. :hndshk:
