1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    Если интересно, то вот цены в Финляндии. :hello:
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Могу спросить у финна, но только после 12 октября.
  3. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    садовое товарищество Москва
    @baracud Если можно, вопрос про пенопласт. Все сайты дают прочность на сжатие его при деформации 10%. Какая будет прочность на сжатие при деформации например 50%. НЕ увеличится ли она почти в 2 раза от исходной? Так как в 2 раза увеличивается плотность но изменяется структура с другой стороны.
  4. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Извиняюсь, что влезаю в чужую беседу, но советую не эксперементировать с прочностью/плотностью пенопласта, а купить на один-два пункта более плотный ППС.
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я в УШП ЭППС положил, там вообще долговременная прочность при 2% деформации в расчет берется, что будет при 50% не знаю, теоретически увеличится, а вот насколько это линейно происходит, я не знаю. Нужно испытания проводить.
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Кстати по вопросу установки ТА на пенопласт-спокойно поставил свой ТА-аналогичный как у Александра на обычный белый пенопласт 100 мм-правда сначала на него осб по размеру вырезал и далее сам бак ТА- тоже удивился что ничего не продавилось и пенопласт не разлетелся
    И вот еще вопросик -по заземлению металлического ТА -
    все единодушны насчет его заземления?
    А то на днях я установил свой ТА на тумбу бетонную в каркасном доме
    надо ли еще заземлить ТА ?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  8. хищник
    хищник
    хищник
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня заземлен. О чем, я сильно жалею.
    Убрать заземление, довольно сложно. Нужно кафель снимать.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Почему жалеешь?
    В любом случае, после первой же молнии даже чуть задевшей дом уже жалеть не будешь;).
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    1 Как уже писал в прошлом году, взялся рукой за фазу, а другой касался бака.
    Только узо спасло.
    2 Думаю, что ТА так сильно не поржавел бы в этом году, еслибы не был заземлен.
    Я против нахождения земли в своем доме.
    Нет земли, не куда току течь.
    Конечно, призывать кого то не заземлять оборудование, я не имею права.
    Что касается молнии, за пол века, я не слышал, чтобы в нашей округе, в дом попала молния.
    Единственный случай на моей памяти, это смерть отца в 1979году в чистом поле.
    Деревьев поблизости небыло. В плече его выжгло отверстие с кулак.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Нехрен хвататься за фазу:)]. При работе с э/э фазы надо отключать;).
    2. Нехрен при этом хвататься за другие железяки:)].
    3. Последние по схеме УЗО должны быть на 10мА. Это - безопасно.
    4. 220Вольт током практически никогда не убивает. См. Как поражает ток в воде и на суше. Меня било раз 50-100 примерно...
    5. Если бы не был заземлен ТА, то все равно долбануло бы, причем путь тока был бы более опасен - рука-нога.
    6. При случайном попадании самой фазы на ТА, трубы, краны, душ, раковину опасности были бы подвергнуты другие люди в других местах дома (по воде в трубах), т. к. не любое УЗО тут бы сработало, а автомат бы гарантированно не сработал.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И меня раз 50 ебом токало.
    Но с одной руки на другую первый раз.
    Не было бы заземления, не ударило бы.
    Я в любом месте дома, могу спокойно браться за фазу.
    Даже не щипет. В котельной же появилась земля. Там теперь стало опасно.
    При чем тут душ и кухня? Какое отношение они имеют к котельной? Как фаза с ТА попадет в другие комнаты?
  15. gtaiv
    gtaiv
    gtaiv
    Несерьезный разговор, начальная школа. Нашли чем гордится. Прошу прощения
