1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я не знаю. Сам лишь потихоньку начинаю разбиратья с катодной защитой.
    На вскидку теоретика - подойдет;).
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр, а не вспомните по своему теплому полу.
    У Вас там ранее читал около 600 метров трубы теплых полов всего.
    а сколько антифриза примерно ушло в тп?
    а то я себе накрутил 500метров трубы 16мм в полы и теперь сколько антифриза брать не в курсе?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Наверное, магний всё на себя забирает.
    Вот тема про катодную защиту.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, а если площадь внутреннего сечения труб умножить на длину?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, да. Только коррозия сожрет радиатор (не покрашенный), а в остальном всё будет отлично;). Это - при отсутствии магниевого.
    А в присутствии и магния и алюминия уже не знаю. Не путай меня, сам запутаюсь;)...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, уж - не для безопасности. Она определяется заземлением и УЗО.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Это уже вторично. :)]
    Я же не знаю в какой пропорции будете разбавлять.
    Брал 3 по 20л, одна осталась. Зеленый берите.
    А когда магний закончился, все забитать стал ТА?
    Так на фига люминевый анод, если он будет оставаться целым?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У тебя именно так и произошло? Просто тоненькая проволочка много на себя не возьмет, т. е. не сможет защитить огромную площадь железа. Я так думаю.
    Видимо, алюминий гораздо менее активен и поэтому площадь его поверхности должна быть гораздо больше, чем магниевого для защиты того же уровня.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так и произошло. В начале прошедшего сезона перегорел тэн из ченушки и та скородировал.
    Спасти то она не могла. но, хоть язвочка бы появилась на ней.
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Умножить можно 16Х500= 8000
    у куда эти 8тыс применить?
    так его еще разбавить надо?
    -сорри пока только канистры видел издалека
    Так он вообще специальный для отопления или пойдет и авто?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @хищник, не разобрался, значит - не спеши, а то наделаешь глупостей...
    1. Площадь, а не диаметр. И единицы измерения должны быть одинаковые. Лучше - дециметры. Тогда в литрах и результат будет.
    2. Для отопления используют пропиленгликоль. Автомобильный - нельзя.
    О выборе теплоносителя для системы отопления.
    Как замерзает теплоноситель.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А ТЭН остался герметичным?
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Я не спешу- разберусь конечно потихоньку.
    сколько же тонкостей-МАМА ДОРОГАЯ!
    Правильно мне сосед говорит:
    "Игорек, когда построишь дом, сделаешь отопление-воду-электричество-то уже будешь сам все уметь"
    Научился кстати варить сваркой -по видео ю-туб
    бак-ТА доварил сам, ПОСЛЕ сварщика-иностранца-узбека.
    ЧешуЙками, как профи фигачу шов-
    сосед, тот же офигел-спрашивает на курсы сварщиков чтоли я ходил! :aga::aga:
    Сегодня наполнил-ждал протечек- не течет!
    вот так приходится самому учиться.
    А началось все с постройки дома-первый раз взял в руки циркулярку 4-е года назад.
    ранее ее только в кино видел:nono:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @хищник, молодца, только не спеши;).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @скептик, Саш, анод гораздо лучше электро-изолировать от защищаемого корпуса.
    И проверять его работу можно без снятия крышки и разборки с помощью измерения протекающего через него тока. Какие токи должны быть пока не знаю.
