1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Забыть, видимо что то от ккал в голове осталось :)
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, я бы тогда чуть подправил:
    305 Вт/кв.м./С. Деленное на градус!
    Или, что то же самое: 305Вт/(кв.м.*С).
    Теперь логика стала понятна, ну а цифре 305 придется пока поверить;).
    @Iancen, спасибо!
    Теперь осталось узнать площадь одной секции советской батареи;)... Это - чтобы найти разницу между вода-воздух с одной стороны и вода-вода с другой.
    Кто знает? :hello:
  3. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    МАРКА И МОДЕЛЬРАЗМЕРЫ СЕКЦИИ, В/Ш/ГРАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, АТМТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, КВТПЛОЩАДЬ
    ПРОГРЕВА 1 СЕКЦИЕЙ, М2ОБЪЕМ ВОДЫ В СЕКЦИИ, ЛВЕС СЕКЦИИ, КГ
    МС-140от 388 до 588/93/1409от 0,12 до 0,16 0,244от 1,11 до 1,45от 5,7 до 7,1
    Как видим из таблицы площадь для стандартного советского радиатора площадь одной секции составляет 0,244 м2 (почти 1/4 от м2). Свое название МС-140 взяло от количества отдаваемого тепла, в одних источниках и к-ва теплоносителя (1,4 л), в других источниках, одна секция отдает примерно 140 вт (не сказано при каких температурах теплоносителя). Я как понял это отдача чугун-воздух. А вот число 305 я не нашел нигде, очень интересное число.
    Из выше сказанного получается, что одна секция в режиме вода-чугун-вода выдает почти 75 Вт/(С*м2).
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    0.2444м2 одна секция МС-140.
  5. IevgenP
    IevgenP
    IevgenP
    Ровно
    Это из другого сайта:
    Характеристики
    Основные
    Производитель Луганский литейно-механический завод
    Страна производительУкраина
    Максимальная температура теплоносителя130.0 (град.)
    Максимальное рабочее давление9.0 (бар)
    Опрессовочное давление 15.0 (бар)
    Конструкция радиатора Секционная
    Количество секций7
    Объем воды в радиаторе9.45 (л)
    Теплоотдача Δt = 70°C1225.0 (Вт)
    Способ установкиНастенный
    Вес43.4 (кг)
    Габаритные размеры
    Высота588.0 (мм)
    Ширина689.0 (мм)
    Глубина140.0 (мм)
    Межосевое расстояние500.0 (мм)
    Дополнительные характеристики
    Количество каналов в 1 секции2
    Объем воды в 1 секции1.35 (л)
    Теплоотдача 1 секции175.0 (Вт)
    Вес 1 секции6.2 (кг)
    Ширина 1 секции98 (мм)
    Диаметр ниппельного отверстия5/4 (дюйм)
    Материал межсекционных прокладокрезина термостойкая
    Материал секций и пробокСЧ-10 ГОСТ-1412
    Материал ниппелейКЧ-30-6Ф ГОСТ-1215
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то как-то маловато...
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Это вычисленная величина из теплопроводности чугуна, коэффициента теплоотдачи спокойной и движущейся воды, кто то из ребят на этом форуме выкладывал xls расчет, я только запомнил эту цифру.
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр подскажите пож-ста, а какое давление у Вас в системе теплых полов?
    И расширительный бак возле ТА на сколько литров-по виду 12 л?
    и для чего у Вас пнд труба+ подводка и металлопластиковая труба подключена в систему теплого пола-там ведь у Вас антифриз?
    спасибо
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Давление ни на что не влияет (в моем случае), 0,5 достаточно.
    Обычно до 1кг. держу.
    Расширительные на 7л в магазине закончились, пришлось на 12 брать.
    А меньше 7л вроде не выпускают.
    Антифризу 50гр воды не помешают, а давление поднимать в системе удобно.
  10. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    ;)@СТАСНН, @СТАСНН, Ваш ТА топиться електричеством или ТТ котлом. Вы хотели сделать комбинированную СО ТА (РО и ТП) реализовали задуманное. И какие радиторы планировали ставить, марка (алюмин или сталь).
  11. хищник
    хищник
    хищник
    А у меня на данный момент вот такое получилось
    ТА стоит на плите отлитой отдельно от пола на 2-х сваях-пропущенных через пол.
    Стоит на листе пенопласта 100 мм-странно но стоит и пенопласт даже не треснул-не лопнул.
    А на фото 1-странный самодельный ключ для завинчивания тенов и аноды для ТА
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тэны какие?
    Удивила схема подключения.
    У вас одна фаза всего в доме?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Фазы 3-и
    тены только ввернул, еще не соединял (заводские перемычки)
    Блок-Тены слева-направо
    3х2 квт-3х4,5 квт (380 вольт)-3х3 квт-3х2 квт
    Сегодня наливаю бак водой, допаиваю трубы подводки.
    купил расш. бак на 18литров.поеду менять поменьше
    И уплотнитель подъискивать под крышку сверху
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Имел в виду не мощность, а тип.
    мы с вами долго их выбирали.
    3×4,5квт 380в.
    Не встречал в своей жизни тэнов на 380в.
    Может и есть.
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Да Александр, точно помню выбирали.
    на той фирме ассортимент на сайте один, в реальности немного другой.
    Выбирал уже на месте
    Один 3х3 нержавейка
    3х4,5 (380в) медь Италия-под него даже ни прокладку не смог найти, вырубил сам, ни посадочное место-кольцо, пришлось отрезок трубы с резьбой вварить
    и пара стальных тенов 3х2
