1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Погодите, ТА можно нагреть до 90С и остужать до 30С, это запас 60 кВт*ч
    А кирпич и бетон имеет температуру +26С внутри и -20С снаружи, и охладить их можно на пару градусов только. И теплоемкость у этих материалов ниже чем у воды.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @baracud, согласен. Тем не менее, надо всё это посчитать. Может быть какой-то разумный объем ТА и вырастет из расчетов...
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    1 куба вполне хватит, это чистые 10 часов дневной работы системы отопления СТАСА. Но днем при морозах может быть и солнце, плюс запас в кирпиче/бетоне еще есть.
    У меня дом менее теплоемкий, бетона всего 15 кубов, так я вообще днем не топил, только на ночном тарифе жил. И ТА практически был не задействован, из-за особеностей его подключения.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не согласен с Андреем!
    И отдельный счётчик поставить есть смысл, и ТА куба на полтора очень пригодится.
  5. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Поддерживаю Александра!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот и подтверждение моих слов;)...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Из Краснодара! ;)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Ребята, мысль о том, что большая масса конструкций с относительно большой теплоёмкостью заменит вам отопление - не верна. Ну охладите вы за день свои стены на пару градусов, но ведь потом эту тепловую энергию нужно обратно в них закачать, а помимо этого текущие теплопотери никуда не исчезают! Если ночной тариф 1/3 от суток (8 часов) - то ночью нужна троекратная теплопотерям дома мощность отопления. Иначе домик постепенно будет остывать пока отношение теплопотери/отопление не сбалансируется.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Добавить тепловую энергию...Согласен. Каркасный ЭЭ дом в Трехречье две зимы мониторился в "идеальных" условиях, т. е. без людей и дополнительных тепловыделений -кол-во потребленной тепловой энергии почти совпало с расчетными. Я же хочу посмотреть на показатели работы именно СО с учетом эксплуатации. Теплопотери своего дома я посчитал приблизительно...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, прикинем, коль на то пошло:).
    Пусть эти 100кубов=200тонн.
    Пусть теплоемкость кирпича+бетона в 2 раза меньше, чем у воды по массе.
    Пусть допустимое снижение температуры в доме 2*С.
    Пусть из 200 тонн - 50 тонн работают как ТА.
    По теплоемкости это эквивалентно 25 тоннам воды при дельте 2*С.
    Или, при дельте 50*С - 1 тонне воды.
    Вывод не делаю, т. к. он неоднозначный...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотя, согласен, что при длительных отключениях э/э ТА не помешает...
    Другое дело, что без насоса из него тепло не выкачаешь...
    Поэтому и весь дом должен быть рассчитан на длительное отключение э/э.
    И система резервного питания на несколько суток? Генератор.
    А может просто печка нужна в резерве (для энергоэффективного теплоемкого дома), а не ТА...
    Я так думаю.
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @Андрей-АА, используя связку ТА + ночной тариф мы просто смещаем потребление ЭЭ отпления на ночной период, экономя на стоимости потребляемой энергии. Типа СОРа у ТН. Без ТА при прочих равных просто будем платить больше за отопление.
    И речь идёт о постоянном отоплении, не резервном.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    spymf, я в курсе этого момента. Однако если дом энергоэффективный, то стоимость энергии для его отопления и так мизерная. Зачем тогда еще городить огород ?
    В этом и был смысл правильной СО Стаса в его первом каркаснике. Напомню, что она (СО) у него состоит всего лишь из нескольких электроконвекторов. И всё! И это - правильно.
    Хотя, в очередной раз говорю - всё надо просчитывать...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Расчет нужен при конструировании любой инженерки. Вот мне и посчитали один электро котел+гидрострелку (т.к. в ВТП и радиаторах разные сопротивления)+смесительные узлы (т.к. в СО разные по температуре теплоносители)+еще всякой автоматики...
    После этого вспомнил о том, что все гениальное просто. ТА с встроенными тэнами это фактически котел. Нагретую в нем воду забирают две независимые СО (ВТП и радиаторы второго этажа) тогда, когда им нужно. Автоматики по минимуму... Потом этот ТА весьма просто подключить к газовому котлу (если захочу).
    Хоть дом и теплоемкий, ТА все равно нужен, иначе котел будет включаться когда попало и днем и ночью. Задача чтобы ночью. Для этой цели объема ТА в 1 куб и запасенной в нем энергии вполне хватает.
    Ночной тариф у меня 1.91 руб за кВт/ч.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Абсолютно согласен, только в своем доме, из-за того что есть газ, я смастерил водяную СО. Уже жалею.
