1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Вот тут Калининградские надумали уже
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    если опыт эксплуатации такой системы есть, то можно и попробовать.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да! Площадь дома 113м2=15м3 бетона. Веранда 37м2=4м3 бетона.
    Не так уж и много.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ох, подбиваем на авантюру (хорошую), но раскошеливаться Вам.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    Ну да 15 не много вроде как.
    Но у нас на самом деле по всей округе нет специалистов вообще по стройке.
    Все ходили фото делали как я строю каркасник-говорили ветром сдуетю
    Никогда так не видели чтоб строили. Привыкли к брусу и бревну, шлакоблоки мощные.
    Да и я еще в одиночку строил-разве что стены поднять одному сложно.
    Теперь уже и соседу гараж построи каркасник и другому типа баньки
    и себе гараж тоже каркасник в этом году сезон закончил поставил.
    Да вот про плиту
    когда начал строить тоже конечно выкраивал как подешевле.
    прикинул вроде как на сваях дешевле всего-это потом стал думать как отопление и хорошо бы подвал-но раньше перед стройкой вообще ничего не строил-был гараж металлический только.
    Так что опыта не было и посоветовать не кому было.
    Вот так и строю.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дешевле и проще- на винтовых. Вкрутил+ обварил и готово. :super:
    Но тисэ? :ogo: Тоже подсажен на него был с полгода. :|:
    Но, всё равно отлично строишь. :hndshk:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Они не положили алюминевые листы под трубы...которые выводят тепло. :(:close:
  8. хищник
    хищник
    хищник
    Ну тут -конечно с аллюминиевыми пластинами теплосъем больше.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что мешает на входе в ТА (со второго этажа) поставить что-то типа регулятора давления, который будет впускать в ТА теплоноситель только когда давление на втором этаже превысит заданное? А на подаче (на второй этаж) насос обеспечит нужное давление. Ну, плюс обратный клапан после насоса, чтобы при его простое, давление на втором этаже не падало. И будет на втором этаже давление в СО выше атмосферного.
  10. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Перепускной клапан по функционалу подходит (что-то типа такого https://www.danfoss.com/Russia/Products/Categories/List/HE/Reguiatory-raskhoda-y-davehyia/Perepuskhye-kapaha/AVDO/a3ab4b4a-61bf-48ec-bf28-960bb67c6c72.html). Идея очень интересная :super:
  11. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Где то видел видеоролик про устройство тёплых полов по существующим деревянным полам. Насколько я помню, товарищ делал так:
    на существующие полы уложил тонкую теплоизоляцию типа "пенофол" фольгой вверх, затем разложил доски шириной 15см и толщиной 16мм с зазром между досками под 16 металлопластик, доски эти прикрепил к существующему полу. В получившиеся канавки уложил полосы шириной 20см из алюминиевой фольги и вставил м/п трубу. Таким образом верх досок у него получился почти полностью закрыт фольгой. Ну а дальше теплопроводящяя подложка под ламинат и сам ламинат. На первой фотографии в Вашем сообщении - практически этот вариант, не хватает только полос фольги, заложенных под трубы и выведенных на верх досок.
  12. хищник
    хищник
    хищник
    Ага точно-я видел тоже.
    только где найти эти алюминиевые пластины!
  13. Oswod
    Oswod
    Oswod
    Ярославль
    Там была именно фольга, а не пластины. Конечно, теоретически это хуже, а практически вряд ли заметишь разницу, тем более при таком маленьком расстоянии между трубами.
    Путь к совершенству бесконечен, и усыпан костями пытавшихся его пройти!
    По моему, лучшим вариантом для Вас будет сделать черный пол из плит ЦСП в 2 слоя с перевязкой, из них же сделать и дистанционные доски для укладки труб тёплого пола. Естественно, никакой пенофол под эти доски уже не укладывать, а крепить их прямо к чёрному полу. Утеплитель - только под чёрным полом. Думаю, что и от фольги в этом случае можно будет отказаться, а трубы замазать цементом с добавлением небольшого количества песка и фибры (или пакли). И вот уже на этот чёрный пол можно укладывать хоть плитку, хоть линолеум, хоть паркет или ламинат. Плюс получаем какую - никакую теплоёмкость основания для чистых полов.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из наших, Гремлин делал такой ТП https://www.forumhouse.ru/threads/104730/page-46#post-5752997
    ...и сегодня попробовал залить трубки. Пока заливал самовыравнивающейся смесью для ТП от Боларс. Приятно работать, но цена мне категорически не нравится - на одну улитку пришлось 3 мешка смеси... На весь пол получится больше 30! Буду пробовать пескобетон с суперпластификатором - дешевле в 5-6 раз, а уж потом неровности +-10мм доберу готовой смесью.
  15. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В моей теме описан подобный пол, который благополучно работает у меня в доме почти два года.
