1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У мну стальной тен перегорел в начале второго сезона.
    Который на 380в. Так по медной трубки тэна и выбитото 380в?
    Не верю! А, как подключать этот блок, на каждый тэн по 2 фазы? :ogo:
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Да, на каждом тене этого блок-тена выбито 400 вольт
    а подключать я думаю просто н, на каждый тен по фазе.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А вторые концы этих тэнов соеденить перемычкой и повесить на нее ноль?
    Получается 220в. Значит нужно треугольником подключать, без нуля.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нужно 3 перемычки. Они уже стоят на блоке или шли в комплекте?
  5. хищник
    хищник
    хищник
    На этом тене перемычек не было.
    на нем выводы 6 штук от тенов и болтик корпус.
    По поводу подключения буду выяснять.
    в крайнем случае могу и пару тенов только из этого блока включить на 380
  6. хищник
    хищник
    хищник
    https://www.forumhouse.ru/threads/241027/page-9
    Скорее всего так
    страница 9 из темы по ссылке.
    рисунок вставить не могу, пишу с мобильника
    как Вы Александр и пишите треугольником соединить.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Тогда не заморачиваться и подключать треугольником.
    Но, eсли теплопотери дома не велики и большая мощность не нужна, можно подключить звездой.
    Во век не перегорят.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Один из вариантов - звезда без нуля. Три ТЭНа в одном корпусе наперекрест. Позавчера как раз подключал человеку такой котел, а к нему - "Кситал GSM-8Т".
  9. хищник
    хищник
    хищник
    А про кситал можно подробнее.
    Там же у него пара силовых выходов (у меня кситал - 12)
    Вы как там этот выход скоммутировали на доп реле или через контактор на входы управления И далее нагрузка к силовым контактам контактора?
    И смс -ом там можно вроде как настроить вкл-выкл этого выхода на кситале?
    допустим тены запустить смс-кой в ТА
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Помогли обнаружить новую любопытную информацию:
    "Для образования в воде сероводорода, который дает запах тухлых яиц, необходимо наличие трех компонентов: серы, водорода и бактерий.
    При отсутствии любого из этих компонентов запах не возникает. Крайне сложно устранить из воды примеси серы или предотвратить образование водорода при коррозии металла. Бактерии, питающиеся серой, живут как в воздухе, так и в воде при температуре до 110 ºC.":ogo::ogo::ogo:
    "Установленный в нагревателе магниевый анод защищает стальной бак от коррозии, но выделяет при этом водород в количестве, достаточном, чтобы при взаимодействии с серой и бактериями образовался неприятный запах. Замена магниевого анода на алюминиевый в значительной степени решает проблему неприятного запаха."
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А чем лучше без нуля, по сравнению с оным?
    Долго трепал электрикам нервы вопросом, зачем к звезде подводить ноль.
    Отложилось только одно, для выравнивания фаз и для безопасности.
    В чем заключается безопасность, так и не понял.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Андрей, я правильно понимаю, что если ставить в ТА не чугунный, а алюминевый радиатор, запаха не будет? :)]
  14. хищник
    хищник
    хищник
    А что дюралюминий не пойдет.
    а то у меня пол бампера лежит от авто-
    погрузить его весь в ТА? :aga::aga::aga:
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Конечно грузи для эксперимента.
    Через год раскажешь о результате.
    Магниевый вешаю нв алюминевую проволочку. За два сезона, ни одной язвочки на ней не появилось.
