1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. MrEroha
    MrEroha
    MrEroha
    Тихвин
    дак а я как не загляну к вам, каждый раз новая тема, не относящаяся к названию ветки...
    в этом году отопление не получается запустить, еврокуб с тремя тенами по 2КВт уже внутри строения, 24 метра нерж гофры приобретены для теплообменника, термостатический клапан и фурнитура тоже, ТП планитую на деревянном основании делать, трубу полиэтилен сшитый в фолгу завернуть
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    1) Ну вот смотрите, я просто наобум взял в инете,
    http://www.p-action.ru/catalog/lagging/foam_plastic/
    видно что прочность при 10% деформации 0.1МПа что равняется 1кг/см2 т. е. даже больше чем я писал ранее.
    2) И все таки нужно верить практикам, коих на форуме много (я не о себе), кто построил УШП.
  3. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Спс за инфо. И в последней вашей таблице написано что постоянная прочность на сжатие для ЭППС меньше каратковременной в 3-4 раза в зависимости от какого то типа. Для пенопласта эта разница скорее всего больше, или намного больше. Так как пенопласт это слабый сктериал, он например от ноги трещит и продавлиается в отличии от ЭППС.
    Насколько уменьшается постоянная прочность пенопласта под нагрузкой?
    ТО Что 500-800 это кратковременная прочность, она никакого значения не имеет. Причем это при 10% деформации (и увеличении теплопроводности). Постоянная прочность пенопласта может быть в 15 раз меньше кратковременной.
    Даже блоки они дают 1% вроде усадкУ за год. ПЕНОпласт форму держит в 100 раз хуже блока. Может быть несколько грубо скажу но вы во второй раз приводите цифры которые ниочем сами по себе. Будут полезными только при знаний разницы между постоянной и вашей кратковременной. П
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Для нас авторитетна одна цифра на этом форуме = пенопластовая плита под ТА скептика.
    У него там лежит 10 см псб 35 плотности уже более двух лет. Так вот. Какое бы там сжатие не было, по идее, 10 процентов, это 1см с десяти. Дак эта плита ни то что на 1см не просела, она даже трех мм не потеряла.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Честно говоря ничего не понял, я Вам привел хар-ку которую озвучивают производители,
    @alex_k11 меня правильно поправил, что по нормативам нужно брать %2 (я смотрел зависимость линейная), вот и возьмите эти 2% это будет искомая величина. Я в своем примере показал что с пенопластом ничего не будет (правда я указал запас прочности, хотя нужно было перевести в 2% деформацию).
    ЗЫ И если вспомнить на что я давал ответ
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сейчас сфоткал. Туда трудно подлезть, что бы замерить, есть ли просадка на 2 или 3мм.
    ТА весом чуть более 2тн. Площадь дна 2.25м.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сомневающиеся могут подсчитать нагрузку на пенопласт под полом комнат.
    Спальня 14м2 10см бетона, на них кровать, 2 тумбочки и 2х створчатый шкаф с бельем и одеждой.
    Гостинная 40м2 10см бетона, сверху 2 стола, 12 стульев, телевизор, диван с 2мя креслами.
    Кухня 14м2 10см бетона, кух. гарнитур, стол, 2 стула, холодильник, плита с духовкой.
    Остальная нагрузка приходится на эппс под стенами.
  8. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    А сколько вес дома на м2? Не в тумбочках а в кг если не затруднит.
    Я хочу положить пенопласт под стяжку 5см. ПЕНОПласт псб с кт 15. Другого нет в магазине где мне удобно покупать.
  9. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Также какой % площади окон от площади стен?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Понятно! Интерес то вовсе не академический! На название темы внимание обратите!
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так кладите пенопласт псб15 сверху стяжку и не морочте людям голову. :)]
    Этот пенопласт, Ваших внуков переживет. Только стяжку не 5см, а сантимов 6 или 7.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если грубо, 30м2 окна и 240м2 стены.
  13. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Интересно, с какой целью интересуете данным вопросом? Если с точки зрения массы (веса), то окно скептика потяжелее будет той же площади каркаса + утепления + обшивки.
  14. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Интересуюсь так как хочу знать что более окно даёт тепла от солнца внутрь хаты или теряется из за а него.
    Так производитель моих окон "Калева стандарт" сне даёт цифру теплопотерь, вместо этого приводит какой то бредовый коэфициент теплозбережения.
    okna. ru
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @gtaiv,
    Окна на юг с И стеклом дадут больше чем потеряют.
    Остальные окна потеряют больше чем дадут.
