1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Потому что основную стоимость создают оконные профили, которых станет в 2 раза больше. Само стекло стоит 150 руб/м2, двухкамерный стеклопакет с И стеклом стоит в районе 1 тыс руб. А готовое окно уже минимум 4 тыс. руб.
  2. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    Не понял вы покупали стекла отдельно рамы отдельно и сами их собирали? Я брал исключительно готовые окна.
    И в данном случае вопрос был не по стоимости я и сам понимаю что она увеличится в 2 раза. А по правильности такого ванианта. Что это даст хорошего что плохого. ПОСТАВИТЬ два стандартных окна с тремя стёклами 40мм в один проем.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так.
    Лично у меня все окна герметичны, но никогда не запотевали. Причины - здесь.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я тоже брал все вместе. Но иногда оконные заводы делают на потоке только типовые решения, а хочется стеклопакеты с хитрой формулой, поэтому можно заказывать и отдельно.
    В начале выбора окон я рассматривал вариант заказа рам из профиля Шуко 82+ в Питере и стеклопакетов рядом с собой. т. к. местные фирмы заряжали тройную цену за этот профиль.
    Но потом удалось найти производителя Шуко 82 рядышком по нормальной цене.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Имелось ввиду не конденсация на стекле внутри помещения, а конденсация между двумя отдельными рамами.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А если коротко- сам дурак. :aga:
  7. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Все ОК. Я не в обиде. Это объективная оценка как меня так и 99% людей.
    Или даже завышенная оценка.
    В десятый раз спрошу, что будет плохого от второго стандартного окна в проёме.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    До постройки дома, несколько лет прожил в бытовке с мет. дверью.
    Внизу двери солидно дуло. Я не ликвидировал эту щель из-за необходимости притока.
    Так вот, в большинстве случаев дверь стояла или мокрая, или во льду.
    Но, иногда она оттаивала и высыхала не смотря на мороз.
    Пришел к выводу, что тяга меняла направлкние.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я, имел в виду, что я дурак.
    Построил фундамент и дом с большим перерасходом (на, ваш взгляд).
    А, еще пытаюсь высказывать суждения о рвзумности установки двух окон вместо одного.
  10. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Ну и почему два окна неразумно? Не по цене а по качеству
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Разумно. Не только финны делают. Но и те. Кто живёт значительно севернее Краснодара. У финнов есть окно с двумя рамами, в каждом по стеклопакету. Минскдрев делал две рамы. Снаружи одно стекло, внутренняя рама - пакет.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @gtaiv, спросите ТС темы о газгольдерах Хрюнча. Он ставил финские окна с двумя рамами и пакетами. Между рамами, если не ошибаюсь, 150мм.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Вы не поняли разницы, между финскими окнами и тем что предлагает сделать @gtaiv.
    У финов обычные двойные деревянные рамы, которые и у нас в стране везде ставили в эпоху до пластиковых окон. Во всех старых домах стоят двойные деревянные рамы с промежутком 120-150мм.
    Разница, они открываются. И они не герметичны. Помните как раньше заклеивали бумагой с мылом стыки, а в щели трамбовали вату. У финов разница, что они внутри поставили стеклопакет и сделали открывание внутрь сразу двух рам использую механизм.
    Если же использовать пластиковые окна, да еще и не открывающиеся, то можно получить запотевание стекол в междурамном пространстве, т. к. не будет проветривания. Если использовать два стеклопакета с И стеклом, то нужно еще проверить эту конструкцию на термошок. На форуме встречались темы с подобным опытом.
    И если для финов это традиция работы с лесом, то для других проще и дешевле поставить двойной стеклопакет с двумя И стеклами. По теплопотерям это будет даже меньше чем у финских окон.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Фотка из Финляндии. В наружной раме одно стекло.
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Вы можете назвать примкрную цену одного стандартного такого окна? Без установки.
