1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Ну вот и свершилось, не прошел и год как я дождался электричества. Воскресенья заполнил водяные полы, а вчера как включили электроэнергию, запустил ТА на нагрев. За двенадцать чесов разогрел его, до 50 градусов параллельно обогревая дом.
  2. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Мой сбыт устроил протокол приемно-сдаточных испытаний. В котором просто сказано что у меня электроплита и электрокотел.
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Что за протокол и кто его выдал?
  4. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
  5. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Коллеги подскажите? Отопление запустил, вроде все работает, пол греется. Вот только не могу понять, при закрытии вентилей на коллекторах, не важно на впускном или выпускном столбик протоки не меняется стоит на одном месте. Коллектор как у Александра.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ТЭНы нержа? Обмязка ТА 3/4 трубой?
  7. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    да. да
    Позвонил в поддержку. Пришли к выводу что мне попалась кокая та старая серия у которой рейка с расходомерами ставится на обратке.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаете, что не маловато будет 3/4, сколько контуров ТП?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сколько метров гофры в ТА?
  10. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    а почему должно быть мало?
    20
    и чувствую что это с большим запасом.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, может немного не в тему, но тут много толковых специалистов бывает, поэтому может наводки дадут. Допустим в некоем доме ПМЖ с отапливаемой площадью 100 м2 и объемом 300 м3 теплопотери при -20 на улице и + 20 внутри будут 2 кВт. Например если на улице -20 и бросить топить совсем, то за сутки (24 ч.) теплопотери будут 48 кВт/сутки. Как учесть теплоотдачу в дом накопленного тепла от конструкций дома, т. к. это жилой дом с уже накопленным в конструкциях теплом? Ведь чтобы весь воздух в доме за сутки с +20 остыл до 0 градусов надо всего теплопотерь (0,00034 кВт*ч)*(300 м3)*(24 ч.) = 2,448 кВт/сутки. Т. е. при теплопотерях дома 48 кВт/сутки (что значительно больше чем 2,448/сутки), воздух в доме в реальности остывает всего на несколько градусов в сутки и это говорит о том, что необходимое тепло воздух получает из конструкций дома. Есть ли какое-нибудь простое уравнение или схемка, как посчитать насколько градусов остынет воздух в доме за сутки, если полностью выключить отопление? :hello:
    @скептик, если нетрудно, напомните параметры вашего дома:
    - отапливаемая площадь
    - площадь внешних стен без окон
    - площадь окон
    - толщина стен и материал на стенах
    - толщина утеплителя на кровле и тип утеплителя
    - толщина утеплителя на полу и тип утеплителя
    - среднесуточная температура в доме
    Хочу посчитать насколько ваши реальные теплопотери например за январь 2014 г. отличаются от расчетных (есть расчеты теплопотерь, которыми я пользуюсь). И кстати, какую среднесуточную (день + ночь) температуру для января 2014 г. взять? -20 градусов пойдет или пониже еще взять?
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    186м2 от. площадь.
    238м2 площадь стен без ок. проёмов.
    32м2 площадь оконных проёмов в каркасе.
    30см минваты парок в нар. стенах.
    40см эковаты на хол. чердаке. Просело до 35см за год.
    20см пенопласта марки 25 под плитой пола.
    Среднесуточная в доме в январе? Точно не помню, примерно 24гр к вечеру
    И 18гр в начале дня. Т. е. в 6ч.
    Среднесуточная за январь в Можайске = - 10,3гр.
    Самая низкая-28,3гр, самая высокая +3,7гр.
    Это был самый холодный январь за последние 4 года в Можайске.
    Пирог нар. стены-
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разница между расчетными цифрами и реальными данными получилась в 28%. Т. е. я насчитал теплопотери для этого дома 1790 кВт с учетом проживания 2х человек в январе 2014 г., а реальные показатели счетчика дали цифру в 1290 кВт. Глядя на расчет можно теперь прикинуть, какие цифры были занижены. :hello:
    Я думаю по вентиляции немного теплопотери меньше, т. к. я считал 30 м3 на человека в час, а у Александра по моему меньше судя по его рассказам, да и по теплопроводности эковаты я взял 0,045, а все данные по немцам в условиях реальной эксплуатации дают теплопроводность эковаты 0,05. Есть вопрос по дельте температур, т. к. я взял +22 в доме как среднюю, а она реально может быть +20+21. Плюс ко всему прочему цифры тепловыделений и теплопотерь через окна я брал ориентируясь на логику, которая может отличаться от реальности. :)
    @скептик, вы посмотрите на цифры и параметры и если какие то параметры сильно отличаются от тех, что у вас, то скажите, можно будет поправить. Но в любом случае расчет показа теплопотери выше, чем в реальности, а это значит, что на такие теплорасчеты можно ориентироваться. :hello:
    P. S. Расчет приложен в следующем сообщении.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Расчет произведен для двухэтажного дома со следующими параметрами: стены несущий деревянный каркас, сайдинг + 5 см. мин. вата + 20 см. эковата + 5 см. мин. вата + ГКЛ 2,5 см.; утепление пола 20 см. ПСБ25; утепление кровли 0,4 м. (эковата); окна двухкамерные стеклопакеты с I-стеклом, утепленная отмостка 1,2 м. из ЭППС 5 см.
    По проекту в стенах 20см эковаты, а я сделал все 30см минватой.
    Эковата только на чердаке.
    Утепление отмостки = 10см толщиной, а не 5см
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, Вы спросили! С точностью до градуса!
    В январе и то, нужно было бы раз 5 на градусник глянуть, что бы ответить.
    Нужно или просматривать мои январские сообщения, или взять примерно 22гр.
    Про воздухообмен тоже писал пару раз зимой.
    Если по памяти...Но, в кубах ничего не могу сказать.
    Имелись две Е. В. трубы 110мм+ не проклееные швы на пароизоляции+ квадратов десять
    стены стояло без пароизоляции. Сколько воздуха проходит через стены, одному Богу известно.
    При морозах под тритцать, одну вытяжную трубу закрывал и всё равно дышалось очень легко.
    При морозах ниже 20гр. вторую трубу требовалось открыть.
    При минус 5гр и этого было не достаточно, приоткрывал пару окон.
    Мои окна-
