1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я до него не стал сливать воду. Хотя он и сантимов в 30 от поверхности.
    Думаю, что сначала проржавел, а потом перегорел.
    Далее все по цепочке.
    Игорь, купи 40л зеленой. докупить всегда успеешь.
    Как разбавлять, на канистре написано.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Андрей-АА, щас я всё испорчу. :aga:
    @хищник, как верно заметил Андрей, объем всякого цилиндра равен произведению площади основания на высоту:
    V=π * r^2 * h, где
    π=3,14; r - радиус цилиндра, h - высота цилиндра
    Чтоб получить в литрах, переводим в дециметры. Внутренний радиус 16-ой трубы равен 0,06дм. Высота, говорите, 5000дм. Получаем 56.548667764616 литров. Накиньте ещё несколько литров на коллектор. И имейте в виду, пожалуйста, что антифриз тяжелее воды. Поэтому продавцы любят называть цену за кг антифриза. Дешевле, чем за литр получается. При покупке уточните объем антифриза в канистре, а не его массу. :hello:
    И ещё. Советую не поскупиться и взять пропиленгликольный антифриз, а не этиленгликольный.
    UPD. Объем расширительного бака есть 10% от объема СО. Следовательно, Вам подойдет 6-ти литровый РБ.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где-то читал, что цвет к содержимому не имеет отношения.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Видимо, здесь всё ещё сложней. Пока до конца не разобрался, но пишут, что идущий от анода провод надо на каком-то расстоянии соединить с корпусом бака. Снаружи, естественно.
    А ток мерить в разрыв этого провода.
    "Сила постоянного тока не должна быть меньше, чем
    0,3 мА
    при наполненном баке. В случае слишком малой силы
    тока, следует открутить анод и визуально проверить состояние его износа. ... После измерения следует обратно подключить заземляющий кабель анода к баку.
    Ну, в общем, получается большая гальваническая батарейка маленькой мощности;)...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Если протектор не будет изолирован от корпуса, это может привести к явлению перезащиты, т. е. коррозии металла корпуса вблизи протектора."
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    В продолжении темы
    image-15-10-14-16-09.jpeg image-15-10-14-16-09-1.jpeg image-15-10-14-16-09-2.jpeg image-15-10-14-16-09-3.jpeg image-15-10-14-16-09-4 (1).jpeg
    Топлю с сентябре месяца, полет нормальный. Есть только сомнения что в морозы не будет хватать 9 кв для разгона в ночной тариф.
  7. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Александр, откройте еще секрет
    как Вы систему заполняли антифризом?
    а то я видел некоторые форучане, закачивают спец. насосом (ручным опрессовщиком) на фото
    .покупать его на один раз за 3-4 тыщи как-то неинтересно.
    Подскажите как у Вас это заполнение прошло, ведь там давление в полу 0,5-1 бар?
    С верхней точки не пойдет как-то залить в систему теплого пола антифриз?
  8. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Я не Александр, но подскажу. Систему можно заполнить обычным погружным вибрационным насосом типа'Ручеёк'.Частенько подключаю электрокотлы-потому знаю. Монтажники наливают антифриз в ведро, подключают шланг насоса к нижней точке на обратке и поконтурно постепенно заполняют систему. Естественно один контролирует насос, доливает теплоноситель и периодически закрывает вентиль (при отключении насоса) Второй в это время смотрит по 'маевским',когда потечёт антифриз и закрывает их. Давление потом догоняют до положенных 1,5атм.с помощью подпитки, врезанной в водопровод. Как-то так :)
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Разрешите не описывать, как я заполнял.
    Выпросите у кого нибудь вибро малыш какой нибудь.
    Им и заполните систему. Имже можно и поднимать давление в дальнейшем.
    Насос на снимке, дороговат. Встречал в инете китайские тысячи за три.
    Строчку про заполнение системы, при давлении в ТП 05 1кг расшифровать не смог.
    Прошу прощения, опередили. Долго в мобилу пальцем тыкал. :|:
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы!
    Да насос у меня есть малыш-с нижним забором воды.
    А вот если я вначале водой опрессую систему как ее потом выгнать из системы?
    Александр имел ввиду давление в системе теплого пола 0,5 -1 бар-
    ведь в барах давление меряется или тогда 0,5-1 атмосферы.
    Ранее вот такую фото по форуму видел
  11. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Уточнить. Объем ТА СО не учитывается? А то у меня при закрытой СО, РБ аж на 150л. Виатон советал, поставить 2 по100, сошлись на 150.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А чего его учитывать, если внутри теплообменник. Стоит учитывать только объем теплообменника.
    У меня минуя ТО в ТА идет магистраль из водяной рубашки камина. Я решил не заполнять водой ТА под самое горлышко, оставить эти положенные 10% и не ставить на камин РБ. А то на камин пришлось бы поставить 100 литровый РБ под мой еврокуб.
    Кстати, отмечусь.
    Я закончил обвязку ТА, опрессовал до 3 атм. Подождал 2 дня, нарисовались течи. 2 часа назад подтянул гайки, запитал термостат, контакторы, и запустил отопление. Теперь ночь спать не буду. Как там мой кубик без меня...
    В куб врезаны 3 ТЭНа: 2,5+3+3 кВт. В моем присутствии кубик разогрелся до 30*С, из теплообменника выходит 17*С, в полы идет 15*С, возвращается 10*С. Интересно, что же будет завтра!
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Продолжу...
    Обнаружился косяк. ТЭНы врезаны на высоте 20см от дна еврокуба. Вода под ТЭНами не прогревается, а это ~20% объема ТА. Придется включать некий бурбулятор, который будет перемешивать воду в ТА. Скорее всего это будет ЦН камина, который по таймеру будет откачивать холодную воду со дна ТА, гнать ее до камина и возвращать обратно в ТА, уже в верхнюю часть.
    Поскольку змеевик-теплообменник не может бороться с гравитацией, он, зараза, лежит на дне, в холодной воде. Поэтому за ночь температура в СО поднялась лишь на несколько градусов.
    За домом наблюдаю удаленно с помощью термостата Nest, который управляет контакторами ТЭНов. Термостат повесил на стене в эталонной комнате. Установил недельное расписание по целевой температуре в помещении в зависимости от цены на электричество.
    Учет ЭЭ у меня трехтарифный: ночь (23-00 - 7-00); полупик (10-00 - 17-00, 21-00 - 23-00); пик (7-00 - 10-00, 17-00 - 21-00). Поскольку на термостате установлено западно-европейское время, все расписание сдвинуто на 3 часа от московского (у Неста нет российских часовых поясов в настройках).
    Сейчас полупиковое время, поэтому термостат перешел на целевую температуру 15*С.
    В доме сейчас 11,5*С и зверская влажность 82%. Судя по "Heat Stage 2", сейчас работают 2 ТЭНа (2,5 и 3 кВт).
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой объем закрытой СО?
    Я себе 4л насчитал расширительный при 60л в СО.
