1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,61оценок: 82
Дешёвое отопление электричеством - 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем скептик, 19.12.13.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сереж, а оторвать ТО ото дна ни как?
    На веревках его подвесить если?
    Не выгоднее ли иметь двутарифный учет, чем трех?
    С планшета можно с Нестом общаться?
    Что можно будет увидеть на экране?
  2. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Объем 1500л, + ТП 80л. У меня теплообменник один на ГВС. Получается все посчитано правильно, у нас с Вами немножко разные системы. У меня съем тепла идет со всего ТА, у Вас через теплообменник. :|:
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Оторвать его от дна можно и нужно. Нужно его распределить равномерно по всему объему ТА для равномерного прогрева. Тем более, что после того, как я выпилил ревизионный лючок 300х400мм в верхней части кубика, доступ к гофре стал свободнее. Я опасался, что куб потеряет жесткость и деформируется, когда наполнится. Но этого не произошло. Его расперло от воды, пластик уперся в металлический каркас и всё.
    Другое дело, что я лишаюсь 20% объема ТА, если ничего не предпринимать с перемешиванием воды. Да ещё хотел оставить 10% незаполненными вместо РБ. И что мне остается, 700 литров? Надо принимать меры...
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет восможности врезать любой тэн в сантиметре ото дна?
    Он бы и перемешивал воду.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    блин что нить от аквариума приспособить помпу... там потребление будет 0 целых хрен десятых одно условие надо чтобы до 60 градусов работал.
    а включение вместе с тенами
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Сергей, не нужно тебе 10проц.вверху оставлять.
    нагрей до рабочей температуры и долей до верху.
    Дальше увиличения объема не будет.
    У себя так делаю и только 16мм оставляю без воды.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ок, не буду. Мне, собсна, колодца не хватило, что долить до верху. Он у меня мелкий...
    Кстати, доложу, быть может любителям еврокубов пригодится.
    У меня подтекал фитинг гофры-нержавейки. Через штатную горловину куба течь устранить никак не удалось. Пришлось вырезать люк 300х400, залезть внутрь и надёжно закрутить фитинг.
    Временно заткнул эту дыру пенопластом, залил ТА, ничего не раздуло. Но у меня остался кусок пластика, похожий на лопату для уборки снега, который более-менее герметично заткнет эту дырку.
    Взял алюминиевый уголок 35*35, примерил, запилил под 45*.
    Согнул под размер пластикового прямоугольника так, чтобы алюминий наступал на основную часть ТА.
    Засверлил и прикрутил на болты Ø4 пластмасску.
    Следующим этапом нужно в полученное корыто вклеить кусок пенопласта и получится утепленный ревизионный лючок. :super::hello:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Stanosh, А еврокуб будешь утеплять?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Конечно, обязательно! А как же! В комнате +20 в кубе +70. Дельта=50 градусов. Представляешь, какие будут теплопотери без утепления.
    Он уже у меня стоит на 100мм ЭППС Styrofoam 300A. По задней стенке проложено 150мм фасадного ПСБС. Завтра вечером после работы поеду, и начну утепление оставшихся 4 граней, а то он не дает стране угля. Сделаю каркас из дюймовки, а между досками заложу минвату 150мм, как учил @скептик. Обещаю отчитаться. :pioner:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @скептик, Саша, ну, ты знаешь, что я там разбираюсь с катодной защитой. Сейчас там уговорил человека рассчитать необходимый объем анода для защиты 1 кв. метра стали (я не умею, химик - никакой). Но, для правильного расчета нужен хотя бы один замер от практика, а то мои теоретические 3 миллиампера уж больно потолочные...
    В связи с этим удобно мне тебя попросить замерить ток между проволочкой на которой висит твой анод (отцепив её предварительно) и корпусом ТА?
    Результаты расчетов, уверен, пригодятся и тебе и всем...
    Если тебе не удобно, то я не обижусь:):hndshk:. Понимаю, что для этого надо снимать/откручивать крышку и т. д. Но, если ты это сделаешь с оказией, при случае, то тоже скажу тебе большое спасибо!
    Или, может быть кто-то другой это может сделать?
    Спасибо! :hello:
    Если будет нужна консультация в процессе или перед измерением, то могу прислать свой номер телефона - сброшу звонок и перезвоню;).
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Увы, в ближайшее время не смогу сделать замеры.
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    У вас очень большая разница температуры в сутки с 9-25 это не реально.
    Только конечно если 9 это не условно для выключения.
    Призабыл, чем у вас управляет термостат.
    Да, можно, с мобильника тоже. Видно температуру в доме и влажность. Также можно настроить расписание и посмотреть статистику. Но это еще не все, это грамотный термостат с мозгами. У меня тоже он трудится. Вот тема.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, напомни пож. - у тебя в ТА вода сменяемая, или нет? Проточная, или одна и та же почти всегда, как обычно в СО?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Прости, пропустил вопрос. :|:
    Трехтарифный:
    пик (7-00 - 10-00, 17-00 - 21-00) - 3,44
    полупик (10-00 - 17-00, 21-00 - 23-00) - 3,00
    ночь (23-00 - 7-00) - 1,10
    Двухтарифный:
    день (7-00 - 23-00) - 3,43
    ночь (23-00 - 07-00) - 1,10
    Т. е. при трехтарифном учете днём ЭЭ подешевле.
    Я задействовал все 3 стадии нагрева у Неста. На каждую стадию по тэну.
    Смысл в том, чтобы Нест задействовал пиковый тариф только в экстренном случае. Но он работает по какому-то своему алгоритму. Например, сегодня, в 22-00 он врубил мне "pre-heating" и включил первый тэн. С началом ночного тарифа он включил второй тэн. Дома 10,5*С, целевая температура 25*С. По-моему, надо жарить по полной! Бред какой-то. Сейчас крутанул регулятор температуры на 32*С, он включил третий тэн.
    Но ведь он должен работать по расписанию! Что это за мануальная терапия? :mad: Пойду Андрея Воронкова расспрошу...
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Немного доливаю взамен испарившейся за год.
