1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если за день аккумы разрядились, а вечером авария в сети, будет кайф или нет?
  2. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Я не разряжаю больше чем на 50%, пороги на МАПе так выставлены. Такой разряд на практике редко происходит. А генерация МАП при пропадании сети вырубается при 70% разряде, кажется. В любом случае, регулируется, можно и 100% высосать, если аккумы меньше жалко, чем себя. Так что запас всегда есть. И кайф будет. На несколько часов точно. Можно успеть приехать и генератор врубить. Или сеть вернётся. Или утро наступит, и СБ хоть что-то добавят.
  3. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Раньше года не проходило без размороженного несколько раз холодильника. Противно, приедешь на дачу, а вся еда испортилась. За этот год ни разу без света и еды не сидел. Это трудно на деньги померять, ощущение надёжности жизни мне очень нравится.
  4. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    С моими тарифами день и ночь вообще не вижу целесообразности в ночном тарифе. Может я ошибаюсь (надеюсь слегка) поправьте. День- 2,8 руб. ночь-2,00 руб. Обычный тариф 2,4 руб.
  5. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Для Вас, наверное, действительно нет целесообразности. Хотя летом я и ночной тариф почти не потребляю, кроме ГВ, в ночь аккумы почти полностью заряженными уходят. Надо, наверное, режим ЭКО на лето ставить.
    А ГВ греть с помощью ТА. Тогда вообще мало платить придётся. И соцнормы не страшны.
    Мне ещё нравится идея от холодной воды кондиционирование сделать. Я уже пробовал на двух комнатах, работает отлично.
    Дополнительный плюс, можно кучу мелкой автоматики делать на халяву. Получается, что она вся питается от солнца. А иначе каждый циркуляционник, например, 40 Вт, в месяц съест 30 кВт*ч, или свет дежурный, который я выключать не люблю, или фанкойлы по 20-30 Вт каждый. Можно экономить автоматикой выключения, которая денег стоит и ломаться может, а можно иметь универсальное решение для всего маломощного.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А мы на даче отключали холодильник при отъездах...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мне аккумов на 12ч. хватило всего. Напряжение упало с 54,2в до 48в.
    Работали микроволновка, эл. чайник, насос в колодце, комп и холодильники.
    Выход один- увеличивать ёмкость АКБ, а это расход который не окупится.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я прикидывал расчеты. Мне показалось не совсем выгодным. По крайней мере, мне сначала надо сделать маркизы на южных окнах, а потом оценивать необходимость доп. затрат и возни.
    В тёплом доме должно быть и так прохладно...
  10. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    А я люблю пельмешки всегда в загашнике иметь, и масло, и сыр;).
  11. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    Без СБ это не работает. При наличии СБ и ночного тарифа - работает, больше 12 часов без дозаряда бывает только в декабре-январе при длительном отсутствии сети. Я же не про автономку, я про экономию с резервным питанием.
    Микроволновку и чайник я зимой от сети питаю. При аварии можно переткнуть в резерв, но штатно они аккумы опустошать не должны. Сильно сажают, правда Ваша. Если есть генератор, на пару часов включать можно, чтобы подзарядить аккумы, и тогда можно долго продержаться. А чисто с генератора жить некомфортно, уж больно шумно и хлопотно. Ночью генератор работать не должен, чтобы лампочку зажечь.
  12. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    На кухне летом жарко, тепловыделений много от плиты. Маркизы в этом не помогут.
    И спать мои женщины любят в прохладе, так что для спален тоже надо.
    Расходов-то всего - один циркуляционник и пара-тройка фанкойлов по 20-30 Вт.
    Электрический кондиционер - не конкурент, у меня даже выделенной мощности не хватит,
    и расход на ЭЭ совсем другой. А по цене покупки - что кондей, что фанкойл, - одинаково почти.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В жару под сорок, в моей спальне 25гр. При такой температуре сплю под ватным одеялом. :)]
    Кандей не нужен.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Сергей61Влклмск, еще есть затраты на водяной насос и его э/э, а также (не у всех) задача слива использованной воды.
  15. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    А где по подробнее почитать как чего и сколько в вашей системе?
