1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ни кто ни чем не гордился. Ни кто ни чем не мерился.
    Вы не внимательно прочитали пост Андрея.
    Не уловили, к чему, он это написал.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Фаза попадет в другие комнаты через воду в трубах.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    С чего, ты взял, что ТА проточный?
    Если в ведро опустить неисправный кипятильник, а ведро поставить на пенопласт.
    Вся вода в трубах окажется под напряжением?
    Только в моем доме, или у соседей тоже? :)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я помню, что у тебя в ТА две советских батареи, в них - вода, которая раздается по дому.
    Саш, нет - так нет, спорить не будем.
    Твой дом, тебе и жить в нём;)...
    О! Новая песня складывается:)]:aga:.
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Одна батарея. Из нее теплоноситель циркулирует в трубах ТП.
    Не будем. :hndshk:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, вопрос.
    Скорее всего тут обсуждалось, но я упустил.
    Вот этот самый чугунный радиатор (МС-140-500) при классическом использовании (вода-воздух) имеет отдаваемую мощность с одной секции при Т=80*С - 160Вт. А вот когда у него с обеих сторон вода, то какая у него отдаваемая мощность кто знает?
    Спасибо!
  7. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    То же задавался этим вопросом. ТА у меня ЯСПИ, заземлителя на нем нет, на тэнах тоже нет, хотя на блоке выключателя тэна ЯСПИ есть, провод заземляющий идет на блок термостата и еще какую та приблуду, а выходит в некуда, подключать его не к чему. Ну не к чему, так не к чему- заизолировал и убрал на будущее, может будет к чему. :um:
    Вопрос снят с повестки дня.
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вопрос на засыпку. В ТА потерял герметичность (гипотетически) ТЭН. Вода попала во внутрь ТЭНа. А там и фаза и ноль. Первый вариант: Заземления ТА нет, второй - заземление есть. Что произойдет? Меня больше радует второй вариант. А Ваше мнение.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Саш, не "хватался", а "попадался". При многолетней профессиональной работе с электричеством без этого не бывает;).
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Ни чего особенного. При втором варианте выбьет узо. И нагрев ТА прекратится.
    При первом варианте, узо не сработает и остальные тены нагреют ТА.
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    ...и фаза окажется в воде СО! Или я ошибаюсь?
  12. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Братцы а по анодам подскажите еще.
    у меня их 3-и штуки длинной по 30 см
    их в бак ТА пару поставить или сразу все 3-и будет лучше?
    и можно ли их-аноды сразу прикрутить на металлическую распорку бака внутри на гайку или не должно быть контакта с черным металлом
    -и потому лучше будет их повесить просто на проволоке-шнуре не касаясь стенок бака?
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Я сделал так. Приварил гайку к корпусу ТА и ввернул в гайку анод. А по поводу количества анодов - чем больше анодов (чем больше рабочая площадь анодов) тем на более длительный срок их хватит.
    Дополню от себя. Постараться сделать замену анода (анодов) и ТЭНов максимально простой операцией. Мне, чтобы заменить нижний ТЭН нужно слить 2/3 объема ТА. Что не есть хорошо. Я так считаю.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не ошибаетесь, окажется.
    Я ставлю по два анода. Один кладу на радиатор, второй подвешиваю на ал. проволоке чунь ниже поверхности воды.
    Контакт с ТА совсем не обязателен.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Александр приветствую!
    По обоим томам Вашей темы не нашел или может у Вас и не было такой проблеммы-
    проясните немного-у Вас бак ТА от распора стенок изнутри проварены какие-то усилительные прутья или уголки еще на данный момент?
    сколько видел фото Вашего бака заметил только 3-и прута арматуры привареных к стенкам внутри, а потом на крайних фото вообще только одну арматурину скрепления стенок?
    Пара арматурин приваренных к стенкам достаточно от распирания стенок ТА?
