1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. lyekka
    lyekka
    lyekka
    Тверь
    А женьщины шпильками дырявят асфальт. Как же машины по нему ездят?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Здешним завсегдатаям Ваш пост, думаю, кажется шуткой, причем весьма и весьма неумной!
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Да лан нормально. Дайте ссылку на фак) и принимает в секту)
  4. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Также пишите была задача экономить на электричестве, на материалах, на рабочих. И при этом большой дом. Я понимаю экономию - это строить дом тех размеов который по карману сделать нормально. Как вы его вообще построили в одиночку. С 6 до 21 без перекуров, 6 дней в неделю? Ничего не переделывая?
  5. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    @gtaiv, не бесите топикстартера, он очень все взвешенно сделал и делает дальше. У меня тоже строится дом точно таких же габаритов и строю практически по выходным.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не считайте чужие считайте свои. Интересно сколько постов из этой темы вы прочитали 30?
    :super: ибо в другом варианте это будет РСК и монолитной плите 50 см. Тоже строю сам
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А мне например совсем не очевидно, допустим, возьмем дом размером 10х10м и весом 200т, дом будет давит 200г/см2, у пенопласта ПСБ25 несущая способность 800г/см2, таким образом есть еще 4-х кратный запас. Т. е. видите, прежде чем что то заявить я хотя бы тыкнул пальцем в небо.
    ЗЫ
    и не забывайте что есть распределенная нагрузка и есть сосредоточенная.
  8. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
    Надо его в темы по УШП отправить, у него мозг взорвется и не будет больше охинею нести. :aga:
  9. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Или у Володи Таллинна! :aga:
  10. shurigin81
    shurigin81
    shurigin81
    Пермь
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы даете неправильный расчет
    В СТО долговременные нагрузки делаются на 2 % деформации
    Это примерно 1/3 от номинальной нагрузки на 10 процентах деформации
    Так что от 800 г/см2 останется 260 г/см2
    А от 200 всего 67 судя по паспорту пеноплекса.
  12. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Ничего не понял в ваших выводах, и извиняюсь нет настроения разбираться. Кроме того что со временем вы делите прочность на сжатие на 3.
    И пенопласт который я нашел имёнт прочность 500гр а не 800. Допустим в комната 20м2 он выдержит 0,5*20*10000/3 =33 тонны на пол комнаты он выдерживает. Если так то это без расчётов с нормальным запасом если под стяжку
  13. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    Кто может мысль толкнуть? надо из двух досок 50х150 сделать лагу 50х300 (если это возможно)
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Набиваете накосую доску 25мм под углом 45гр на состыкованные 2*150мм.
    Переворачиваете и набиваете с уклоном в противоположную сторону.
    Получаете лагу 100*300мм.
    Почему в этой теме спросили? :)]
