1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Возможно и я приврал, что в штатах везде 5мА.
    Наверное все узо 10мА, а в сан. узлах 5мА.
    Ихний кабель Draka и Romex. -
    Голая земля припаяна к экрану-
    В США, в соответствии с National Electrical Code, устройства защитного отключения (ground fault circuit interrupter — GFCI), предназначенные для защиты людей, должны размыкать цепь при утечке тока 4-6 мА (точное значение выбирается производителем устройства и обычно составляет 5 мА) за время не более 25 мс. Для устройств GFCI, защищающих оборудование (то есть не для защиты людей), отключающий дифференциальный ток может составлять до 30 мА.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У мну тоже ОПС-1 стоят. На одной фазе совсем израсходовалась-красная стала.
    Я с нуля на неё переставил, т. как сменного элемента не нашёл в продаже.
    На остальных двух фазах на половину зелёные остались.
    Но, они перестали уменьшаться после того, как во всей округе, поменяли голую воздушку на СИП.
    Может в него молния не бьёт.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там не обязательно в провода бить - может и наводок хватать, или от подстанции "остатки разряда" придти... СИП, конечно, лучше и в этом плане, но у меня как раз в конце лета после хорошей грозы и с СИП "сгорел" домофон и БП телевизора, при этом вырубились два последовательных УЗО (а раньше с воздушкой подобного не случалось, так что дело случая). После этого тоже дозрел до установки УЗИП (и реле напряжения заодно).
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, одиночные проводники, или несколько в общей дополнительной изоляции? Просто любопытно, т. к. молниезащитой "увлекаюсь".
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, или это ответ - не мне, или ты не понял моего вопроса. "По всей округе" какие СИПы используют?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извини. Несколько в общей дополнительной изоляции.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сегодня вскрыл ТА. Меня ожидал сюрприз.
    Магниевые аноды изъедены под ноль. Прах первого анода виден на радиаторе, от подвешенного
    на ал. проволоку, остался только болт.
    В прошлый сезон, они были изъедены на четверть всего.
    Сильного ржавления металла нет, но сплошное вздутие краски по всему баку.
    Если сковырнуть бородавку краски ногтем, под ней чёрный металлл.
    Наверное не стану перекрашивать в этом году. Если только верхний периметр подкрашу.
    На чём крышка лежит.
    Среди зимы, перегорел один тэн, (чёрн. металл) он в прошлом году сильно ржавел.
    А питание на него, я не выключил. Может в этом и причина.
    Хотя, узошку должно было выбить если пробой на землю.
    Уровень воды понизился на 24мм. Я насчитал 27литров при площади 0,75м*1,5м.
    Вода абсолютно прозрачная, а сверху небольшая плёнка. На всех горизонтальных поверхностях налёт извести. Вода в колодце очень жёсткая.
    Завтра планирую купить и установить пару анодов, долить воды и запечатать до следующего года.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А за сколько времени израсходовались и какой массы были аноды?
    Ссылочку дашь где купишь? Ну, или на любые аноды, которые можно использовать...
    Спасибо!
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В поиск забивай "Магниевый анод для водонагревателя". Любой пойдёт.
    https://ita-group.ru/e-store/xml_catalog/406/
    Я собираюсь покупать в ближайшем магазине сантехники. Где ТЭНы для водогреев продают.
    Там же и аноды всегда есть.
    За какое время они израсходовались, не знаю. Может через неделю, после пробоя ТЭНа.
    А обнаружил только сейчас.
    В первые 2 года, как сварил очистные, компрессора ещё не было.
    Тупо висел насос с поплавком. Первый год всё отлично.
    Ближе к весне второго, насос сгорел. Намотались волосы и заклинило.
    А напруга подавалась на него всё равно. Открыв крышку, ошалел от увиденного.
    Краска пузырилась бородавками. Под ними были язвы ржавчины.
    После очистки получались впадинки в металле.
    В ТА кислорода мало, похоже из за этого почти нет рыжей ржавчины.
    И дёрнул чёрт, купить этот ТЭН из чернухи.
    Блоки из медных ТЭН лучший вариант для ТА имхо.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саша, спасибо за подробную инф-ю! Она мне, надеюсь, пригодится. Но, я хотел узнать в штатном режиме за сколько примерно расходуется анод? Без аварии.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В прошлом году, были изъедены на четверть примерно 2 анода.
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Андрей-АА. Доброго утра! Меня тоже этот вопрос волнует. Но если бы мне задали такой вопрос, а у меня тоже висит в ТА анод, я не смог бы на него ответить и вот почему. Для объективной оценки долгожительства анода нужно в течении 2-3 лет заглядывать в ТА ежедневно или иметь возможность его состояние наблюдать снаружи. Поэтому Саша, открыв ТА, увидел уже свершившийся факт. А когда анод "умер" не понятно! Вот такие мысли меня посещают. Мысленно готовлюсь к "вскрытию" своего ТА.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В общем, примерно - пол анода за год...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    При мощности ТЭНов 6-10квт.:)]
