1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В то, что с запада столько же света, как и с востока я не верю. Дело том, что (летом) дневные испарения к вечеру создают больше облачности, чем с утра, когда влага конденсируется на всём и поэтому её меньше в атмосфере.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Т. е. сначала водород получают с помощью дорогущего электричества, а потом сжигают? Видимо, поэтому этот метод широко и не используется.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Так я данные приводил за отопительный период, а он зимой.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я этим методом через 4 года после установки проверил свои пакеты. Оказалось, что один пакет повернут наоборот. Позвонил поставщику - приехали и переставили;)...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну, да-да. Тады - ой, согласен!
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть несколько способов получить удовольствие;):
    1. Маркизы, регулируемые по углу наклона. Потихоньку разрабатываю конструкцию.
    2. Жалюзи. Снаружи! Лежат, ждут, когда у меня именно весной лень пройдет;).
    3. Вьющиеся растения на окнах. Сделал. Недостаток - в пасмурные дни темновато. И осенью листья поздновато опадают.
    4. Отражающая пленка на окнах летом - жидким мылом "клеится", а осенью (при снятии) заодно этим же мылом моются окна. Проверил, работает. Лучше - снаружи. На фото пленка - слева и сверху.
  7. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Может быть я нее разгладел днём. Ночью третье пламя первого отражения имеет синий цвет как у газа на плите.
  8. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    ЕСЛИ можно что вы думаете уважаемый @baracud что будет если поставить в один проем два окна. Там где окна не открываются.
    Очевидно что теплопотери уменьшаться раза в 2,5 минимум.
    КАКИЕ недостатки такого ванианта?
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нужно качественно пароизолировать и осушить это межоконное пространство, чтобы не запотевало потом. Если вокруг лкна это можно сделать, а вот как герметизировать по штапикам, там же просто резинки стоят. Кроме того, каждое добавленное стекло снижает и поступление тепла от солнца.
    Вообще даже при строительстве пассивных домов не встречал такого решения, они ставят качественные двухкамерные стеклопакеты.
    Еще применяют утепленные ставни.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что в 2.5 раза увеличатся расходы, а теплопотери раза в полтора.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Финны делают такие окна. В Минске тоже производили такие окна. Потом перестали, маркетологи победили. А жаль... Терпеть не могу лживых маркетологов
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наружное окно не должно быть герметичным, тогда не будет запотевать.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Фины делают несколько другие окна, у них две фрамуги, которые открываются одновременно, за счет механизма. Они не герметичны. Стекло во внешней раме одинарное, во внутренней стеклопакет.
    Т. е. это улучшенный вариант деревянных окон.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что дорого, дешевле стало поставить два И стекла.
  15. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    НЕ понял, почему? Расходы увеличиться в два раза. Теплопотери уменьшаться в два раза за счет второго окна и плюс дополнительно за счет герметичного воздушного пространсва между окнами
    Проблем чтобы их мыть не будет если нормально сделать.
    Если обратить внимание на перерасходы то это далеко не самый большой. По мне так УШП это сама по себе перерасход, также перерасходы на стенах из ваты и других нестандартных материалах, также на моих разных ошибках и переделываниях.
