1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так вроде там и объяснил. Ток КЗ (особенно "на конце" длинной линии с высоким сопротивлением или при плохих контактах...), или ток утечки на землю может оказаться менее тока срабатывания автомата, но достаточным для нагрева провода до возгорания изоляции и/или прилегающих материалов. При наличии "земляного" провода, при оплавлении изоляции, замкнет на него. Для автомата может тоже не хватить, а для УЗО, с его миллиамперами, хватит. То же и при утечке на землю.
  2. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Так и есть. Обычно рекомендуемые номиналы тока защиты УЗО: пожарный - 300 mA, в жилых комнатах - 30 mA, в детских и во влажных помещениях - 10 mA.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сомнительно, что от начала пожара сохранит. Это маркетинг, имхо.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это так, но "это совсем другая история" (с). Для этого они и предназначены.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласуйте, пожалуйста, эти три высказывания.
    Для чего тогда предназначен "пожарный" УЗО, если он от начала пожара не сохранит? :faq:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А в США везде 5мА.:aga:
  7. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    Что то я сомневаюсь что везде...
    УЗО на 10 mA и то бывает ложные срабатывания дает.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Должен быть разный ток срабатывания общего и "линейных" УЗО, иначе утечка на одной линии может отрубить весь дом, а там и питание отопления бывает, и сигнализация... На линиях, да, могут быть и одного номинала и даже на 5мА. Но, действительно, тогда проводка должна быть в идеальном состоянии, иначе замучают сработки. Хотя, а в каком ещё состоянии должна быть проводка. :aga:
    Но и 10мА вполне терпимо по ощущениям, и считается, что не опасно (хотя, попробовать ещё раз, уже специально, как-то не решился :aga:).
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Во время грозы постоянно вышибало УЗО, установленное на вводном щитке. Заменил на 4-х полюсный автомат.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Они друг друга никак не заменяют. Если только не УЗО был, а дифавтомат. Тогда получается просто "убрали УЗО".
    А на какой ток оно было?
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    По ТУ на подключение участка, после счетчика стоит УЗО по моему на 30мА (стояло именно такое которое прописали в ТУ). Да я просто убрал УЗО со входа. Не понимаю зачем оно там нужно.
    Вообще для чего УЗО нужно знаю, оно должно быть в доме и не одно, но в нужных местах. И не должно при утечке в ванной отрубать весь дом.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В ТУ, если не подсказывать, иногда "интересные" вещи пишут..., как и в проектах...:aga:
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ваше право.
    Ихние требования не учитывают наши ощущения.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Только сейчас сообразил, что наврал - через меня сработало УЗО на 30мА, а не на 10. А на 5мА наверное вообще ничего не почувствуешь - наверное к этому "капиталисты" и стремятся, чтобы судебных исков за моральный ущерб избежать :).
  15. Ed777
    Ed777
    Ed777
    Киров
    От перенапряжения во время грозы поставил себе ОПС-1. Во время последней супер грозы три раза срабатывало! Потом так жахнуло, что подстанцию вырубило, а в доме все цело. Рекомендую:hello:
