1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Бак...5мм сталь.
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    ждём-с нетерпением
  5. AlekseySK76
    AlekseySK76
    AlekseySK76
    Какой объем? На вид больно маленький (если это ТА).
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Почти 2 куба, для моего дома вполне достаточно, т. к. теплопотери не очень большие (5-6 кВт на весь дом 188 кв. м.).
    От бака будут запитаны две независимые друг от друга системы отопления. Восокотемпературная и низкотемпературная.
    1 этаж - водяной теплый пол с температурой теплоносителя 30 гр., регулировка температуры на первом этаже будет осуществляться от 3-х комнатных датчиков, которые дают команду на вентили гребенки. Еще в двух комнатах помимо теплого пола установлены на всякий случай батареи, т. к. напольное покрытие ламинат и ВТП может не хватить, тогда помещение догреют радиаторы. Если все будет хватать, то эти батареи можно будет снять.
    2-й этаж - радиаторная разводка с температурой теплоносителя 60гр. Регулировка температуры в комнатах термоголовками на батареях.
    В баке три тэна по 2 кВт каждый. Включаться будут ночью, если в сильные морозы не будет хватать, то днем будет включаться только один тэн. Температура нагрева ТА 80 гр.
    В целом дом с высокой инерцией (много бетона, кирпича), поэтому не ожидаю каких либо существенных нехваток мощности ТА во время "холодных пятидневок". При уличной -20...-25гр. запасенной энергии за ночь вполне хватит.
    Впоследствии этот бак можно будет подключить к настенному газовому котлу, а тэны останутся как резерв.
    Схему нарисую по факту (пока она в голове), когда полностью обвяжу ТА.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @скептик, Александр, напомни, плз, у тебя стоит УЗО на ТА? Я вот купил его в дополнение к 3-полюсному АВ, а теперь сомневаюсь в его необходимости... Да и в щитке много места занимает... Да и ТА пластмассовый...
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    УЗО никогда не лишнее, как для личной безопасности, так и для противопожарной.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Дайте знать по зиме, пригодились ли эти батареи.
    Думаю, что не пригодятся.
    Стоит 4р дифавтомат и выручил однажды.
    Уговорили меня в этой теме заземлить ТА.
    Хотя, я и не понимал от этого пользы. Если нет в доме земли, то и току течь некуда.
    Понимаю, что ересь.) Взялся однажды за фазу, а другой рукой касался заземлённого ТА.
    Если бы не узошка, мне бы писец.
    Но они спасают, если только попадаешь между фазой и землёй.
    если между двух фаз или фазой и нулём- не сработают.
    При твоём пластике смысла не вижу в узошке.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ок.
    Также мыслю, просто в этих двух комнатах изначально планировался деревянный пол и трубы на радиаторное отопление были залиты в перекрытие. Сейчас финиш заменили на ламинат. С радиаторами решил перестраховаться...
  11. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Лучше поставь, это не те деньги... Вода тоже токопроводящая среда... Хуже не будет!
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Опровергающий опыт. Перед разделкой стенной розетки скинул фазу в распаечной коробке, ноль и землю оставил, ибо был Вашего мнения. И полчаса сидел без злектричества, будучи в полной уверенности, что зто наш местный злектрик делами занимается (по времени с его привычками совпадало - с 12-30 до 13-30 дня).
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Как выше говорили, и вода ток проводит - мало-ли где подтекло, или за фланец взялся, а там пробой на корпус... Бетон пола, тем более в помещениях с водой, тоже может быть вполне связан с землёй, или потенциал на него может "стечь" с водой из подтекающего ТА...
    А кроме того, УЗО защищает от пожара, возгорания проводки, когда провода закоротили "слегка", или автомат слишком мощный - автомат не выбило (ток недостаточно большой), а место контакта уже греется.
    Да и сам пробитый ТЭН (без контакта с человеком) "не полезен" металлической запорной арматуре - возможна электрохимическая коррозия.
    В общем, лучше поставить. И лучше два и более - один общий на весь дом на больший ток (противопожарный), и на линии во влажные помещения слаботочнй, для защиты людей.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извините, не понял. При отброшенной фазе сработало узо?
    Если так, то номальное явление.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как это?
