1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Эти арматурины имели другое назначение.
    На двух верхних лежал радиатор. Впоследствии их срезал, когда радиатор перевесил вертикально.
    Арматурина посередине, используется как ступенька. Что бы было удобнее вылезать из бака.
    А воткнул я ее, как распорку. При проварке бака на боку, одна с9торона сильно провисала вовнутрь.
    Ни какие стяжки, моему баку не требуются. T. как сварен он из листа 4мм и имеет высоту всего 1.5м.
    Высота водяного столба совсем незначительна.
    Если бы бак был высотой под 3 метра или использовались бы листы 3мм, пришлось бы варить растяжки.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не ошибаешься...
    И автоматы не выбьет, т. к. ток через воду будет меньше тока их срабатывания.
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Зря так. Заземление покдключается (зажимается) под винт крепления блока и прижимается к тэну!
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Так а если из 4-х тенов в моем случае только на одном есть болтик под землю-на импортном
    то остальные 3-и-Россия там выходы контактов только тенов, и земля как понимается идет только по корпусу самого тена, а значит контакт только через сам, заземленный Та.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я уже где то вроде писал, исходные данные были такие, Чугун - вода 305 Вт/м2*ч*С (для спокойной воды), ну а далее площадь радиаторов известна
    ЗЫ может уже и вру, не пинайте сильно :flag:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Iancen, "С" это, видимо, градусы, а "ч" что такое?
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Запустил ТА, работал круглосуточно, накрутило за 2 дня почти 600 кВт/час. Вначале ТА имел температуру 35-40 гр. - прогревалась плита с ВТП, ж/б плита межэтажного перекрытия, кирпичные стены...Сегодня просто жарень, и температура ТА почти 80 гр. Отключил тэны, оставил циркуляцию на ночь...
  8. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    О. Ништяк же. Вода под напряжением под ногами. Пол теплее будет)
  9. хищник
    хищник
    хищник
    Ну рабочий режим то ТА потом будет постоянных градусов 40 примерно?
    Ночной тариф тоже есть-сколько часов-денег ?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Температура ТА за ночь до 80 гр, потом остывание за день, потом снова нагрев ночью...
    Тариф пока дневной почти 5 руб...
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А зачем для теплого пола аж 80 гр?
    вроде как морозов даже и не было еще?
    Или это только начальный прогрев-далее понизите температуру для постоянной работы?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В системе есть смеситель, который подмешивает обратку, и подача в полы уже 30 гр...
    Все верно, начальный прогрев, вернее испытания и наладка...
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Ясненько-а то я думал на постоянку такая температура.
    Я сам просто сейчас тены в ТА вкручиваю у себя и гофру ставлю внутрь-планирую ближайшее время запустить свой ТА и до собирать систему с теплым полом.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мой ТА только с водой, непосредственно в СО...Возможно подключу потом к газовому котлу. Когда заполнил, надулся как пузырь...
  15. хищник
    хищник
    хищник
    А что там за металльчик у Вас на ТА-менее 4 мм ?
    3-4 мм вроде как не сильно уже раздувает-хотя от формы тоже зависит
