1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, на СО свой счётчик.
  2. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я правильно понял, что потребляемые киловатты пропорциональны температуре на улице? От 22 квт до 60 в сутки? Или это зависит от других причин?
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет, 50-60 это я температуру в ТА чуть поднял и подачу немного увеличил. Потом расход к среднему понизился.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Согласен. Шариков наверьху и снежинок было бы достаточно.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    А зачем расход поднимать? :faq:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ну, что бы не было совсем "сладко". Зима всё таки. :)]
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Только сейчас распознал, шары вверху музыкальные.
    Звенят если курсор навести. :super:
  8. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я бы ещё добавил кран с другой стороны от насоса, иначе его поменять сложно будет, если сломается.
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    хотя специально из-за желания положить ТП на второй этаж в качестве перекрытия выбрал бетонные плиты
    Устройства радиаторов и полегче и по дешевле конечно будет!
    Какая температура теплоносителя в радиаторах должна быть? Справится ли ТА с этой функцией нагрева?
  10. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Тут обсуждалось включение/выключение циркуляционного насоса. Хочу внести свои пять копеек.
    Насколько я знаю, насос с мокрым ротором работает на жидком трении, то есть ротор "обтянут" плёнкой жидкости и поэтому практически не изнашивается, пока крутится. Когда насос останавливается, возникает подшипник скольжения, ротор садится на опоры и трётся об них. Один раз при выключении, другой - при включении. Это для него крайне вредно. У моего родственника в Новомосковске хороший циркуляционник Грюндфос работает второй сезон. Он его включает только в отопительный сезон и только ночью, кроме самых холодных дней, когда насос работает круглосуточно. Так вот насос уже довольно сильно шумит, появилась вибрация, спать под его шум некомфортно (насос в комнате стоит). Думаю, жить насосу осталось недолго, вряд ли протянет до следующего отопительного сезона.
    Если насос накроется в холода, это сильно малоприятно.
    К тому же у ТС при выключении насоса пропадёт функция выравнивания температур в разных комнатах, что тоже не есть хорошо.
    По деньгам за ЭЭ выключать тоже невыгодно. Очень примерно, если принять, что из 8760 часов в год насос выключен 5000 часов, то за год это 5000ч*40Вт/1000=200 кВт*ч, в основном дневной тариф. За год экономия примерно рублей 600 при стоимости насоса тысяч 5, даже если не считать автоматику включения/выключения, а срок службы в таком режиме - от силы два-три года. Если включать автоматикой, то одним выключением в сутки не обойдётся.
    Похоже, как ни считай, ответ однозначен - пусть работает постоянно. Извиняюсь за много букв.
  11. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Думали ли Вы о запасе дешевого ночного эл-ва в АКБ для использования во время действия дневного тарифа на бытовые нужды, освещение?
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ох как много думали и считали. Получается что на деньги потраченные на предложенный Вами вариант оборудование можно топить дом 2-3 года! Это еще смотря у кого какие отличия тарифов.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я не задумывался.
    Если специально закупать для этого оборудывание, мне было бы невыгодно.
    UPS тысяч 15 и аккумы тысяч на 20. Когда ещё окупятся? Аккумы наверное раньше замены потребуют.
    Другое дело, что у меня всё это уже есть и простаивает без дела! Можно и задуматься. :aga:
    Установил бесперебойник в начале лета. Тогда же и отключали электричество 2раза- на 12ч и на 2ч.
    От бесперебойника польза только, что большую часть времени, он работает на понижение сети
    или переключает на аккумы при сильном скачке- более 250в.
    Возникает 2 вопроса: Сильно ли понизится срок службы аккумов если, они будут не простаивать,
    а каждый день разряжаться и ночью заряжаться.
    И наверное они не будут успевать зарядиться, за 11 часов НТ.
    Да и дом окажется обесточен если вечером отключат сеть.
    Просидев 1 вечер без воды и света подумаешь- и на фига я затеял эту экономию?
  14. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    В моей деревне отключение ЭЭ довольно распространенное явление. Поэтому ИПБ востребован. Правда предназначение его узкое. Сохранить работоспособность СК и насоса ТП (реже камина) в течении 5-6 часов. Радует, что получаю СМС об отключении ЭЭ. И тогда уже принимаю меры по спасению тепла в доме.
  15. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    У меня уже год эксплуатации такой системы. Вопреки рекомендациям я использую МАП в режиме "тарифная сеть" почти весь год, то есть разряд каждый день и заряд ночью. Трояны ничего заметно не потеряли пока. Недавно делал КТЦ. 24В система 3кВт, 4 Трояна по 200Ач. Разряд на 50%, когда солнца мало. На декабрь-январь переключаю на трансляцию сети, потому что 50% ёмкости на день не хватает, МАП переходит на сеть где-то в 6-7 часов вечера. Надо ещё 4 штуки, тогда будет хватать.
    От системы питается весь свет, холодильник, телевизор и жизнеобеспечивающее оборудование в подвале.
    Летом избыток ЭЭ, аккумы практически не разряжаются, надо dump load подключать. В этом году буду делать, планирую Tristar PWM приспособить.
    Заряд успевает с 11 вечера до 4 утра точно, до 7 утра ещё резерв времени остаётся.
    Зато какой кайф, когда ЭЭ отключают, а у меня всё работает! Советую.
    ЗЫ: за этот год, если не считать отопление и ГВ, всего 300 кВт*ч дневного тарифа потребил.
    Это к вопросу о соцнормах.
