1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Грунтовый воздушный теплообменник
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так и есть. Речь, естественно, про абсолютную влажность.
    Если при +10*С относительная влажность будет 100%, то при нагревании этого воздуха до +30*С относительная влажность станет около 30%...
    См. таблицу.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Навскидку, кто скажет:
    -теплопотери дома 6 кВт в час при уличной -31гр. (внутри 24 гр.) - какой нужен объем ТА?
    -тены на 3 кВт какой объем воды смогут греть на дельту 50 гр. за 5 часов?
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Теплоёмкость водысоставляет 4200 кДж на 1 кг на 1 градус. Т. е. чтобы нагреть один кг воды на один градус, нужно 4200 кДж энергии. Нам надо нагреть 1000 кг воды до 60 градусов, т. е нам потребуется 4200*1000*60=252 000 000 кДж энергии.
    в расчётах нужно использовать не 60 градусов, ведь нагрев начинается не с ноля градусов, вода из крана с холодной водой бежит не с такой температурой. В худшем случае она имеет температуру 10 градусов (по субъективным ощущениям). Значит, чтобы нагреть её ДО 60 градусов, её нужно нагреть НА 50 градусов. Следовательно, расчёт получается такой: 4200*1000*50= 210 000 000 кДж.
    Теперь надо перевести джоули в электроэнергию, т. е. в киловатты. Находим в интернете таблицу соответствия: 1 кВт/ч = 3 600 000 кДж. Следовательно, чтобы нагреть кубометр воды в таких условиях, нужно 58 кВт/час электроэнергии.
    Т. о. получается что нам нужно 58 часов / 3 = 20 часов. для нагрева 1 тонны 3 кВт.
    250 литров за 5 часов
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Т. е. при теплопотерях дома 6 кВч/час этой энергии хватит на 58/6=9.6 часа...
  7. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    По идее да.
    Но у Вас, на сколько я понимаю данные по холодной пятидневке, следовательно Вам еще 9,4 часа. Надо чем то топить (либо топить по увеличенному тарифу на электричество)
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    5 дней можно и потопить ;)
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А почему начальная температура нагрева 10 град.
    У ТА в конце цикла разве бывает такая температура ?
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Температура то в ТА скорее всего ниже 25 градусов не будет, но на расчете это не скажется, тк важна дельта, а не абсолютное значение. Грей хоть с 10 до 60, хоть с 40 до 90, дельта одна - 50 градусов, соответственно энергии затратится одинаково...
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Значит ТЭНы никак не могут быть мощностью менее 6квт.
    Если нет возможности поставить ТЭНы большей мощности,
    делайте максимальный по объёму ТА.
    Что бы, как можно больше закачать в него киловаттчасов в тёплые дни.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    К моему дому можно подвести газ (предыдущий снесенный был подключен), но сейчас это делать нет ни сил, не денег...Более того, хочу пожить первую зиму на эл-ве в качестве эксперимента, может и откажусь в результате от газа...
    Все верно, думаю поставить 3 тэна по 2 кВт на 1 куб. За 8 часов они нагреют такой объем с 30 до 80 гр. - это в самые сильные морозы. А когда на улице -10-15 гр, то теплопотери дома будут меньше, соответственно на ночь ТА уйдет с температурой выше, чем 30 гр...
  13. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    По моему Вы не учли мощность потребляемую домом в эти 8 часов...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стас, здравствуйте! :hello: Давно не общались, но я и Вас и Ваши дома помню:).
    Про какой дом идет речь? Про каркасник_400мм с электроконвекторами, или про кирпичный? Кстати, что там в кирпичном за отопление?
    Не понятно зачем Вам газ при таких мизерных теплопотерях и поэтому такой мизерной ценой отопления? На случай отключения э/э более чем на сутки?
    ТА еще куда ни шло, т. к. он будет во многие разы дешевле, чем подвод газа, система отопления, экспл. затраты и стоимость газа за все годы будущей эксплуатации.
    Если Вы помните, я и тогда и сейчас предлагал и предлагаю считать деньги на круг. Ну, риски тоже;).
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня 15 КВт, греть будет ночью и немного утром, мощности хватит...
