1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @хищник, 5мм+ребра жесткости. Все равно раздуло...
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А можно поподробней про смеситель.
    Мне до него еще далеко, но дюже интересно уже сейчас! :|:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какие размеры ТА?
    На сколько температура в ТА падает за день?
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой смеситель в первой теме есть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/194577/page-3#post-5570507
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    @Федро, я вручную увиличиваю или уменьшаю емпературу в тп. В зависимости от погоды на улице.
    Нижняя черная рукоять. Можно поставить сервопривод, посмотрите на сайте авентроп.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    И как часто приходиться крутить?
    УШП вроде, достаточно инертная система.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, написал вроде выше. Как похолодало - добавляю температуру, потеплело- уменьшаю.
    Энертность не может влиять на теплопотери. На них влияет дельта температур снаружи и внутри.
  8. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем Доброго дня. Продолжение к отчету про ТА ЯСПИ. Начинаю приводить схему СО в порядок и некоторые мелочи. Сегодня первый, как начал топить дом по нормальной схеме. Первые испытания ТА, что не понравилось:, при работе тэнов, в блоке выключателя грелись провода. Изоляция стала твердеть и осушаться. Не стал дальше экспериментировать, поменял провода на РКГМ, полет нормальный. У одного форумчанина, беда была с этими проводами, они у него оплавились и сгорел блок выключателя. Что понравилось, ТА очень хорошо держит температуру, при 67гр.С оболчка ТА холодная, на ощупь. Прикупил реле времени на тэны, они в автоматическом режиме включаются на ночной тариф. Вот немного фоток.
  9. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Красиво!
    -это только на отопление такой щит немаленький?
    И можно подробнее немного-несколько вопросов
    1- Реле времени-нагрузка 10А, а на сколько рассчитанЫ эти 10А в кВт-сколько у Вас тенов в сумме кВт ?
    2- Провода на тены у Вас сколько квадратов?
    3- Как я понимаю у Вас реле времени напрямую через свои контакты включает тены.
    планируете ли ставить контактор на тены?
    4- что за штука рисунок 3-может есть в закрытом состоянии?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Зацепи землю под правый винт и напиши, пжста, почему реле разные?
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    Уже сделал, :hndshk:.
    Изначально планировал покупать 2 одинаковых, 3-х канальных ТПК-3КА, но как разность цен не существенно, один купил ТПК-4КА (один канал, про запас). В Петрозаводске в наличии таких реле нет, только ТАУ-2КА, Если будешь заказывать, заказывать прямо с завода С-Пет.:super:
  12. Виталий М.
    Виталий М.
    Виталий М.
    :hello:Нет, это на весь дом, чутка не законченный, ну еще вводной на улице.
    У меня два тэна по 6кВт каждый, тоже ЯСПИ. Тэн состоит из 3-х независемых тэнов по 2кВт, т. е. каждый тен на свою фазу. (U-380).
    Например реле ТПК-3КА у него 3 независемых канала, на каждый канал по 10А-это 3,5кВт, если больше нагрузка, то ставиться пускатель в схему.
    2,5 хотя, можно 1,5
    Нет, Выше писал. по нагрузке прохожу. Нагрузка не большая, как обычный бытовой чайник.
    Это блок выключателя тэна, вместе с терморегулятором. ;)
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Благодарю за подробности:hndshk:
    серьезный подход:hello:
  14. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    @Iancen, @Андрей-АА, @скептик, Добрый день,
    Если можно, то подробней про к-во тепла которое забирает СО из ТА. Как я понял из поста выше через 1 м2 регистра передается 305 вт тепла в час при разнице температур в СО и ТА в 1 градус, если разница температур в 40 градусов, то 305*40=12200 вт=12,2 квт. Правильно ли я понял?
  15. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Совершенно правильно
