1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и не исправили утеплитель в стенах.
    По проекту 20см эковаты, а я сделал всё минватой.
    Нет в стенах эковаты.
    Плюсовую приточку из колодца учитывали?
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ещё может уменьшить погрешность то, что холодильников 2, а не один.
    Телевизор плазма, +бесперебойник даёт по теплу 110втчас и работает круглосуточно.
    По идее бы поставить на дом отдельный счётчик, исключив водогреи и стиралку.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    С учетом всех замечаний и уточнений в целом можно подвести итог: по расчету теплопотери получились 1418 кВт, а в реальности в январе 2014 г. они были 1290 кВт. Разница получилась в 128 кВт. или 6,7 %. :super: Таким образом смело можно сказать, что такой расчет дает более-менее точные цифры будущих теплопотерь дома. :hello:
    Окончательный файл с расчетом выглядит так:
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @скептик, как думаете, какие минимальные требования по размеру котельной должны быть с учетом установки в ней ТА и какого то оборудования для очистки воды? В размеры 1,5х3 м. все это хозяйство влезет?
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня в чистоте 2,3*2,3м размер на пределе.
    У Вас 3м отличный расмер, а вот 1,5м никуда не годится. Локти будете кусать.
    Сантимов бы 30 набросить, а в идеале 50.
    Бесперебойник надумаете поставить с батареями 4*200Ач.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо, буду иметь ввиду. У меня на зону с/у + котельная будет использовано 3 м.* 4,8 м. Думаю смогу комфортно вместить и с/у раздельный и котельную. :hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня с/у совмещёный 2.05м*2,25м довольно свободно всё разместилось.
    Для стиралки нишу глубиной 65мм пришлось только сделать.
    Фоты есть в альбоме.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8684/view
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо.
    Я примерно оценил теплопотери по вашему расчету при толщине стены 250мм (как мы планируем) получилось около 1500квт... в итоге условно стоимость отопления в месяц вместо 1000 рублей будет примерно 1500;)
    Такой результат вполне бы устроил...
    получается тогда, что окупаемость дополнительных 50мм утепления от 5 до 10 лет?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Тут дело в другом и окупаемость будет больше, чем 10 лет. Например если вы делаете стены толще на 5 см., то у вас появляются затраты не только на 5 см. мин. ваты, но и еще на 5 см. дома (фундамент+кровля). Например если дом 2 этажа с периметром 10х10 м. и вы добавили к стенам 5 см., то у вас к площади дома добавилось 4 м2, а это никак не меньше 100 тыс. Именно поэтому и говорят, что если чердак холодный, то выгоднее увеличивать утепление там, т. к. там нет доп. затрат на фундамент+кровля.
    Но если стены сделать тонкими, то теплопотери через стены увеличатся и тогда ТА надо делать будет больше. В итоге получается, что выбор толщины стен и утепление других конструкций это некий компромисс между первоначальными затратами и расходами на эксплуатацию. :hello:
    По моим прикидкам оптимальными являются теплопотери на уровне:
    1) 3-3,5 кВт при средней температуре отопительного периода -3,4°C
    2) 4-4,5 кВт при средней температуре в конкретный месяц -15°C
    По моим подсчетам именно при таких теплопотерях соотношение затраты на строительство и расходы на эксплуатацию являются самыми выгодными. Т. е. это не пассивный дом, но и обычным его назвать нельзя.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ежегодное удорожание энергоносителей учитывали?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, я не понял, зачем для утеплителя фундамент увеличивать?
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Это сложно прогнозировать прям так точно до рубля :) главное примерно понять сроки- пессимистично не менее 5 лет. Оптимистично- от 10.
    Конечно если есть возможность и желание- надо делать больше утепления :) надеюсь нам хватит 250;)
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кто то не будет фундамент увеличивать и сделает что то типа сайдинга, но если человека сайдинг не устраивает и он хочет облицовку кирпичом например, то фундамент придется увеличивать.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В наше время облицовка кирпичом, такая же глупость, как и кирпичные стены имхо.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Александр! А как же - понты!
